montage avance auto sur fraiseuse x2
  • Auteur de la discussion biscotte74
loicb10
biscotte74 a dit:
Si tu attends après moi tu va attendre longtemps :-D :-D car je n'utiliserais pas cette X2 pour du fraisage, ou alors en dépannage, car j'ai une autre fraiseuse bien plus conséquente pour faire ce genre d'opérations.
Les modifications sont faites plus par plaisir que par nécessité.
Ok pas grave mais penses tu que c'est assez puissant j'ai récupérée une viseuse 20,4V mais pour la partie électricité je n'y connais rien mais si je fais cette modifications c'est pas pour maintenant.
Les petits modules de régulation en PWM made in Taïwan sont très bien pour ces applications... 8-)
Et il ne faut pas être feru en électronique... Et il y a de l'aide sur ce forum :wink:
biscotte74
Le pb d'une visseuse de 20.4v ça va être le prix de l'alim, pour la puissance, c'est impossible à dire sans faire de mesure de conso du moteur en charge et de connaître la démultiplication finale, mais "à vue de nez" je dirais que oui. Avec mon petit moteur de 120w, de perceuse bas de gamme (titan de chez brico dépot) j'arrive à prendre sans aucune perte de vitesse une passe de 2 mm en pleine fraise Ø 10 dans du 7075.
loicb10
biscotte74 a dit:
J'en ai une 2ième une power plus de 16.8v et la 20.4V est une Perel mais comme je l'ai dis c'est pas pour tout de suite j'ai tellement de truc déjà en cours de réalisation que je me perd déjà dans ce que je fais. J'ai toujours le chargeur de la perel mais je sais pas si sa peux servir d'alim.
cefero
Bonjour, du beau boulot. serait 'il possible d'avoir les references de ta poulie cranté car j'ai un projet approchant (il me faudra juste une courroie 4 fois plus longue :) ). merci
biscotte74
C'est une poulie htd, la mienne a 48 dents mais on peut choisir ce qu'on veut
biscotte74
J'ai monté l"alim reçu cette semaine, elle va en lieu et place du boitier d'origine de la X2 ,juste derrière la colonne.
Par contre j'ai un temps de latence d'environ 1s, lorsque je donne un ordre, on dirait que l'alim mets un certain temps à réagir, pas catastrophique en soit, mais pas très agréable non plus.
Plopiche
Plopiche
Plopiche
Gcrimi2005
Romain 63
LoisirMoteurSport
Eskichagar
flogtv6
flogtv6
flogtv6
RzO
coredump
coredump
caramel
pierreLG
pierreLG
pierreLG
lacier
barbier 09000
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
