mon altivar 16 refuse de passer en RDY
  • Auteur de la discussion e**d
e**d
bonjours a tous
je n'arrive plus a faire fonctionner mon altivar 16 , a la mise sous tension il affiche le message SLF, j'ai reussi a deux reprises a le faire fonctionner en agissant sur les touches de l'afficheur , le moteur fonctionne correctement, j'arrive a modifier les paramètres sans pb , mais si je mets le variateur hors tension impossible de repasser en mode rdy .
Le message slf , s'affiche , je peux faire défiler d'autres messages avec la touche data de l'afficheur , mais sans avoir la main . Je n'arrive plus a revenir en en mode RDY .
Si quelqu’un peut m'aider sur ce coup la par avance merci
osiver
L'erreur LSF correspond à la perte de communication entre le variateur lui-même et son panneau de commande.
S'il est fixé dessus (en direct donc), le retirer et vérifier/nettoyer les contacts, s'il est à distance (câble) même chose mais vérifier le câble en plus. :shock:
e**d
Bonjour a tous ,
merci pour vos reponses , j'ai realisé des essais en remplacent le boitier de progamation , le tout au chaud a la maison , et super il fonctionn , passe en mode RDY sans probleme .
Pensent etre depanné , je reinstale le varateur a sa palce dans l'atelier , et la hs denouveau , impossible de passer en mode RDY ....... ? ; AU chaud il fonctionne , au froid rien a faire , j'attrape mon petit radiateur souffant de 500W et je l'approche du variateur et miracle en 10s , tout rentre dans l'ordre "RDY "de nouveau .
j'ai refait l'essai a plusieurs reprises et a chaque fois le petit coup d'air chaud regle le probleme .
Si vous avez une explication , je suis preneur
osiver
Je pense à une/des soudure défectueuse ou à un composant susceptible au froid ou à l'humidité.
Si le boîtier de commande est relié au variateur par un câble, vérifier les sertissages.
D'une manière générale, tenter de reproduire ou de supprimer le phénomène de façon fiable en s'approchant pas à pas du coupable :shock:
comme osiver,je pense à une soudure qui a séché ; et qui est située sur les parties puissance ( pas la peine de décortiquer la zone "intelligente" ) ; il faut y refondre de la soudure neuve de bonne qualité ;
A++++++
GUY34
e**d
merci merci de me guider dans mon depannage , l'electronique c'est pas vraiment ma tasse de the , visuellement comment detecter la/ les soudures defectueuses
avec de l'habitude , ça se repère bien......mais les soudures " à la vague " peuvent très bien être ternes , mêmes neuves !
il faut un peu de chance alors pour voir des différences d'aspect : celles en défaut sont "cernées " avec un tain terne bien marqué ; au contraire une soudure saine sera brillante et conique ( pas comme une boule : ça démontre que la châleur n'a pas été uniforme et suffisante pour que la soudure liquide mouille l'ensemble à relier )
la partie puissance est assez souvent rassemblée vers un bord et les circuits devraient être plus larges ( si c'est bien fait .....)
bonne chance'
A+++++
GUY34
dest
Moi33
speedjf37
davy05
pierrotprunier
pro-ms
