Musique mécanique mon premier orgue
  • Auteur de la discussion bonhumeur50
bonhumeur50
Voir la pièce jointe vilebrequin_1.tif J'ai suivi un stage à Mudaison début juin 2014. Le virus est là et j'entreprends la construction d'un orgue de barbarie à 29 flûtes.
Voici quelques photos.....des pièces les plus "mécaniques". Voir la pièce jointe image4.tif vilebrequin et flûtes de lecture (pan)
jajalv
Administrateur
Bonjour bonhumeur50, et tous les autres.
Pour afficher simplement photos ou documents, il suffit de suivre les conseils dispensés ici:
https://www.usinages.com/threads/32840
Bonne journée.
jajalv
bonhumeur50
j'essaie de les envoyer redimensionner et en JPEG!
bonhumeur50
La flûte de pan....en fait c'est la tête de lecture pneumatique!
jajalv
Administrateur
bonhumeur50 a dit:
[attachment=1]image4.jpg[/attachment]La flûte de pan....en fait c'est la tête de lecture pneumatique!
On dirait que tu as chanfreiner les trous de la flûte.
Je pense qu'il est préférable de ne pas le faire.
Bonne soirée.
jajalv
Régule
Si tout le monde se met à construire un orgue, ça devient d'un commun :wink: :wink:
Petite question: ou comptes tu installer les ressorts de ton presseur ?
Amicalement, Régule.
bonhumeur50
Les ressorts presseurs seront installés sous le couvercle avec des vis de réglage. Je vais prévoir des lames de ressort de barillet de pendule.
J'ai vus souvent des cordes à piano de 2 mm fixées dans des petits blocs de bois, mais je vais utiliser plutôt un ressort fin mais large.
mwm
Pour ceux qui n'ont pas de tour à métaux, vous pouvez remplacer le rouleau rainé en laiton, par 2 rouleaux lisses en acier espacés pour qu'ils ne se touchent pas,ils sont montés dans le même palier avant. Le carton perforé étant appuyé par les 2 rouleaux il n'y a pas de "wap " ce système était employé chez Limonaire , plus facile non???
mwm
Chanfreiner n'est pas recommandé, mais si on as des "bavures" le mieux est de finir sur une feuille d'abrasif de plus en plus fine sur un marbre, commence par du 120 et fini au papier de carrosserie 600, toujours humidifié, à l'eau, pétrole... etc!!
Il existe ses fraises de détourage mais à employer sur machine pour limiter la descente de façon très minime et avoir une coupe exacte et propre, il aurait fallu pointer tes trous avec un foret à centrer, je sais qu'en tour il y en as qui ont 3 mm de diamètre ; tu perces et lubrifies, jusqu'aux lèvres puis tu perce avec un foret normal NEUF, les trous seront auto alignés et droits puisque guidés...
bonhumeur50
Voilà le système de lecture pour mon orgue de barbarie.
Bonhumeur50
Régule
Massif, net et sans bavure, beau boulot.
Régule.
gégé62
Bonjour, je n'avais pas vu le démarrage de ce fil....
beau boulot ce petit orgue...:smt023
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
Rémi_77
MikeB
superjeanmi
ncx94
ncx94
ncx94
furynick
altitude
