Mon nouveau MIG
  • Auteur de la discussion Pseudotaz
Pseudotaz
après avoir longuement cherché la meilleure solution de soudure pour mes besoins (cf. post tranformer son inverter en TIG), j'ai finalement abandonné et ai tout revendu mon matériel inverter et la torche TIG pour passer sur du MIG.
Mes besoins (automobiles, ferronnerie) sont plus adaptés.
Après avoir longtemps hésité avec le GYS 3P (très bon poste si j'en crois ce que j'ai lu), j'ai finalement opté pour un cran supérieur, un Kemppi.
J'ai donc commandé un Kemppi MinArcMig 180.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un poste qui a reçu la récompense Reddot Design pour sa conception de qualité supérieure.
Ce poste gère tous les réglages seuls.
La livre Sterling étant très basse, j'ai décidé de le commander en Angleterre, et j'ai donc pris contact avec une entreprise.
En france, le tarif oscille aux alentours de 1500€ HT soit 1800€ TTC.
La proposition me donne 800€ HT livré et l'entreprise m'assure que je n'aurai pas de TVA à payer.
A noter que pour ce prix, j'ai en plus une bobine de fil 5 Kg et plusieurs accéssoires pour la torche (0,6, 0,8, 1mm).
Je passe commande et reçois 4 jours plus tard un colis:
Bref, tout est nickel,
j'ai la bouteille de gaz, le détendeur, ne reste plus qu'à.
Mais en tout cas, il y a d'excéllentes affaires à faire ces temps ci avec la livre faible.
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Décidément les voies du commerce sont impénétrables :P
Etonnant qu'un petit poste comme cela passe du 1 mm, les progrès de la technologie m' épatent toujours.
Par curiosité pourquoi pas de tva à payer :?:
Tiens nous au courant de tes essais.
cordialement,
Alproc :drinkers:
YII
Un Kemppi wahoo, très jolie poste. J'attends avec impatience tes premières impressions :wink:
Roll
J'ai le même à la maison! C'est un super poste et tu l'as eu, en plus, à un super prix!
Un conseil: le bout de la torche est pivotant, ce qui permet de garder la gâchette dans une position confortable, cependant la rotation se fait sur un filetage et n'est donc pas montée folle sur un e rainure + circlips (ce que je croyais).
Il faut donc veiller à ne pas trop dévisser, sinon le débit de gaz utile en bout de torche diminue et tu risque de t'en demander longtemps la cause...
Autre remarque: le potard de droite fait varier l'impédance en mode automatique, ce qui est censé influer sur le bombé du cordon de soudure (figuré sur l'écran); dans la pratique, après pas mal d'essais, je ne vois pas de différence et me contente de le laisser sur une valeur médiane.
Vois par toi-même ce que tu en pense...
Si tu passe du fil de 0,8, pour lequel le poste est optimisé, le réglage du gaz est aux environ de 10L/mn.
La soudure en position avec un mig est un régal; pour moi qui soude pas mal de tubes ronds, il y a des positions variables en continu: je commence de préférence par le haut et pousse le bain vers le bas; de bas en haut je trouve le cordon trop bombé et moins régulier.
Nous attendons tous les résultats!
zippopotamme
pour la tva, on paye la tva anglaise et c'est bon pour la douanne (15% au lieu de 19)
après peut etre que le veneur peut ne as facturer la tva et "maquiller ca en ttc" ?
Pseudotaz
Bon,
me revoilà après quelques tests
Alors pour les questions sur la TVA, j'aurais du payer la TVA anglaise, mais l'enterprise expédie en franchise de TVA comme si j'étais un professionnel. Donc 20% d'économies !!!
Premières impressions, tout fonctionne nickel, j'ai fait mes premiers cordons, ça donne bien. J'étais trop faible sur le débit de gaz, avec 8L / min.
Voici mon tout premier cordon :
J'attends un vrai projet pour profiter pleinement de ce poste.
Je vous tiens au courant
YII
Pour règler le débit de gaz, on peut utiliser la règle suivante: débit de gaz [l/min] = diamètre du fil ([mm] * 10 + 1. Faire "+2" si l'endroit est soumis à un petit vent :wink:
la taupe
Pseudota tu as fait un très bon choix.
J'ai le même à la maison. C'est un super poste. Personnellement je suis aveugle et je gallèrais trop avec mon poste à l'arc jusqu'à ce que je tombe sur ce petit bijou grâce à Roll ! que je salue au passage.
Je ne fais pas des soudures de pro évidemment mais ça tient la route. J'ai fabriqué plusieurs charriots pour mon matériel (perceuse, scie à ruban, poste kemppi...), des grilles à mettre au sol devant le sous-sol pour les évacuations d'eau (je ne trouve plus le nom), un porte outil pour les outils de jardin... + quelques bricoles de réparation... J'en suis très satisfait et je le recommande à tous les novices pour sa simplicité d'utilisation ainsi qu'aux pro pour la qualité du boulot qu'il fournit.
On ne le dira jamais assez, même pour une bricole, prendre le temps de bien dégager les alentours. J'ai faillit faire brûler ma maison.
La bonne nuit à tous
Pseudotaz
Bonsoir David,
merci pour ton témoignage. J'avais déjà lu un post sur lequel tu vantais les mérites de ce poste à souder et ton avis a fortement pesé dans mon choix.
Après quelques soudures et une belle réalisation, je suis ravi de mon choix.
Je vous commenterai mes prochaines réalisations.
Là, j'ai fabriqué un silencieux pour ma R11 Turbo à partir d'un pot de détente de 309 et le résultat est superbe. Très sobre :o)
Roll
Bonsoir David! Ravi de te revoir ici!
Je constate que tu continues tes réalisations, c'est super!
C'est vraiment dommage que tu ne puisses voir les chef-d'oeuvres exposés sur ce forum, mais tu y trouveras tout de même bien des renseignements et surtout, toujours quelqu'un de compétent pour t'aider.
Adri€N
Pseudotaz a dit:
Je serai bien interessé de voir quelques photos de ta realisation :P
Je vais recevoir le meme matériel que toi et mon objectif pour me faire la main est de refaire un silencieux en inox, replique exacte du modele d'origine.
olivier311
Salut à tous.
Félicitations pour ton choix !
J'ai le même depuis maintenant 3 ans et rien à dire.
Fiable, pratique, soudure d'excellente qualité... et surtout; il fonctionne en 220V, donc n'importe où.
J'ai toujours 2 bobines : une en fil fourré pour les travaux urgents "hors atelier" et difficilement accessibles, et une de fil nu avec la bouteille.
Pour info, et pour une réduction des couts, j'achète une grosse bobine de fil nu que je dévide (à l'aide du tour) sur les petites bobines.
La petite bobine est coincée dans le mandrin et j'ai fait un support qui sert de dévidoir pour mettre la grosse.
Autre chose, j'ai testé sur l"alu... et le résultat obtenu (le mien...) n'est vraiment pas bon. Je trouve que, même réglé à fond, l'intensité est trop faible pour souder de l'alu (j'attend vos tests).
Pour le reste (acier et inox), rien à dire, réglages ultra simples et super efficaces.
La soudure devient simple, efficace et sans soucis.
Je répète : excellent choix... et surtout, très très bonne affaire :wink:
Adri€N
je ne pense pas me risquer a de l'alu du moins pour l'instant car il aurait fallu acheter une autre bouteille de gaz... je vais deja faire avec ce que j'ai (je viens d'acheter une atal5 en 1m3 pour 150€)
je ne l'ai pas encore recu, je l'attends impatiemment :D
bruno-16
salut,
et tu l'as acheté ou ta bouteille d'atal pour 150€ ?
Adri€N
annonce sur le bon coin (y avait une atal5 et une arcal1)
bruno-16
mais si je me trompe pas les contrats de gaz ne peuvent etre vendus ?
Adri€N
ce ne sont pas des contrats :smt017 c'est juste le montant de la consigne que j'ai racheté (en fin je pense)
Je ne me suis pas trop posé la question car j'ai un oxy-acetyl et je vais simplement poser l'ancienne, reprendre une peine et je paye la recharge. C'est pas le meme truc :???:
bruno-16
je vais peut etre dire une connerie, mais je crois qu il faut avoir souscrit un contrat de gaz pour pouvoir avoir acces aux recharges et que ces contrats ne peuvent etre cédés !
donc si tu as deja un contrat cette bouteille peut te servir comme deuxieme bouteille mais sinon elle te sert a rien !
si les pro peuvent confirmer ?
michel19
Les bouteilles moyenne et grande capacité ne sont fournies qu'en location ou sous contrat, seules certaines capacités peuvent être achetées.
Les fournisseurs de gaz offrent les 2 formules que le client doit adapter en fonction de sa consommation.
Les tarifs des charges sont fonction de la conso. et de la volonté du fournisseur de garder un client.
Pour les utilisateurs occasionnels, les prix des charges sont tarifés suivant les barèmes fournisseurs et ne varient pas beaucoup sur un même secteur géographique.
Attention: les bouteilles sont traçables chez certains fournisseurs par code barre (Linde). Il leur est facile de savoir d'où vient la bouteille et combien vous en possédez.
Autre chose: les bouteilles ont des dates limites de service et doivent être éprouvées régulièrement. Si votre bouteille est d'origine douteuse, le fournisseur peut refuser de la reprendre.
olivier311
Tout est dit : pas de contrat, pas de recharge !
Si tu connais quelqu'un qui a un contrat, alors tu peux t'arranger avec lui pour la recharge. Sinon, n'achète surtout pas une bouteille comme ça (si tu veux, j'en ai deux en stock totalement inutilisable car le fournisseur n'existe plus... + celle d'argon pour le tig avec contrat et celle de co2 pour le Minarcmig, toujours avec un contrat).
Adri€N
La on parle d'une petite, c'est une 1m3 (B5 il me semble)
Pseudotaz
olivier311 a dit:
Salut à tous.
Pour l'inox, quel gar utilises tu?
Perso, j'ai de l'ATAL5 pour l'acier, dois je changer de bouteille. Je sais qu'il faudrait de l'argon pur, mais celà oblige à racheter une autre bouteille.
olivier311
Atal 5, c'est une marque commerciale pour le CO2 (en fait un mélange de gaz et principalement du CO2), moi, j'ai l'Atal 5 de chez Linde (en B50 et donc je ne me souviens pas du nom commercial) branchée sur le Kemppi.
Pour l'argon, c'est tout simplement une bouteille (B20) de chez Saga branchée sur le poste tig EWM (ancien Meisser)
Pour souder l'alu au mig, il faut brancher la bouteille d'argon, sinon, pour l'acier et l'inox, c'est au CO2.
Pseudotaz
bon, je n'ai pas fait encore de photos du pot de R11 comme demandé plus haut, mais je vous joins quelques photos de la réalisation de ce WE.
On a resoudé un tréteau pour se chauffer puis un système Hans maison pour la voiture de Rallye.
Ce poste est vraiment top de chez top !!!
Et voilà pour le petit bricolage du WE :o)
Adri€N
Il fait du circuit seulement comme loisir pas pour des courses. donc pas besoin d'homologation.
Mais ca sert a quoi un casque avec des boucles ? :?: Pour eviter que la tete ne bouge :shock:
Au passage tes soudures ne sont pas moches du tout :wink:
olivier311
Qualité des soudures : comment faire pour rater des soudures avec un poste comme ça ??? :wink:
Vod42
Le Hans c'est pour éviter que la tete parte trop loin en cas de choc, c'est une pieces en carbone qui vient se prendre dans les sangles de l'harnais et retiens le casque (spécifique) par deux sangles
Là je trouve ton systeme un poil dangereux! en cas de choc sa va venir faire levier au niveau des boucles de ceinture et contraindre le casque, a la limite je verrait mieux la sangle fixé directement sur le casque (comme le vrai) et le systeme de décrochage plus loin derriere
Coté siège tu compte faire comment??
Pour du circuit une minerve, comme en karting, c'est pas mal aussi je trouve
cancer49
glevrel
500H
500H
elias erwan
hazet
tyio
Jim974
Jim974
hercule.toto
hercule.toto
BertrandG
Francesou43
remilaciotat
migwell2
jean-jacques
Richard 63
