Une question me trotte dans la tête depuis des lustres , la voici :
Peut on obtenir à partir d'un moteur en tri ordinaire à rotor à cage à écureuil, à 2 ou 4, ou autres nombres de pôles (2850 ou 1400 , etc...trpm ) un moteur à 2 vitesses en coupant en deux les bobines ( ???? et donc doubler le nombre de pôles ....)
Par exemple : créer un moteur Dhalander à partir d'un moteur« simple » à une vitesse en divisant les bobines par deux ???
Ou encore découper les bobines pour les re-agencer en 4 pôles au lieu de 2 et pouvoir bien sûr le connecter dans sa config' de départ ???
et/ou aussi en l'alimentant avec une tension différente :220 tri au lieu de 380 v Par exemple ???
Je sais que je rêve ( un peu, beaucoup, passionnément , ....) mais je pense n'avoir rien lu à ce sujet ( pas bon signe....)
Merci d'avance
Yvon
Merci d'avance
Yvon
