moteur à vapeur de la revue Le Bricoleur, IL TOURNE !
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous
il y a déjà un bon moment j'avais mis en ligne les plans d'un moteur à vapeur paru dans les années 50 dans la revue Le Bricoleur
https://www.usinages.com/threads/plans-dun-petit-moteur-a-vapeur.33106/
et je me suis décidé à le fabriquer...
commencé par réunir la matière première, et puis usinage...
quelques photos suivent...
je suis en train de faire le montage, les photos suivantes bientôt... et puis l'essai (avec de l'air comprimé) :-D
Charly 57
Re: moteur à vapeur de la revue Le Bricoleur
Oh oui encore .........................
ilfaitvraimentbeau
Charly 57 a dit:
tiens, c'est marrant, ma femme me dit la même chose... :axe:
Jivaro
Vantard ! Ou alors, c'est quand on lui demande si tu es encore à l'atelier.
ilfaitvraimentbeau
enfin terminé et assemblé !
essai avec de l'air comprimé, la vidéo va suivre...
mon groupe compresseur....
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx a dit:
c'est une réalisation express ! :shock:
pas si expresse que ça, il faut pas mal de temps pour fabriquer toutes les pièces....et ensuite ajuster tout ça... :wink:
Pour le villebrequin vous l'avez fait sur un plateau tournant, c'est une suite de circonférences de différents diamètres ?
cdlt lion10
ilfaitvraimentbeau
bonsoir Lion,
non, pas du tout, j'ai tourné un disque, tracé dessus le dessin de ce que je voulais obtenir, je l'ai dégrossi à la meule et terminé à la lime (et à la sueur !)
Charly 57
Ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comme c'est beau .....
Merci pour ce clin d’œil à la revue Le Bricoleur et une superbe réalisation.
Un gros bravo pour le compresseur.
Oserai je demander si tu vas nous faire la chaudière, histoire de nous réchauffer et d'avoir un peu plus d'autonomie histoire que ça dure un peu plus longtemps ??
pascal37270
superbe réalisation, manque plus que la chaudière...mais là c'est encore du boulot en plus.
l'article est très intéressant.
bravo!
pascal
pierrepmx
ilfaitvraimentbeau a dit:
pierrepmx a dit:
Vu la date de création du sujet, j'avais cru que tu avais commencé hier.
Ilfaitvraimentbeau, l'usineur bionique !
ilfaitvraimentbeau
pascal37270 a dit:
bravo!
pascal
merci :-D !
je ne vais pas faire de chaudière, peut-être un réservoir d'air comprimé plus important...la bouteille à crème chantilly c'est un peu juste... :wink: !
l'idéal ça aurait été une vieille cocotte-minute avec la soupape bien dégagée et un tuyau, mais des cocottes comme ça il n'y en a plus de nos jours... :sad:
ilfaitvraimentbeau
pierrepmx a dit:
Chambre à air ?
oui, ça pourrait être une solution... ou bien un morceau de tube PVC de gros diamètre avec entrée et sortie...pour la pompe à vélo...
pascalp
Joli de simplicité.
Tu lui as fait quoi comme segmentation, 1 ou 2 torons de teflon ?
ilfaitvraimentbeau
il n'y a pas de segments, juste deux gorges qui retiennent un peu d'huile, comme sur le modèle
pascalp
C'est une lubrification très sommaire et l'étanchéité pareille.
Sur le modèle, les "quelques gouttes d'huile" ajoutées au réservoir d'eau vont durer un certain temps et avec une régularité incertaine (sur les modèles plus évolués, il y a un graisseur qui traine dans le circuit)
Je suppose que dans ton cas tu injectes l'huile avant utilisation.
Tu pourrais essayer la segmentation avec 1 ou 2 torons de teflon ou Les coupelles polynésienne avec une grosse modification du modèle de base.
Je pense que la segmentation augmenterait notablement le fonctionnement de ton moteur. Ce qui signifie un meilleur fonctionnement avec moins de pression d'air.
ilfaitvraimentbeau
merci :-D
j'ai fait un bon rodage avec un mélange pâte à polir + huile de coupe entière
cacajou
Arduinix
didou
didou
Pierrot du 10
aroy
aroy
epine43
CALCULATE
Tristan l'apprenti
Miqs
pc07
