sper
Si ça peu servir à quelqu'un
J'ai transformé la mortaiseuse de ma combiné ROBLAND 310 en " mortaiseuse à bédane carré"
Pour ceux qui ne connaissent pas la machine à réaliser les trous carrés dans le bois
On peut réaliser des trous ou des mortaises carrés (passes succéssives)
L'outil est comme cela
J'ai démonté le support de roulement de l'arbre de la dégauchisseuse du coté de la mortaiseuse pour y faire réaliser un centrage et une portée.
J'ai fais réaliser une piece en forme de cloche qui sert à maintenir le bédane et au travers de laquelle passe le foret
J'ai utilisé les trous de fixation de l'ancienne protection
Mode d'emploi:
Il faut mettre en place le bedane
En prenant soin à ce que qu'une de ces faces soit alignée avec la table
Mettre en place le foret en laissant un leger jeu (bout de foret / bedane) pour ne pas avoir d'échauffement. Les notices d'utilisation de ces bédanes donnent la valeur du jeu en fonction de la dureté du bois
Serrer le mandrin par dessous
Et voila , c'est installé
ATTENTION
Il faut une rotation à droite pour ce genre de foret et si la machine à une rotation à gauche , il faut installer un inverseur qui inverse deux phases de la raboteuse
Ensuite il suffit de proceder comme pour un mortaisage avec une meche à mortaiser , sauf qu'il ne faut pas charioter avec le bédanne dans le bois , mais plonger successivement .
Mode d'emploi:
ATTENTION
