modifier les broches ebay
fredymilou
Je ne suis pas chez mois mais j'ai un lien vers un fournisseur plus complet dans la gamme il auront peut être des 7202.
v tec
ba ce que une 1500w, donc on va se calmer :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
en tout cas il a de la gueule en ceramique
la je commande sur 123 roulement
erolhc
Guest
Deux roulements montés en paires ont 80 % de la vitesse limite soit 19200 t/min maxi
v tec
dissipation de chaleur peut etre
au pire si je peux, je met une entretoise ente les deux cage exterieur
je vais devoir les mettre en opposé dans l alesage du bas
franckd
v tec a dit:
aaa ok
bon ba let's go, j en commande deux
comme ca plus besoin de lubrifier quoi que ce soit
Conseil utilise de la graisse mini 200° haute vitesse.
v tec
franckd a dit:
chlore a dit:
Non pas les roulements à contacts oblique !
wouhou cool ^^, c est quand meme a se tirer les cheveux
mais bon on verra bien
et c est pareil, je supose que la vitesse max du roulement est calculé en pleine charge dynamique?
ce qui veut dire que quand tu fraise a 24 000 dans du bois ou du pcb, tu dois pas faire tant d effort que ca sur l axe
erolhc
Guest
v tec a dit:
franckd a dit:
chlore a dit:
Oui et je rajouterais que si tu utilise ces roulements une pluie de dinosaures s’abattra sur toi. Si si puisque je te le dis
v tec
de toute facon, j ai 4 roulement conique
2 etanche,2 non etanche
on verra bien
franckd
chlore a dit:
franckd a dit:
chlore a dit:
Ah bon ? Pourtant c'est bien dans la rubrique "Roulements à billes à contact oblique à une rangée"
LA vitesse d'un roulement oblique est toujours donné en charge , avec deux roulements suivant la précharge SKF préfère ne pas prendre de risque avec les clients donc 80% c'est une sécurité.
Le rodage est aussi important.
v tec
comment tu rode un roulement?
5000km sans tirer ^^, j ai deja le rodage de mon 2jz a finir ^^
moissan
pour le rodage tu met de la pate a roder a la place de la graisse :butthead: :axe:
moissan
moi qui aime bien la lubrification a brouillard d'huile parce que ça met les roulement a l'abri de la poussière dans les rectifieuse ... se mettre a dire de c.... pareilles
v tec
broche remonté aujourd hui, plus un pet de jeu, par contre qui dit plus de jeu, dit donc plus de contrainte, ce qui fait que la broche n est plus aussi libre qu avant, avant je la lancais au doight, elle continuait de tourner, en attendant j avais environ 0.05/0.1 de jeu
donc du coup elle chauffe un peu plus
la je fais des essai, je tourne a 6000 tour, et je suis a 45° sur l axe
edit: j ai desserer l ecrou au cul, le cul de l axe est monter sur un roulement....radial, et des especes de rondelles ressort en vague sont dessous
du coup l ecrou met en pression vers le haut, les roulement oblique, du coup, pour que ca chauffe moins, j ai desserer l ecrou, je l ai resserrer du bout des doight, comme le filetage est inversé, il s auto serrera
edit2: a 12 000 pendant 15mn, j ai 65 max degré sur l axe
pierrepmx
moissan a dit:
Et en plus, si tu mets de la pâte à gros grain, ça permet de transformer un roulement normal en contact oblique. :smt003
moissan
le refroidissement a eau sert a quoi ?
normalement un bon refroidissement a eau doit tout maintenir isotherme , même les roulement trop chargé
les chinois auraient il oublié un bon contact thermique avec les bouts du moteur ?
mais je ne suis pas sur que ce soit une trop forte précharge qui fasse chauffer les roulement : je suis beaucoup plus inquiet de mauvaise coaxialité que le roulement ne peut pas supporter sans frottement bizarres
v tec
y a pas de soucis de coaxialité, puisque le roulement au cul de la broche,n est pas monter serrer ds son logement
plus tard je monterais un radiateur avec ventilo, et du liquide de refroidissement
moissan
tu veux dire que tu n'utilise pas le refroidissement liquide ???
gabber
Skf preconise 80% pour deux roulement a cause du defaut de coaxialité.
dotrick
J 'ai suivi le post, quelle est la conclusion de cette modification :?:
Moins de jeu? Percage maintenant possible? Qu'est ce que cette broche modifiée peux faire de plus après cette modification :?:
Pervenche
Pervenche
Pervenche
jeanmichel1946
jeanmichel1946
CALCULATE
gerard crochon
Sagane
Sagane
Sagane
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
flogtv6
flogtv6
flogtv6
