mortaisage avec presse a crémaillère ( manuelle)
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par rantanplan, 15 Février 2014.
  1. rantanplan
    rantanplan Apprenti
    126
    Inscrit:
    26 Mai 2012
    Localité:
    gard
    bonjour ,
    un petit bricolage pour epargner le devalliere ou la zay
    positif aprés essais, reste a faire le chariot transversal
    largeur du grain 3mm
    passe dans: xc38 0,1
    alum 0,2
    grain au carbure
    mon outil a une drôle de tête, brasé avec ce que j'avais sous la main : pate a l'argent de bijoutier et four a emaux :-D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. laboureau
    laboureau Compagnon
    1 900
    Inscrit:
    4 Janvier 2013
    Localité:
    89200 AVALLON Yonne
    Bonjour ( rantanplan)
    Grain carbure ?
    Je suis pas sur que le carbure soit le meilleur pour faire du mortaisage, j'aurai bien peur pour qu'il s'écaille au retour
    en glissant dans la pièce.
    Même avec du lubrifiant de coupe.
    Moi je préfere le barreau HSS, même si on doit l'afuter souvant.
    jpal7@
  3. jean-jacques
    jean-jacques Compagnon
    580
    Inscrit:
    20 Janvier 2011
    Localité:
    Alpes de haute provence
    je vais chercher une presse à crémaillére :-D
    j'ai déjà une petite table croisée, ça devrait faire ?
    en tout je trouve l'idée super
    sincères salutations
  4. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 891
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  5. rantanplan
    rantanplan Apprenti
    126
    Inscrit:
    26 Mai 2012
    Localité:
    gard
    bonsoir ,
    l'outil en gros plan , c'est vrai q'un grain en acier rapide serait peu être plus souple d'utilisation je verrais a l'usage
    [​IMG]
  6. phil916
    phil916 Compagnon
    5 520
    Inscrit:
    22 Août 2007
    Localité:
    Le pays du Comté
  7. rantanplan
    rantanplan Apprenti
    126
    Inscrit:
    26 Mai 2012
    Localité:
    gard
    bonsoir,
    voila ,c'est terminé la pièce posé dessus est une piece d'essai en xc38 m'ayant servi aussi pour tester mon outil a faire les pignons
    [​IMG]
  8. Okapi
    Okapi Compagnon
    3 365
    Inscrit:
    20 Août 2012
    Localité:
    Suisse Romande
    J'utilise avec succès soit un barreau plein rond soit une pièce de carbure épaisse, je broche avec du 3mm par exemple pour les petites rainures, mais il faut affûter à l'eau sinon on crée effectivement des amorces d'égrisures sur le tranchant, et faire un dernier coup sur le fil lorsqu'on finit.
    C'est plus rapide pour certaines rainures que de monter la pièce sur l'EL, surtout lorsque ce sont des diamètres de montages standards pour le clavetage d'arbres de moteurs électriques dans l'alu, et ces presses sont bon marché en occase de qualité.
  9. lion10
    lion10 Compagnon
    3 564
    Inscrit:
    7 Mai 2010
    C'est surprenant , vous avez mis une table croisée maison sur la presse pour faciliter le positionnement de la pièce à travailler ?
    Elle ne bouge pas avec l'effort de la presse ?
    cdlt lion10
  10. rantanplan
    rantanplan Apprenti
    126
    Inscrit:
    26 Mai 2012
    Localité:
    gard
    la table peu être verrouillé avec la vis a gauche et les passes sont petites même dans l'acier cela ne fait pas un effort énorme
  11. LETARTARE
    LETARTARE Ouvrier
    369
    Inscrit:
    27 Septembre 2010
    Localité:
    Haute-Savoie
    excellente idée.
    Pourriez-vous détailler la fabrication de la table croisée (elle semble utiliser des barres de guidages dans la presse) ?
    Bien cordialement.
  12. rantanplan
    rantanplan Apprenti
    126
    Inscrit:
    26 Mai 2012
    Localité:
    gard
    la plaque inférieur est guidé par les 2 ronds fixé a gauche de la presse ( j'ai choisi cette solution pour éviter d'avoir a reprendre équerrage de la fonderie )
    la plaque supérieur est guidé par 2 pions en acier emmanché a force dans la plaque inférieur
Chargement...
Partager cette page
