moteur 12vcc
  • Auteur de la discussion macfly
macfly
Bonjour , y a t il une personne pour me conseiller pour une alimentation pour ce type de moteur , perso j'ai fais des essais avec cette alimentation d’équipement Meanwell à découpage. çà ne marche pas.merci pour votre aide
Tension d'entrée: 100 à 240 Vac.
Tension de sortie: 12 Vcc (10,8 - 13,2 Vcc)
Intensité: 5 A
Précision: ± 1%.
Régulation: ± 1%.
Ondulation: 120 mVpp
Ajustement de la tension de sortie par potentiomètre: ± 10%
Protection: contre les surcharges, surtensions et surchauffes.
Visualisation par led verte.
Température de service: -10°C à +50°C
Sortie et entrée sur bornier à vis
Dimensions: 160 x 98 x 37 mm.
caracteristiques de mon moteur
Moteur MFA RE800 Alimentation: 12 Vcc
Consommation:
- 1,06 A à vide
- 5,28 A en charge
Vitesse de rotation:
- 5167 t/min à vide
- 4289 t/min en charge
Couple en charge: 82 mN.m (820 g.cm)
Couple bloqué: 482 mN.m (4,82 kg.cm)
Diamètre du moteur: 51,5 mm
Diamètre de l'axe: 6,3 mm (avec méplat)
Platine de fixation: 71 x 50 mm
Longueur: 84 mm (+ 2 x 13 mm axes)
Poids: 560 g
PParent
Il est possible au démarrage que l'appel de courant soit trop important et que l'alim se mette en défaut directement.
As tu la possibilité de mettre une résistance en série pour tester ?
As tu essayé ton moteur sur une batterie (de voiture par exemple) pour vérifier qu'il fonctionne ?
Autrement, des alims il y en a à tous les prix.
Si elle n'a pas besoin d'être variable tu peux trouver une alimentation de CB.
http://www.leboncoin.fr/telephonie/387237844.htm?ca=19_s
Rico le bricolo
Dubois laurent
Bambi
