Mon projet de support d'affutage 4 axes
  • Auteur de la discussion Syl_34
Syl_34
Voila ! après avoir terminé mon petit atelier dédié à l'usinage (trés amateur),
Je revient vers vous pour avoir votre opinion sur ma première étude en vue de réaliser un support universel d'affutage....
Le projet dessiner sous SW:
Les mouvements possibles seront rotation sur la colonne verticale 180°, rotation du support coulissant de +/- 90°, hauteur réglable par blocage sur la colonne, mouvement latéral libre ou option amovible vis et vernier.
avance du plateau par vis avec butée de profondeur ( distance outil / meule...)
Je vous soumet mon projet pour avoir votre opinion sur la validité de mon projet ( résistance, efficacité pour l'affutage....).
Toute la base et les glissières seront réalisées en A60, le chariot et plateau rainuré en alu7015.
Je vous remercie par avance pour vos commentaires :-D
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
C' est un projet qui va en intéresser plus d' un :wink:
Dès que j' ai 2 minutes, je te fais une paire de photographie du support de mon affuteuse Agathon.
cordialement,
Alproc :drinkers:
Syl_34
Avec plaisir, toutes infos sur ce sujet intéressant, sont les bienvenues...
Si certains sont intéressés par les fichiers SW2008...
TREBOR_7
salut à tous
je dirais qu'il manque au moins un axe de rotation..sur la dernière vue, sens horaire ou anti horaire...et un vernier sur tous les axes
Syl_34
Effectivement je doit préciser, il est prévu, sur le plateau rainureré de fixer un mandrin rotatif type porte pince...
Pas encore dessiné....
sur les axes de rotation il me faudrait des rapporteurs d'angle... à étudier :shock:
Merci pour ces remarques
demoniakteam
L'idée me parait bonne, mais j'ai peur que la structure soit un peu légère...
Syl_34
La colonne diam 35 et Barreaux horizontaux en diam 20...
Les efforts pour l'affutage sont modérés normalement ?
Quel points te semblent les plus faibles ?
Cdlt.
demoniakteam
L'axe entre les 2 pièces jaunes..
Les efforts oui, mais tu as des risques de vibrations..
Regarde, une affuteuse vilar sa pese 600kg et la poupée doit en faire + de 30..
Syl_34
Merci pour ta réponse,
en marche normale il ne doit pas y avoir d'espace etre ces 2 pièces.
quel solution adopter ? augmenter le diametre de cet axe ?
Diam 35 comme la colonne ?
Acier de haute qualité en diam 20 ?
Cdlt.
Syl_34 a dit:
Moi... :roll:
Merci... :wink:
Syl_34
Bonsoir wika58,
Je l'ai envoyer en MP, 2Mo env.
demoniakteam
L'idéal serai que les 2 pièces jaunes se touches..
Syl_34
C'est comme ça que je le prévoyait... l'espace sur le dessin est pour la compréhension.
Merci de ta réponse.
Rico le bricolo
Lallemand
gégé62
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Tristan l'apprenti
boumboauto
Pervenche
Pervenche
