Rédacteur
Par conséquent la figure de la bobine doit être interprétée comme suit, et tout devient clair:
Et on peut prendre comme règle que "Un pôle est créé à mi distance de deux encoches dans lesquelles circulent des courant opposés" ... ça me paraît pas mal comme formulation
Dans le premier cas les bobines font tourner le courant dans le même sens et on voit que les flux créent un pôle au sommet et son opposé de l'autre côté, un Nord et un Sud. Les flux sont de sens contraire et s'annulent sur les côtés. Au total on a donc une paire de pôles et le moteur tourne à 3 000 t/mn.
Dans les second cas les bobine sont branchées en opposition et l'on voit que les flux créent deux paires de pôles de même signe en haut en en bas et la même chose mais signe opposé sur les côtés. Au total on a donc deux paires de pôles et le moteur tourne à 1 500 t/mn.
Le champ créé par une bobine est dans l'axe de la bobine et orienté en fonction du sens de rotation du courant selon la règle du tire-bouchon(lien):je m'en tiens à ce type de représentation
Dans le principe, la différence est le sens de branchement des bobines. En schématisant les bobines pour une phase on peut dessiner les lignes de flux en fonction des champs crées par les bobines.Le point de départ de mon questionnement était simplement celui-ci. Quelle différence entre un moteur avec deux bobines et deux poles, et un avec deux bobines et quatre pôles
