Modification grue d'atelier pour euro palette
  • Auteur de la discussion phil916
BARON
Bonsoir a tous
Nos grands esprits se rencontrent je suis moi aussi en train de
modifier ma grue pour utiliser des palettes .
je posterai des photos en cour de realisation.
Bonne soiree .
Baron
BARON
Bonsoir a tous
Comme promis voici quelques photos de la modification
de ma chèvre pour l'utiliser avec des palettes Europe.
Je dois encore barbouiller a la peinture bleu et ce sera bien.
La disposition des bras permet de les placer vers l’arrière et en mettant
une palette chargée dessus on réalise un contre-poids pour un levage en porte-a-faux
mais léger tout de même.
En soignant le sanglage on lève facilement une palette a 1 m de haut
(chargement dans une remorque )
Quelques aménagements : fraisage de l'ouverture de la chaîne dans le tube pour pouvoir la raccoucire
un petit levier sur la vis de purge commandant la descente ( progressivité)
un teton soude sur la vis qui maintien le levier en position
rangé (il se fait régulièrement la malle quand on déplace la chèvre a cause des vibrations)
Bonne soiree atous .
Baron
toupon
Bonjour BARON,
Beau boulot. Ya un truc qui m'échappe: comment as-tu réussi à passer la chaîne du crochet au travers du trou, au bout du bras ? (4ieme photo de ton message).
Louis
jojo27
Pour toupon ,il me semble que la chaine passe par un GROS trou ,elle tien par une vis écrou .
cela dit très belle réalisation :prayer: .
a+jojo
BARON
Bonjour a tous
Oui j'ai refraisé l'ouverture dans le tube carré
et meuler un peu l’intérieur des anneaux de la chaine
pour laisser passer le boulon.
Bonne soirée
Baron.
toupon
Ah OK, un coup de fraisage. D'origine 2 anneaux consécutifs ne passent pas au travers de l'ovale du bras.
On peux aussi recouper la chaîne.
Merci Baron.
Louis
