Mon devalliere H130 - décembre 1952
  • Auteur de la discussion koy-hot
jpleroux
Anciennement, sur mon H130A (quand il était palier), c'était une "plaque" en alu qui servait de récupérateur d'huile. Elle était fixé sur le bati par 3 vis.
JP
koy-hot
Quand il était palier ????? :eek:
Il a été converti ??? :shock:
jpleroux
Oui, j'ai changé la poupée fixe avec la broche donc.
Regardes j'avais un post H130A vers H130C
JP
MARTIN
Koy-hot : la nuit partant conseil, malgré une enveloppe aparemment identique, nos machines semblent différentes.
A confirmer. Tu n'aurais pas de voyant témoin de niveau d'huile généralement située en avant et arrière de la poupée ?
JCD.
MARTIN
Suite,
Sauf erreur, je me suis penché sur les premiers clichès de ton tour que je te retourne pour confirmation, après un traitement "éclairant". Il s'agit bien d'un boîtier de broche court mais broche longue ?
J'ai cerclé en orange le bouchon témoin d'huile arrière, son jumeau devant se trouver sur l'avant.
Lorsque ces témoins sont déposés, tu peux accéder au feutres et percer la réserve dans l'axe de ces témoins pour renvoyer l'huile à la source, là ou elle est puisée, le fond de carter.
Si tu veux bien confirmer, si je fais erreur, je devrai changer de lunettes !
JCD.
koy-hot
Je m’apprêtais à te répondre :wink: : tu as raison pour le niveau d'huile en face de celui ci !
Je n'avais simplement pas compris que tu avais percer les retours en face des témoins d'huile.... C'était pourtant évident :smt011
Tu dis que j'ai une broche longue ; quelle est la différence avec une courte ? c'est la longueur de broche qui dépasse à l'arrière ? ça sert à quoi d'ailleurs !
jpleroux a dit:
JP
Merci jpleroux et martin pour vos precisions , je n'ai jamais eu de plaque devant. je reflechirai a la possibilité d'en rajouter une...si assez de place! Elle est d'ailleur visible sur le plan en coupe :)
MARTIN
Koy-hot, l'avantage de la broche longue : lors de perçages ou alésages, les copeaux tombent en avant du carter de protection arrière. Avec les broches courtes, cas de mon H130, ces copeaux peuvent tomber tout simplement sur le train de pignons inverseur.
Bon vent, JCD.
koy-hot
Ok, merci pour l'info :wink:
Quand j'aurai tout remonté, il faudra que je fabrique un carter car je ne l'ai pas !
Il faudra que fouille sur le forum pour trouver des photos pour le reproduire.
MARTIN
Koy-hot,
Je te joins 2 clichés du raccord pivotant alimentant l'axe du pignon harnais.
La tige filetée de 7 est percée sur sa longueur ainsi que l'élément 6 pans, le roulement fait office de butée à billes.
JCD.
MARTIN
koy-hot,
Si tu remontes à la page 3 de ce sujet, tu verras en test le système à niveau constant. Ce n'étais qu'un essai pour confirmer une idée. Le montage tel que tu le vois n'est pas logique, l'arrivée d'huile se faisant par le bas ; je n'avais pas assez de matière pour coller mon raccord en haut.
Cette arrivée en haut, lorsque la pompe est en arrêt, le niveau des réserves reste stable.
Précision :
1 - Pour que la régulation de niveau fonctionne correctement, le retour vers le carter doit être en 10x12 et non 8x10. Avec la 15-40 que j'utilise, ce retour saturait trop rapidement.
2 - En supposant que tu adoptes une idée similaire, n'oublie pas un trou d'évent.
Bonne journée, JCD.
rvbob
MARTIN a dit:
Suite,
JCD.
Heu ! il est en attente le petit 1100 GSXEF à l'arrière du tour ? :wink:
koy-hot
Merci MARTIN ; je cherchais justement cette photo dans ton post sans succès :roll: :lol:
rvbob : oui il est en attente notamment que le tour soit opérationnel. Je suis en train d'y adapter un turbo :supz:
champimatic
Papy54
Papy54
Papy54
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Alex31
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
woodbike
metalux
philou du 25
philou du 25
ibo89
woodbike
Zig360
Husaberg
