mors doux pour vieux mandrin
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
sur mon vieux tour à métaux (1920) l'arbre tourne sur des paliers en bronze, le faux plateau du mandrin tourne à peu près rond
mais lorsque je place le mandrin (assez vieux lui aussi) la pièce serrée ne tourne plus rond du tout (dommage)
les mors actuels sont monobloc, durs et à serrage externe
peut on trouver des mors doux pour ces vieux mandrins
ou bien peut on faire rectifier les mors actuels pour qu'ils tournent droit ?
le problème c'est que la broche est imposante (L 60 cm H axe 24cm)et qu'il faudrait rectifier en place je suppose.
Indications sur le mandrin :
LADNER
PUTEAUX
L 25 AFD
ACIER
6550
le mandrin a un diamètre de 250 mm et une épaisseur de 90 mm
le nez de broche : M60 x 5 + centrage 85 x 12 mm
le tour possède encore le trainard
si j'arrivais à faire tourner rond je pourrais me dépanner quelques fois pour restaurer mes tours à bois pour des pièces simples car les pignons, vis mère et tout autre engrenage n'existent plus :sad:
vos conseils de mécaniciens sont le bienvenus
pour un boiseux
brise-copeaux
cali40 a dit:
le problème c'est que la broche est imposante (L 60 cm H 24cm)et qu'il faudrait rectifier en place je suppose.
pour un boiseux
Salut cali40
ça peut ce rectifié sur place si les mords n'ont pas trop de jeux dans les mandrin. Quand je dit pas de jeux c'est quand les mords sont libres.
A +
cali40
non les mors ne présentent pas de jeu
peut on improviser une rectifieuse avec une défonçeuse et une petite meule ou une dremel ou ??? bloquée sur le trainard ?
brise-copeaux
Re.
ça tourne pas rond de combien, si c'est 0.1 c'est bon. Le mandrin lui il tourne rond ou pas. Et qu'est ce que tu appel un serrage externe ???
cali40
excuse la mauvaise terminologie
sur mon catalogue OTELLO ils sont nommés
mors extérieurs
j'ai rajouté les références du mandrin dans le 1er message
j'ai mesuré le défaut :
au nez de broche : radial : 1/100ème axial 4/100ème
sur la portée cônique du faux plateau : radial : 5/100ème axial 5/100ème
sur un barreau D30 type stub serré dans le mandrin :
à 70 mm du mandrin : radial 1/10ème
à 150* mm du mandrin : radial 2/10ème
*la mesure est alors à une distance de 300mm du nez de broche
le jeu radial dans les mors sans pièce est 0.25mm
aucun jeu transversal
à +
bernard
CLAUDE10
Salut bernard
Tu peux essayer de rectifier tes mors avec des rodoirs "maison" que tu impreignes de pâte à roder.
Tu mets ton rodoir dans le mandrin de la poupée mobile, tu le rentre à l'intérieur du mandrin du tour, de la distance de la course de ta poupée mobile + la longueur des mors, ensuite tu serres ton mandrin jusqu'à ce que les mors viennent en contact (attention de ne pas serrer trop).
Tu démarres ton tour en petite vitesse et tu recules doucement de toute la course de ta poupée mobile.
Tu répètes l'opération une dizaine de fois avec un petit et un gros diametre de rodoirs.
J'ai déja rectifié plusieurs fois des mors de cette façon et ça a toujours marché.
Il va de soit qu'apres, un bon nettoyage du mandrin s'impose.
@+ Claude
Attention, ne jamais faire cette opération en avancant! toujours en reculant.
brise-copeaux
cali40 a dit:
à +
bernard
Re bernard
5/100 dans les sens ça fait beaucoup.
Avant d'aller trop loin démonter ton mandrin en laissant le faut plateau sur la broche. Si ton faut plateau est épais refait l'épaulement de montage et remonte le mandrin il faut qu'il tourne dans le centième et dit nous ce que cela donne.
Guitoune45
Je vois des centièmes et au maxi 0,2 mm à 150 mm. des mors ....c'est mieux que bien !!! mais j'arrive à me demander si j'ai bien tout compris....
A + .
cali40
j'ai bien enregistré vos conseils
pour rectifier le plateau il faut d'abord que je fasse usiner la tourelle porte outil que je viens d'acheter (elle n'est pas adaptée diamêtre du perçage et épaulement)
ensuite je pourrai sans doute rectifier la portée
l'outil à roder est intéressant aussi mais sans doute pour parfaire le travail
n'y a t-il pas de risque du fait du jeu radial de 0.25mm des mors ?
j'ai un doute sur l'erreur axiale :
est ce dû exclusivement au faux rond ou peut il y avoir un phénomène d'avance et recul de l'arbre sur ses paliers en bronze ? par mauvais positionnement des bagues ? comment le mesurer et en être sur ?
en tout cas ce serait bien si je pouvais trouver des mors normaux ou encore des mors doux pour serrer mes accessoires de tour à bois
merci pour vos conseils
Guitoune45
Suite, j'ai oublié, un serrage des paliers et de la butée arrière seraient peut-être utiles ...???ainsi qu'un démontage nettoyage du mandrin .
cali40
guyt a dit:
c'est vrai
mais tout cela a été fait
il est vrai aussi que 2/10 à 15cm des mors ce n'est pas beaucoup pour un tour de cet age là
mais à partir du moment ou cela se voit en rotation çà me gène...
et puis je ne supporte pas les défauts mécaniques (les gens qui m'entourent ne supportent pas les miens :wink: )
brise-copeaux
cali40 a dit:
Si tu t'y prends bien, pas de trop, mais sache que tu n'auras jamais le centième.
cali40 a dit:
Pour prendre le jeux axial tu monte une tige dans le mandrin assez longue et à l'autre bout tu le serre dans le porte outil ensuite tu fait aller le trainard avant/arrière et tu contrôle avec le comparateur, ça c'est le principe. Mais comme tu n'a pas de porte outil, tu pousse avec la contre pointe.
Pour le jeux radial, tu monte un rond de 30 ou plus assez long et toi tu monte sur le banc et tu soulève la barre et tu contrôle avec un comparateur.
Fait tout ses contrôle avant de te lancer dans des frais et dit ce qui en est.
cali40
les jeux sur l'arbre ont été éliminés
l'arbre à deux portées cylindriques qui portent dans des foureaux fendus en bronze
ces foureaux sont côniques à l'extérieur et il suffit de serrer le bagues sur l'arbre pour faire disparaitre les jeux
une butée à bille vient en supplément en bout d'arbre
quand je parlais de mouvement axial
c'était davantage d'une oscillation possible due à un défaut de ces bagues
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut bernard.
Donc tu n'a plus de jeux c'est bien, reste à savoir si le faut plateau est toujours voilé.
cali40
les mesures des défauts ont été prises après avoir éliminé les jeux
les défauts restent donc identiques
brise-copeaux
Re.
Donc après avoir vérifié ta broche tu à les mêmes écarts.
La tu comprends bien qu'il faut d'abord les éliminés, le mieux c'est de ne pas touché à le broche, mais simplement reprendre le faut plateau, car si tu trouves le défaut va en augmentant quand tu t'éloigne du mandrin c'est que le plateau ou mandrin est voilé. Donc corrigé cela avant d'aller plus loin.
cali40
bon j'ai bien retenu les conseils
merci pour votre aide
dès que j'aurai fait modifier la tourelle je m'attaquerai à cette rectification
et je ne manquerai pas de vous en parler
(aujourd'hui c'est un mauvais jour : mon convertisseur tri/tri 2.2KW a calqué)
Nicolas
sinon pour rectifier tes morts durs tu peu monter un outil a aléser avec une plaquette ceramique tourne a 800 ou 1000 tours avance a 0.6 ou 0.8 pas trop lentement car sa la flinguera, apres pour tenir tes morts il faut leurs faire un epaulement derière au niveau du filetage frontale apres il faut disposer d'une fraiseuse pour sa ou mettre une fraise dans ton mandrin :D
Taidaicai
Les valeurs de saut ne paraissent pas anormales pour un mandrin usagé et un vieux tour.
Pour les mors doux connaissez vous le catalogue en ligne sur le site ladner
http://www.ladner.fr/
Pour rectifier les mors sur place, les plaquettes CBN vont bien.
soudeur
on parle de rodoir maison ! comment on les fabriques matière ? , combines ?
Merci de votre réponse
fifi35
fifi35
Tristan l'apprenti
Jivé
