Terminé Mortaiseuse Chomienne
Statut
philcen
Bot usinages.com
Comme je ne vais pas pouvoir tout garder, pourriez-vous m'aider à estimer le prix de cette mortaiseuse Chomienne.
Elle possède tous ces pignons pour le réglage des avances.
Merci d'avance
le grand 63
bonsoir comme tu viens de l'acheter tu doit bien en savoir le prix
philcen
Bot usinages.com
le grand 63 a dit:
J'ai acheté un lot avec la fraiseuse , donc je n'ai pas vraiment d'idée.
Merci d'avance
tranquille
Le prix d'un kit de brochage : 300 €
et encore ... je préfère les broches
Donc 200€
gaston48
Une mortaiseuse est beaucoup plus recherché par un professionnel
qu’un étau limeur par exemple.
en plus c’est une très bonne machine
Ce marchand en a régulièrement en stock et il arrive à les écouler il
me semble.
http://www.cmp-machines-outils.com/archives/
michto
Bjr
Je ne pense pas en toute bonne foi que l'on puisse comparer un "Kit de brochage" avec une vraie mortaiseuse de ce type là, dotée d'un plateau circulaire et des automatiques. Si on compare la qualité , la durabilité et la conception des 2 outils, le Kit de brochage vaut (toute proportion gardée) "le prix d'une Ferrari". :-D :-D
En defaveure de la mortaiseuse, son poids et son emprise au sol par rapport au Kit de brochage. :oops: Pour une estimation je dirais entre 500 et 700 € parce que le transport va plomber le prix total.
A++ Michel
moissan
bonjour : ce type de mortaiseuse m'interresse ... pas pour acheter mais comme modele pour faire une bonne tete a mortaiser pour fraiseuse
pouvez vous faire d'autre photo pour mieux voir le systeme de fixation des outil ... j'imagine un systeme de relevage style etaux limeur mais ça merite de voir plus en detail , merci
avec un kit de brochage , on ne fait que des clavette de la dimension des broches
avec cette mortaiseuse on fait tout ce qu'on veut clavette canelure et engrenage interieur !
tranquille
Le but du post n'est pas de contredire mon estimation, et les éléments qui m'ont permis de la donner ... mais de donner la votre.
moissan
pour mieux estimer il faudrait donner plus d'information :
poids
puissance du moteur
liste des vitesse de coupe
liste des vitesse d'avance
le poids est la donné qui fait mal ... parfois rien que le prix de la fonte a la ferraille est superieur a certaine estimation
philcen
Bot usinages.com
Merci à tous
Gaston 48, auriez-vous la documentation Technique expliquant le fonctionnement et les différents réglages, pour mieux comprendre .
Concernant les photos j'essaierai dans faire demain. J'en profiterai pour prendre les infos supplémentaires...poids, puissance....
gaston48
Tu es gâté !
La mécanique est fortement emprunté à l’étau limeur El 350
A remarquer, une inclinaison du coulisseau qui permet le mortaisage
de la dépouille d’une matrice de découpe.
CLIP
il est assez rare de trouver ce genre de produit, recherché par certains ateliers de mecanique.
Je pense que entre 1500 et 2000e, ca se vend.Pas dans "boncoin",mais dans "la bourse de la machine outil",connu des professionnels.
T en trouve rarement a moins de 3000e.Ce n a rien a voir avec un vulgaire etau limeur,qui lui vaut beaucoup moins.
philcen
Bot usinages.com
Merci à vous tous.
Grâce à toi Gaston48, je commence à comprendre le fonctionnement de la machine, merci encore
Etant amoureux de la belle mécanique....je crois que je vais devoir trouver une place dans mon garage.... :)
Va falloir négocier avec le Ministère :roll:
Statut
yves 26
yves 26
DidierMary
ratooren
ratooren
ratooren
Général SIOME type TSB
PAR52
Lechattom
damy
pascalp
Grimpabois
