module mosfet airsoft
Discussion dans 'Electronique' créé par monsavon, 21 Mai 2013.
  1. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    Bonsoir tout le monde.
    Je viens vers vous ce soir car j'ai une idée en tête pour amélioré ma réplique d'airsoft.
    Pour vous situer la chose, dans une réplique d'airsoft, la bille est propulsé dans le canon par un piston. Il est généralement actionné par un moteur (avec cascade de pignons) qui le remonte en compriment sont ressort interne. En fin de cycle le piston est relaché d'un coup,ce qui propulse la bille.
    Le but n'est pas de modifier le principe de fonctionnement, mais d'améliorer la gestion électronique des cycles du moteur.
    Le principe d'origine est simple. Une batterie, un moteur, un contacteur.
    Ce que je voudrais réalisé et mettre en place dans ma réplique est basé sur des choses qui ce fond déjà en airsoft. http://www.france-airsoft.fr/forum/index.php?showtopic=129180&hl=mosfet
    Alors maintenant rentrons dans le détail. Je voudrais donc un circuit de commande pour mon moteur, qui soit intelligent, c'est à dire qu'il soit capable de "lire" les cycles de la mécanique, qui est plusieurs mode sélectionnable.
    Mon idée:
    -le schéma de base=batterie>module de commande>moteur.
    Sur le module de commande vienne ce connecter en plus:
    -un capteur "B" type poussoir qui sera placer sur la mécanique pour détecté les cycles
    -un bouton poussoir "A" qui sera relié à la gachette
    -un sélecteur "1" qui permettra le choix du mode de tire (semi-auto/mode 2)
    -un sélecteur ""2 qui permettra la configuration de mode 2 (tap-burst/full auto)
    -pas besoin de mode safe qui sera géré mécaniquement sur la gachette.
    Maintenant venons en à ce que je voudrais que module réalise.
    -déjà il doit être capable de transmettre la puissance de la batterie (une LiPo 7,4 capable de sortir 30amp en pic) pour alimenté le moteur
    -détection des cycles de la mécanique par le biais du capteur B
    -quand réception d'une impulsion sur le poussoir A, faire tourner le moteur jusqu'à réception du signal de fin de cycle.
    -suivant la position du sélecteur "1" géré 1 cycle ou plusieurs
    -suivant la position du sélecteur "2", mode tap-burst (rafale comme sur un famas) 1 impulsion= 3 cycle mécanique, mode full auto=cycle continue tant que la gachette est actionné et arrêt en fin d'un cycle au relachement.
    -lors de l'arrêt en fin de cycle envoyer un courant de blocage (actif breaking) dans le moteur pour avoir un arrêt rapide de la mécanique et éviter les effets d'inertie.
    Bien sur vous aurez compris que tout cela dois avoir la taille la plus réduite possible. Sans parler de limiter au maximum le prix de reviens.
    Voila, si vous avez des idées je vous en serais grandement reconnaissant.
    Monsavon aka Cédrik
    airsofteur en herbe en plus d'être forgeron.
  2. nopxor
    nopxor Compagnon
    1 402
    Inscrit:
    27 Mai 2010
    Localité:
    Yvelines
    Félicitations, voilà un cahier des charges qui tient la route.
    Tout est clairement exposé. Boulot sérieux.
    Compte tenu des souhaits, il me semble qu'un microprocesseur soit pratique pour gérer l'ensemble.
    Le choix est vaste. Personnellement je ferais un proto sur une base genre Arduino Uno.
    Une fois le programme du module au point, il sera possible de miniaturiser l'ensemble sur un circuit dédié.
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    nota: le lien ne fonctionne pas
    Dit moi si j'ai bien compris:
    Tu veux :
    un tir en rafale tant que tu maintiens le doigt sur la détente
    un tir de 3 billes tant que tu maintiens le doigt sur la détente
    un tir coup par coup
    un arrêt du moteur dès que tu relâches la détente
    J'ai pas compris ce que signifie le "mode SAFE"
    Le temps de cycle est il constant ou à peu prêt ?
    Si tu lâches un tir de 3 billes, est ce grave si il y en 4 qui partent ?
    L'idée = gérer la rafale de 3 coups avec une temporisation
    Si tu peux me répondre ....
  4. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    je ne connais de l'électronique ce de vieux souvenir d'un CAP dépannage télé hifi vidéo.
    je ne suis donc pas capable de concevoir quoi que ce soit.
    alors tu es pas loin Charly.
    sur une réplique d'airsoft c'est comme sur une arme,sur une M16 par exemple, tu a un sélecteur mécanique qui permet d'avoir 1= la sécurité (mode safe), le semi auto( coup par coup) et full auto (rafale). sur certaine arme le mode full auto est remplacer par un burst ( 3 coup) comme sur le famas.
    ce qui serais le mieux serais une détéction mécanique et non pas une temporisation, car suivant la charge de la batterie ou même son type ( 7.4v 8.6v 9.6v) la cadence moteur ne sera pas la même et donc le délai ne correspondra plus au nombre de bille voulu.
    pour ce qui est du lien il dirige simplement vais le tuto de réalisation d'un circuit de puissance réalisé avec un mosfet IRL1404.
    donc je voudrais un système permettant la sélection entre 2 programmes et deux sous programme.
    -prog 1 = appuis sur détente>alimentation moteur>réception signal fin de cycle mécanique> coupure moteur avec courant de freinage.
    -prog 2 = -Sub 1 = appuis sur détente>alimentation moteur>coupure moteur après réception de "3" signaux de fin de cycle.
    -sub 2 = alimentation moteur tant que maintiens de l'action sur la détente>coupure moteur en fin de cycle quand plus d'action sur la détente.
  5. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Visiblement la proposition de temporisation ne satisfait pas ton cahier des charges, c'est dommage car à mon avis ça aurait été de beaucoup le plus simple avec un NE 555, robuste et pas géné par des tensions d'alim "non stables".
    Tu sembles tenir au fait de compter exactement les 3 billes.
    Pour compter, je pense qu'un registre à décalage pourrait faire l'affaire mais il faudra gérer les rebonds des capteurs de position de la détente et du cycle moteur. La tension de la batterie ne va pas simplifier le circuit !!
    Pour les sélecteurs, pas de pb, un peu de câblage avec une ou deux diodes et on s'en sort.
    A voir ...
  6. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    si la réalisation avec une temporisation est bien plus simple, pourquoi pas, si il y a possibilité de faire un réglage facilement dessus c'est aussi une bonne solution si l'on conserve le principe de l'arrêt en fin de cycle.
    existe t'il des programmes de conception électronique qui ne sois pas des usines à gaz ?
    une idée, même vague du type de composent qui pourrais être employé ? que je regarde ça.
    pour ce qui est de la batterie, oui j'imagine que ça dois complexifier la chose de prévoir pour une possible variation.
  7. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    - l'arrêt en fin de cycle sera présent quelle que soit la position des selecteurs.
    Redonne le lien de commande avec MOSFET pour voir.
    - un registre à décalage qui peut être câblé en diviseur par 3 : le 74LS194A
    - des anti rebond ( voir wikipédia) avec des portes NAND
    - pour la temporisation : NE 555
    Pour le module ARDINO, je ne connais pas ...
    A suivre..
  8. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    pour le lien y a de grande chance qu'il faille être inscrit.
    je vais faire un Quote du message original, mais les photos ne marcheront surement pas.
    je vais voir à trouver le schéma.
  9. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    bon en relisant tout le poste, j'ai retrouvé des messages de quelqu'un qui à réalisé une partie de ce que je cherche à faire.
    et voici le schéma mis au propre.
    http://img11.hostingpics.net/pics/963297MOSFETCadence.png
    donc en faite une grande partie du travail est déjà faite, juste à modifier pour avoir 2 montage d'un condensateur en // avec sélection.
    il faudrait voir aussi comment gérer l'arrêt en fin de cycle et non au relachement de la détente.
  10. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  11. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    le trigger c'est la détente
    sinon moi aussi j'ai fais quelque recherche de plus, et grasse au WIKI sur le NE555 j'ai commencé à concevoir un circuit qui pourrais me convenir. j'en ferais un schéma prochainement.
    dit moi, le NE555 n'a pas besoin d'avoir la consigne pendant tout le temps de sont cycle ? une simple impulsion suffit ?
  12. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
    Oui pour le NE555.
    Au fait, dit moi si ça existe déjà dans le commerce un système qui ne lâche que 3 billes ???
    Bon week end
  13. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    oui, il existe plusieurs système dans le commerce. mais ceux avec capteur mécanique et compter ne sont pas compatible avec ma réplique. il existe d'autre modèle basé sur une temporisation aussi, que je pourrais adapter mais toute ces choses la coûte mini 60 euros.
    et puis le fait d'avoir quelque chose de personnalisé voir même conçu par moi est encore plus jouissif que de juste sortir la CB.
    ok super pour le NE555, ça fonctionnerais presque exactement comme je le voudrais.
    encore quelque ajustage sur le schéma et une mise au propre et je vous soumet ça.
  14. monsavon
    monsavon Apprenti
    82
    Inscrit:
    23 Juillet 2011
    Localité:
    88
    voila le point ou j'en suis.
    je ne comprend toute fois pas l'utilisé de R3.
    et je sais pas quel valeur mettre à R1 pour limité le courant de commande du NE555 et donc limité les arc sur le contacteur électrique de la détente.
    avec cette configuration j'aurais deux mode dispo, le coup par coup avec arrêt en fin de cycle (RV1+SW) et un burst réglable (RV2) le tout dans un délais de rien à environ 5sec max.
    déjà la en l'état ça me plait beaucoup, mais j'aimerais trouver une possibilité pour avoir un full auto
  15. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    4 014
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
Chargement...
Articles en relation
  1. j.f.
    Réponses:
    56
    Affichages:
    6 952
  2. gorny
    Réponses:
    Affichages:
    412
  3. gorny
    Réponses:
    Affichages:
    223
  4. gorny
    Réponses:
    Affichages:
    368
  5. jicer
    Réponses:
    Affichages:
    605
Partager cette page
