Montage électrique variateur de fréquence
  • Auteur de la discussion GREG62
GREG62
Dans quelques temps je souhaite faire l’acquisition d'un variateur de fréquence pour alimenter un moteur Triphasé 2,2 Kw 7,50A sous 230V
Mon choix s'oriente vers un ATV12 2,2 Kw Mono/Tri qui sera brancher sur une prise
Tout ceci sera dans un coffret métallique, je souhaite un montage simplifié
Au niveau de la protection, je vais monter en Amont du variateur:
-Un disjoncteur différentiel 40A 30ma de type A
-Un disjoncteur 20A
Une télécommande filaire avec:
- 1 bouton poussoir marche avant
- 1 bouton poussoir arrêt
- 1 bouton poussoir marche arrière
Cependant ma grande question est:
Faut t'il que je monte obligatoirement un arrêt d'urgence qui couperait l'alimentation Mono en Amont du variateur ?
Merci :wink:
nike
Pour l'arrêt d'urgence en amont du variateur, j'en monte un sur tous mes systèmes ( celui-ci est à proximité de l'arrivée électrique ).
Dans ce cas là, on se passe du freinage réalisé par le variateur. J'en installe un autre plus près des commandes "usuelles" de la machine
qui lui utilise les propriétés du variateur.
Par contre, j'ai pas mal de soucis avec les ATV qui ne permettent pas de virer le filtre CEM d'entrée, il y à pas mal de courants de fuite dûs à ce filtre
et le 30 mA de tête disjoncte régulièrement. J'ai essayé avec un disjoncteur 30 mA renforcé, le résultat n'est pas probant.
Je ne sais plus si l'ATV 12 permet de virer ce filtre pour faire des essais. J'ai d'autres marques de variateurs et pour l'instant pas de soucis de disjonction sur le différentiel.
Un inter différentiel serait plus judicieux si il doit y avoir un disjoncteur ( si c'est seulement pour ce moteur ).
Je pense qu'un disjoncteur 20 A pour un ATV 12-2,2 kw est trop important ( voir la doc sur le forum ) 16 A me parait mieux calibré.
Nike
GREG62
Merci pour la réponse
Le filtre CEM est déconnectable sur l'ATV12
Pourquoi me conseiller un inter différentiel ?
Sinon pour le disjoncteur, dans les caractéristiques de l'ATV12, il est indiqué:
Courant de ligne
24 A à 200 V
20.2 A à 240 V
nike
Super, si le 30 mA saute essayer sans le filtre pour voir si ce n'est pas lui qui a trop de courant de fuite.
Un inter différentiel est moins cher qu'un disjoncteur différentiel je pense sinon prendre un disjoncteur
avec le courant nominal du variateur ( un équipement en moins en cascade ) si il n'y a pas autre chose à alimenter.
Pour le disjoncteur, selon le type utilisé, le calibre préconisé peut aller jusqu'à 32 A ( C 60n 2 pôles. Donnée en fin de doc ATV12 ).
Je me suis planté désolé. J'irai quand même vérifier le disjoncteur installé sur mon tour il y a une dizaine d'années.
Nike
GREG62
Ok merci
Maintenant pour un variateur de fréquence, y'a t'il des personnes qui conseille un interrupteur ou disjoncteur différentiel ?
Voila pourquoi je me renseigne au maximum avant l'achat et le montage :wink:
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
GREG62,
- La ligne qui va alimenter cette armoire doit déjà être protégée en amont sur le tableau électrique principal par ce type de matériel, non ?
- Si ces protections comme je l'ai compris vont dans l'armoire machine et qu'en plus tu souhaites un AU fiable, des sujets variés sont en post-it dans la rubrique idoine.
Il est inutile"d'empiler" les protections si au final la sélectivité n'est pas au R-V !
comme précisé plus haut, l'ensemble inter différentiel (30mA) + disjoncteur modulaire du bon calibre reste moins cher qu'un disjoncteur différentiel (30mA).
En dehors de l'aspect financier, cela dépend aussi de la place sur le tableau 3 modules au lieu de 2 et des avantages/défauts d'un par rapport à l'autre au cas ou le calibre serait dépassé (court circuit).
Pour ma part, j'ai fait avec l'aide de Chani en fonction du matériel réuni pas forcément neuf mais fonctionnel et cela à pris du temps, depuis que du bonheur !
Aussi, pour un AU (coupure amont variateur) j'ai utilisé un contacteur de puissance tri avec redondance sur la phase (tous les contacts utilisés (coté mono 230V).
Protégé par un disjoncteur magnéto thermique GV3 M40 (plage réglable de 25 à 40 A) tri avec phase également en série qui alimente le var (3Kw) pour un moteur de puissance maxi de 2.2kw.
Le contacteur est piloté par un module spécialisé (chez moi c'est un Pilz) lors de l'action d'un bouton AU, le module (temporisé) envoi d'abord l'ordre d'arrêt au variateur avec freinage si paramétré sur le var.
Puis "agit" sur le contacteur de puissance (millisecondes), "proprement" afin de préserver le variateur qui normalement n'est plus en charge. :-D
Pour m'éviter la multiplication de ce matériel (onéreux) adapté à chaque machine, j'avais opté pour une seule armoire générale pour tout l'atelier avec la sécurité qui va avec qui fonctionne parfaitement depuis.
Mais c'est travail de longue haleine !
GREG62
En réponse à MIC_83
Ma Prise qui va actuellement alimenter l'armoire, à au départ un disjoncteur 500ma et un porte fusible ( ancienne installation )
Je veux protéger individuellement mon armoire car je souhaite pouvoir la brancher n'importe ou
Je vais donc prendre comme vous me le conseillez l'ensemble inter différentiel (30mA) Type A + disjoncteur modulaire
Merci pour l'explication sur ton montage :-D
Je vais en profiter pour regarder de plus prés le lien
damien
Pourquoi un differentiel en amont de vario ? Pourquoi ne pas alimenter simplement l'armoire par un cble de 2.5 protege par un disjoncteur 20A courbe D ? A l'entre de l'armoire un intersectionneur puis alimenter la puissance et la commande avec leur protections. voila comment je ferais. Dans ce type d'armoire si on n'a pas de prise il est inutile de monter un differentiel.
GREG62
Le différentiel 30ma en amont pour avoir une protection pour les personnes, en cas de fuite de courant
