Mon sujet est'il au bon endroit ??
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par Denim, 15 Juin 2009.
  1. Denim
    Denim Apprenti
    51
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Centre Alsace, Haut-lieu du Riesling, Au pied de l
    B'soir tout le monde
    Voila je ne sais pas ou, ranger le sujet suivant!
    Je suis en train de préparer un établi mobile (environ 1,80 X 0,75) sur roulettes et vérins de stabilisation
    Cet établi me servira a installer mon futur tour et une fraiseuse pour pouvoir les déplacer suivant la saison entre un atelier chauffé et son voisin simplement hors gel
    Je met aussi queques photos ( si ça fonctionne Bibi pas doué pour les PC )
  2. Anbantoine64
    Anbantoine64 Compagnon
    516
    Inscrit:
    20 Janvier 2009
    Localité:
    Aquitaine
    Pas douer pour le pc mais pour la soudure..!!
    C'est du rigide !
    Tu à des photos de l'établi terminée ou c'est en cours ??
  3. Denim
    Denim Apprenti
    51
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Ben oui Anbantoine j'en ai (des photos)
    Je vais continuer a les mettres c'est sur !
    Faut que je les retrouve dans mon PC et ça va être compliqué:
    Regarde dans la présentation de mon atelier Y a p'tête quelque chose qui m'a échapé
    Je sais pas, mais il y a un truc sur les gateaux de noël qui s'est infiltré quelque part
    J'ai éssayé de joindre un truc sur l'établi avec visu sur les vérins
    Bon je poiste on verra bien le résultat
    Jean
  4. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 226
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
    Bonjour Denim,
    Intéressante comme idée.
    Les barres de fixation des vérins sont comment sous le support? traversantes? juste en bordure? C'est mobile si j'en crois le vérin pris à part?
    C'est stable quand tu tournes à vitesse élevée ou fraises en fortes passes?
    Merci Guydo
  5. coredump
    coredump Compagnon
    3 530
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
    C'est dommage de ne pas avoir fait de triangulation (sur les flancs). Ça aurait été beaucoup plus rigide de cette façon...
  6. Denim
    Denim Apprenti
    51
    Inscrit:
    3 Février 2009
    Localité:
    Pour Guydo67 et Coredump
    Pour les logements des vérin regarde la photo N° 2 C'est des tubes carré grosse épaisseur (2mm) dans léquels viennent se loger les stabilisateurs
    Fixés par une goupille un clou avec une chainette et une vis de 6 a tête hexa pour servir de repère
    Comme ça pour passer les portes J'enlève les vérins et je les remets en place une fois la destination atteinte
    Pour ce qui est de la triangulation on voit pas bien mais j'ai mis des verticales et le dessous seras équipé de caissons qui viendrons bloquer le tout et me servirons de rangement (mon frère de menuisier à pris du retard)
    Pour les vibration d'usinage je sais pas encore les machines sont encore sur palette (démontage nettoyage réglage d'abord ) je suis pressé certe mais cela fait 30 ans que j'attend donc !!!
    J'ais hâte devous faire voir le truc fini mais si je retrouve des photos du montage sur je les poste
    Avec beaucoup de patience dans mon impatience
    A+ Jean
Chargement...
Partager cette page
