Mon premier nono un kiwi mk3
Discussion dans 'Modélisme' créé par Dingo-f, 6 Août 2012.
  1. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    222
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Picardie fresneaux-montchevreuil
    Donc voila depuis un bon moment sa me demangeais de construir un moteur thermique grce au forum et ces membre qui ne sont pas avares de consceilles ou de partage de plans ou qui fabrique a tres petite echelle des kits a usiner a des prix plus que competitif je me lance dans la
    construction du KIWI MK3
    donc le kit tel qu il ce presente avec ce qu il faut et biensure le plan
    [​IMG]
    en premier je commence par l usinage du cylindre
    [​IMG]
    un cylindre fonte avec aillettes tailler dans la masse
    apres mise a longueur du brut et alesage au diametre de 25mm
    [​IMG]
    je realise un montage pour usiner l exterieur en une seul foi
    [​IMG]
    c est parti pour les ailletes
    [​IMG]
    sa prend forme
    [​IMG]
    [​IMG]
    la seul entorsse au plan est le joint torique place a la base sa marche sur des moteurs de moto pourquoi pas sur celui ci
    [​IMG]
    donc voila la premiere etape le cylindre presque fini :-D
    [​IMG]
  2. Georges de Villette
    Georges de Villette Compagnon
    1 266
    Inscrit:
    24 Février 2009
    Localité:
    Nord Isère
  3. fab 45
    fab 45 Ouvrier
    320
    Inscrit:
    21 Février 2009
    Localité:
    loiret
    bienvenue au club des kiwi'ste :-D je te souhaite plein de plaisir pour cette aventure vivement la suite
    i
  4. bomberguck
    bomberguck Compagnon
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    44 NANTES ou 77 BARBIZON
    super ça! vivement la suite!
    n'hésite pas à poser des questions si besoin
    il faut que je fasse une mini rectif sur la doc: il faudrait usiner plus d'ailettes (ou les faire plus profondes) sur la culasse si tu veux tirer un peu plus de watt :smt002
  5. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    222
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    Salut et merci pour les encouragements :-D
    pour la cullasse je verrai sa vers la fin pour le moment je prepare les carters suivie du vilo et de l arbre a came pieces que je n est jamais faite sa serra une premiere
    donc voila voilou le travail de la journee
    [​IMG]
    decoupe et ebavurage des pieces moulée
    [​IMG]
    suivie des carters en ebauche
    [​IMG]
    demain si j est petit moment je continue sinnon je suis dans le jardin car sa pousse a vue d oeil les mauvaaises herbesssssss
  6. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    222
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    La suite des carters
    [​IMG]
    les vis sont noyer sa fait plus jolie
    [​IMG]
    les carters assembler maintenant les coses serieuse commance
    [​IMG]
    faute de baterie les alesage pour les paliers de vilo ont eter fait
    [​IMG]
    dressage du plan de joint de cylindre
    [​IMG]
    alesage et perçage des trous pour les poussoir et la jupe du clyndre
    [​IMG]
    voila c est tous pour aujourdui :supz: Dingo
    A si j est pas plus resister
    [​IMG]
  7. bomberguck
    794
    Inscrit:
    10 Octobre 2009
    Localité:
    Ton petit moteur avance bien vite! et vite et bien :smt002
    N'oublie pas d'être précis dans le "jeux de pignon" (il faut laisser un peu de jeux pour bien que ça tourne librement, je m'était un peu planté sur l'atom sur le sujet... !)
  8. Dingo-f
    Dingo-f Apprenti
    222
    Inscrit:
    26 Novembre 2009
    Localité:
    :-D Salut oui s avance doucement mais me suis un poil planter sur l embase du cylindre en la taillant carré et au perçage des troues de goujon sur le carter alors je pensse refaire le cilyndre avec une correction pour que ma "merdouille de plantage finisse noyer dans la masse " apres sa je passe au vilo pour ce qui est des grosses pieces
Chargement...
Partager cette page
