[Moselle] - Plaque 35x35x1cm + Trou Diamètre 25mm centré
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Ecrou, 20 Octobre 2014.
  1. Ecrou
    Ecrou Apprenti
    98
    Inscrit:
    23 Août 2012
    Localité:
    67
    Bonjour à tous, :smt039
    J'aurais besoin, pour une réalisation, d'une plaque de 35x35x1cm avec un trou de 25mm débouchant au centre.
    Je ne sais pas ou trouver une telle épaisseur d'acier (ni si c'est courant) et n'ai pas les moyens de percer du 25mm.
    Des trous de 9mm sont également à prévoir au cas ou.
    Je me permets également de poster un plan général :
    Quelqu'un à t'il une piste ?
    Merci d'avance. :wink:
    Ecrou Voir la pièce jointe Redresse Vilebrequin.PDF
    ↑  Redresse Vilo
  2. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Je te fais une réponse par MP.
    Sinon comment ils tiennent tes UPN ? Soudés ?
    Silure
  3. MARECHE
    MARECHE Compagnon
    2 262
    Inscrit:
    6 Février 2011
    Localité:
    Nancy
    Ca me semble bien trop fragile, la plaque va se tordre comme chewing gum si on ne relie pas solidement le haut des upn.
    Salutations
  4. Ecrou
    Ecrou Apprenti
    98
    Inscrit:
    23 Août 2012
    Localité:
    67
    Merci pour votre retour.
    Je pensais qu'une plaque en 10mm d'épais était quand même capable d'encaisser les efforts générés par les vis.
    La solution du soudage des deux UPN devrait convenir oui.
    J'aimerais ne pas souder les écrous car j'aimerais choisir la position ou appliquer l'effort.
    Je n'ai pas compris pour la tôle pliée.
    Emilien
  5. LHM
    LHM Compagnon
    751
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    Ma curiosité me pousse à te demander à quel usage destines-tu
    cet outil ?
    - suggestion : redresser le vilo de la tondeuse ?
    D.P.
  6. Ecrou
    Ecrou Apprenti
    98
    Inscrit:
    23 Août 2012
    Localité:
    67
    C'est exactement ça. A la maniere du systeme de C.Phili pour sa tondeuse. :)
    Mon beau frere a prit une souche avec sa tondeuse neuve.
    Ecrou
  7. LHM
    LHM Compagnon
    751
    Inscrit:
    30 Juillet 2011
    Localité:
    SOMME
    +1
  8. Silure
    Silure Apprenti
    89
    Inscrit:
    26 Mars 2014
    Pour que l'ensemble tienne, il faut une semelle en 20 mm, les UPN plutôt en tôle plié afin de réaliser l’oblong au laser (sans reprise pour gagner des €) et des goussets soudés de chaque coté sur les U.
    Par contre je ne connait pas le cout d'une bielle, mais il faudra en redresser beaucoup pour pouvoir amortir le cout de l'outillage.
    Silure
Chargement...
Partager cette page
