Moteur à vapeur 2 cylindres avec inverseur de marche
  • Auteur de la discussion caron
caron
Bonjour, la vue baissant, j'ai réalisé à l'échelle 2, des plans trouvés sur le net, au tour et à la lime, car je n'ai pas de fraiseuse, ce moteur de 10cc environ. N'ayant pas la chaudière qui va bien, je l'ai testé à l'air comprimé sous 3.5 bar et tout fonctionne. Les 2 cylindres sont usinés dans de la fonte.
pinou29
Bonsoir caron.
Pas mal pour un travail fait sans fraiseuse.
C'est une impression ou sur la troisième photo, vue de dessus du moteur on dirait que le cylindre droit n'est pas perpendiculaire au volant ?
Bonne continuation.
Bernard.
D'abord j'espère que tu m'excuseras pour mon message de bienvenue un peu tardif, cher voisin. :wink:
Oui, on perd des trucs en vieillissant... La vue, et aussi la force.
Je trouve ta réalisation superbe, sans y trouver le défaut qu'évoque pinou29.
Bien cordialement,
caron
Bonjour webmaster,
Merci, ça fait plaisir d'être récompensé de ses efforts (des cloques sur la paume des mains!)
Pour ce qui est de la vue de dessus, les bâtis verts qui sont en laiton brasé de 5mm d'épaisseur ont travaillé, surtout celui dont vous parlez, d'où ce défaut de parallélisme avec l'autre cylindre. Il aurait fallu faire un détensionnement au four vers les 300°C et finir l'usinage après coup. Mieux encore, faire un moule et couler ces bâtis en aluminium à la cire perdue! (Sur le lien de JLS qui est très bien conçu tout est expliqué).
Oui c'est vraiment dommage que je ne possède pas de fraiseuse car avec ma formation (DUT Génie Mécanique - IUT de Béthune 62 - promo 1974) J'aurais pu faire beaucoup mieux en rattrapant ces tensions internes dues au brasage.
J'ai également fait un monocylindre de 10cc (plus simple) qui a tourné à 3000tr/mn. sous air comprimé à 3-4 bar ainsi qu'une chaudière horizontale (longueur 500mm). J'avais eu les plans sur un site allemand, mais que de problèmes d'étanchéité dus aux dilatations différentielles entre le faisceau tubulaire et l'enveloppe extérieure (en faisant un retour en arrière je pense que ces fuites seraient rattrapables avec de la pâte réfractaire qui tient à 1500°C.
Pour ma part après coup, je pense qu'une chaudière verticale a un meilleur rendement à chauffe équivalente (principe de l'ébullition nucléée repris au niveau des crayons combustibles verticaux dans un réacteur de centrale nucléaire à eau sous pression).
J'avais pris pleins de photos lors de la construction de cette chaudière et mon PC a été "vérolé" et il ne me reste plus rien.
J'ai rajouté le lien de JLS (jean-luc.Soumard) plus haut.
ilfaitvraimentbeau
il est superbe ! félicitations ! il a du en falloir des heures et des heures de travail.....
une petite vidéo pour le montrer en train de tourner peut-être ?
caron
Quand on aime on ne compte pas, c'est plutôt ma femme qui endure le bruit du tour.
Le garage est attenant à la cuisine. A l'occasion je referai des vidéos du bicylindre et peut être du monocylindre qui est installé avec la chaudière (trop faible pour la cylindrée de ces moteurs dont j'ai doublé les dimensions des plans). Affaire à suivre!
mwm
Elle me rappelle une Stuart compound , si ce n'en n'est pas une,,,
Très beau travail,
J'ai le même problème la vue qui descend, d'avoir travaillé la précision et Dieu sait dans quelles circonstances les ateliers étaient auparavant,,,
On a à peu près le même âge je crois, 62 à la fin ce mois!!
quand je vois des gars super équipé qui ne savent pas limer,,,
Des limes j'en ai un stock de toutes les sortes p c q il n'y a pas des siècles que je me suis équipé d'un tour à banc plat, , fabriqué dans la Somme, vers 1900, la fraiseuse a 55 ans une VEB / MWM de 1961,mais parfois pour avoir le calme je reprend mes limes et on prend le temps et le plaisir de limer ,,, cela donne le temps de réfléchir aussi, de s'arrêter pour griffonner un croquis des mesures et des annotations ......
En tout cas félicitations,
Il existe de lunettes grossissantes et éclairantes, j'en ai vues chez un chirurgien, il m'a dit c'est incomparable en qualité de vue,,, si cela peut aussi t'aider, je pense que sur E bay tu devrais trouver, A ++
caron
En fait je suis dans ma 70ème année et je viens de me faire opérer de la cataracte des 2 yeux, mais c'est plutôt très prometteur.
J'avais obtenu mon DUT de mécanique par les cours du soir du CUEEP à l'âge de 27 ans.
Mon tour est Chinois et je l'avais payé 900€ il y a une dizaine d'années avec beaucoup d'équipement. Depuis les prix ont pratiquement doublé. J'ai une autre passion, c'est le tir à 100 et 200m dans un club aussi, j'ai fabriqué deux supports de lunette que j'ai posté sur ce forum dans la bonne rubrique arme et ?
J'ai vu des lunettes grossissantes (x10, x15, x20, x25) sur un site chinois (Lightinthebox) allez y, il est bien fait.
Cordialement : caron Voir la pièce jointe Appendice tournage OPTIMUM.zip
mwm
Vous devriez être un des plus âgés du site, je crois, donc un grand respect vous reviens!!!
Mon père y est passé aussi pour la cataracte, il vois très bien et adieu les lunettes; il a 83 ans!!!
Mon tour était au Havre, déjà 2 X 950 km pour aller le chercher avec une remorque à 2 essieux, le démonter et le remonter de la cave, une journée, mais ce tour est entièrement démontable,
Peu d'outillage de récupération dans les bennes, remis en service par nettoyage et affûtage sinon il y a ce qu'il faut pour ce qui est commun entre les 2 machines en ce qui concerne les mesures,,, ( pied à coulisse, micromètres etc!! )
La fraiseuse je l'avais en Belgique, je l'ai descendue sur une remorque à 2 essieux à mon aise,,
Sinon , quand j'aurai quelques années de plus, je verrais à réaliser une machine à vapeur, je pense utilisable pour produire de l'énergie via une chaudière qui brûlerait des copeaux et sciures de bois,
On avait cela dans les foire vers 1900 sur un locomobile de 13 CV qui entraînait une dynamo pour éclairer les attractions foraines et entraîner le moteur des orgues de foire,
Au plaisir de vous lire
Cordialement A ++
Gedeon Spilett
sympa ce moteur, bravo.
le plan de JLS est remarquable, sans aucun défaut, mais c'est vrai un peu petit comme modèle, le doubler est une bonne option.
il est possible d'ajouter sur ce tour une équerre de fraisage, verticale, qui se monte dans les rainures du trainard. La position de fraisage n'est pas très commode mais ça rend beaucoup de services pour une mise de fond modeste, et sans outillage supplémentaire (à part les fraises !).
caron
Pour la mise œuvre des machines à vapeur, c'est à dire des moteurs à combustion externe (source de chaleur extérieure au moteur avec une chaudière) par opposition aux moteurs à combustion interne actuels (essence, gaz et diesel...), il faut avoir en tête quelques notions, pas très difficiles à s'approprier sur la physique de la vapeur d'eau (courbe de saturation Pression, température), notion de chute d'enthalpie X le débit massique qui sont étroitement liés et qui donnent la puissance de la machine.
Au besoin, en fouillant dans mes cours, je pourrai apporter de l'eau à votre moulin (au sens propre comme au sens figuré) sur des questions théoriques précises.
Ne pas oublier ainsi que la puissance est proportionnelle à la cylindrée, à la température, au débit massique de vapeur et à la puissance de chauffe, tout est lié.
Il faudra donc une chaudière suffisamment volumineuse en fonction de la cylindrée moteur.(savoir calculer la quantité de chaleur à apporter à la chaudière pour porter à ébullition un volume V considéré). Sur le web il y a beaucoup de renseignements.
Bien sûr, pour ne pas perdre de la chaleur avec le milieu extérieur il faudra calorifuger au maximum la chaudière, les tuyauteries et le ou les cylindres. La chaleur c'est de l'énergie!
Bonne réception
caron
Effectivement, je n'ai pas "tilté" sur l'équerre de fraisage, à l'époque où j'ai acheté le tour elle valait environ 140.00€
roland88
Bonjour caron,
j'approche votre âge, et autrefois pour alimenter mon vapeur,j'avais construit une chaudière semi tubulaire
a tubes de fumée comme sur les locomotives.
Le résultat était mitigé....
Si c'était a refaire...je construirais une chaudière a tubes d'eau a circulation, elles ont un grand pouvoir de vaporisation...
Excellent travail....
Bonne journée.
mwm
les chaudières mobiles comme les locomotives et les locomobiles n'ont pas de condenseur, ce qui leur donne un mauvais rendement, disons de faible valeur, c'est un peu le problème des chaudières mobiles et tubulaires, à cause de la masse d'eau à chauffer, :wink:
Dans ma documentation en regardant le faisceau des tubes de l'époque le diamètre des tuyaux étant de 2 " on peut s'imaginer le volume d'eau à chauffer,,,:shock:
Les foyers étant souvent petits par rapport au volume à chauffer , donc le temps de première mise en pression était de 2 h en général:roll:
En tenant compte aussi du régime du foyer, qui avait son tirage forcé par l'échappement dans la cheminée, puis la vitesse de roulage de la machine augmentait le tirage par la cheminée et le stabilisait aussi par après,,,:wink:
Le rendement à été un peu plus élevé avec les chaudières au mazout lourd, p c q plus régulier en chauffage, essentiellement sur certaines 141 du réseau français:wink:
J'ai eu l'occasion de visiter une type 12 Belge, au musée de Mariembourg; il y avait 2 trappes pour alimenter le foyer, :eek:
Y 'avait il un ou deux chauffeur, pour donner à manger à ce monstre en plus du mécanicien,,, :smt017:smt017L'évolution de l'électricité a créé la fin du mode vapeur,
A voir si vous aimez tout ce qui travaille à la vapeur "Fair steam" c'est en Angleterre,de la forge aux machines de toutes sortes alimentées par des machines à vapeur à simple , double expansion, du modélisme jusqu'à plusieurs CV, sur le net , vous trouverez les photos,:!:
Pour le temps de foire, la consommation est de 500 T de houille maréchale:!:,,, donc autant de cendres.:!::!:
Pour ce qui est de l'outillage, dans un premier temps j'avais une équerre à fraiser, j'avais acheté dans un surplus, je l'ai gardée des années "au gasoil"( en fait noyée dedans) et je l'ai employée chez mon dernier employeur avec un gros tour pour réaliser des rainures, Elle a repris du service pour découper avec une scie fraise des séries de pièces identiques sur le tour en employant les butées,,,:wink:
Idem pour une lunette sans embase, que j'ai complétée d'une cornière de 70 x 70 ep 8 mm les perçages me permette de la mettre soit à la fraiseuse, soit au tour:wink::idea:
Cordialement A ++
:smt023
caron
A ceux qui veulent de la documentation (LA VAPEUR EN MODELISME NAVAL) , je vous joins un fichier .pdf que je possède, il est écrit par Suykens Léonard. C'est une compilation de cahiers.
Il date un peu et les unités de mesure seraient probablement à actualiser (encore que, dans la mesure ou tout reste homogène et cohérent)
Pour mémoire, 1 Watt = 1 Joule / seconde et 1 calorie = 4.18 Joules
Bonne lecture Voir la pièce jointe Vapeur_bible.pdf
mwm
Je dois vous remercier pour le document que vous avez scanné ,
je l'ai lu en entier, si,si,
Il y avait des notions que j'avais oubliées, comme quoi quand on ne s'en sert pas, cela s'évapore ,,,
Une question me taraude néanmoins, ce régime de 3000 tr/ min est il bien nécessaire ?
si mes souvenirs sont bons, on en était bien en dessous des 1000 tr / min avec les moteurs réels,,,
caron
Non bien sûr les 3000tr/mn c'était pour voir ce que ce moteur pouvait donner à vide sous 6bar de pression d'air (sans être relié à un couple résistant).
En règle générale, je pense que ça doit tourner dans les 200 à 300tr/mn en pratique pour les meilleures installations ou peut être 700tr/mn maximum.
Les cargos "Liberty Ship", lancés par le travers, construits par les américains pendant la seconde guerre mondiale avaient des moteurs à vapeur à triple expansion (triple détente) Haute, moyenne, et basse pression qui communiquaient en série (l'échappement de la haute pression allait à l'admission de la moyenne et ainsi de suite. L'arbre d'hélice tournait à environ 150 tr/mn.
J'avais des documents sur un moteur de ce genre réalisé par une pointure. Il faudrait que je les retrouve.
Bonne réception
mwm
les locomobiles qui existent encore chez les Mormons USA,tournent à 250 tr/ m, alimentation par du bois et remplissage d'eau par giffard, ( ce que vous devez connaître je pense,,,) un exhauseur d'eau par la vapeur, cela entraînait une scierie ancienne mais très impressionnante,,,
Une autre scierie entraînée par un manège à 8 chevaux, ils devaient devenir dingues à tourner en rond toute leur vie,,,
Les Liberty Ship étaient construits par les femmes qui avaient pris la place des hommes dans les ateliers puisqu'ils étaient à la guerre en 21 jours jour et nuit, Elle soudaient, tournaient, fraisaient, de plus; tout le matériel radio était réalisé par leurs mains, cela on l'a oublié,,,ou jamais su!!
J'ai cela dans un livre de soudure c'est là dedans que j'ai appris cela, l'avantage est qu'il n'y a pas d'étincelle d'allumage comme pour les moteurs essence et repérable par les analyseurs de spectre de l'ennemi, par la triangulation de radiogoniométrie, d'où l'utilité des moteurs à vapeurs,,,
Ils ont été aussi employés par l'armée anglaise pour entraîner un alternateur pour ne pas avoir d'étincelle, comme dans une dynamo au collecteur, la tension fournie était redressée et filtrée pour les émetteurs et récepteurs via des accus et de là par vibreurs déparasités et blindés, c'était un Stuart que l'on mettait en chauffe sur les fourneaux de la cuisine
Par après ils sont eu leur propre chaudière à chauffe rapide genre Serpollet, comme pour les voitures à vapeur de l'époque , mais déjà en déclin depuis des années ces voitures ! Bonne soirée
caron
Merci pour ces précieuses informations. Je ne connaissais pas le giffard. Je vais aller de ce pas sur google!
mwm
C'est un exhauseur à vapeur qui entraînait l'eau dans les chaudières des locomotives , l'eau venant du tender,
Il doit rester froid, sinon il ne s'amorcera pas!!!
françois44
C'est un exhausteur à vapeur
Autre nom qui m'est plus connu, un injecteur à vapeur.... Giffard fut un des plus communs mais il en a existé pas mal de modèles différents, certains plutôt capricieux à amorcer... Un des meilleurs et des plus simples à utiliser fut l'Edna Brass américain (monté sur toutes les 141R)
mwm
bonsoir françois 44,
C'est certain qu'il étaient capricieux , quelques conducteurs de 141, ont "plantés des choux" p c q plus d'eau venant du tender, donc certains avaient un sac de jute qu'il tenaient constamment mouillé sur le giffard et avait la poigne pour fermer la vanne de vapeur qui avait tendance à fuir toujours un peu ; donc le corps de l'injecteur était souvent chaud,,,
Mais c'étaient des machines fantastiques ces 141, le seul perfectionnement a été les modèles au fuel lourd réchauffé à la vapeur dans le caisson du tender,
Pour la visite il y avait une petite lampe en 24 V alimentée par la dynamoturbo vapeur à chaque point de graissage,,,
A ++
roland88
Bonsoir a tous,
pour les petits vapeurs, l'injecteur Giffard est sans interet...
une alimentation par pompe alternative soit a main soit entrainée par la machine
avec de l'eau préchauffée est la meilleure solution....
c'est bien la solution employée sur les locomobiles de l'époque...
mwm
le giffard n'a peut être pas d'intérêt dans le modélisme,déjà capricieux quand il est chaud,,,
mais la pompe alimentaire est elle plus fiable? normalement oui si elle est visitée régulièrement
La pompe alimentaire la plus incongrue que j'ai vue est une pompe Japy pour les liquides avec un levier à basculer de gauche à droite pour pomper les huiles et carburants des fûts métalliques, elle était commandée par l'excentrique de la distribution, fermeture sur l'aspiration,,,si mes souvenirs sont bons
A ++
pinou29
Bonjour.
Une pompe Japy, les clapets en 3 et 4:
Bernard.
mwm
Bonjour Pinou,
Oui c'est bien cela!!! cela se ferme toujours bien parce que les clapets sont fermés par la gravité,,,
Alors, pour pomper de l'eau cela convient très bien, même si elle st tiède et un peu plus chaude,,,
A ++
Gedeon Spilett
enezsun
enezsun
enezsun
cacajou
Samail
Gedeon Spilett
Lallemand
Modification Tour Minilor MT352
Didier SIMON
Samail
Begineur
Gedeon Spilett
jpa78
Samail
Samail
kotje
ZAPJACK
ZAPJACK
pinou29
