Modification Fendeur de buches
  • Auteur de la discussion bernard-odile
bernard-odile
Bonjour à tous .
Voici l'exposé de mes souhaits.
Je possede actuellement un fendeur de buches ( autoconstruit . IPN , pompe de recup ,verin de recup distributeur de tracto , moteur de voiture sans permis ). Le tout marche nickel (En passant , je recommande le moteur kubota de VSP ( marche bien , consomme peu )).
Je voudrais l"ameliorer un peu . j'ai des idées et deja fait qq essais , mais pas trop concluant . J'attends donc vos idées
NOTA : Je vais essayer de mettre qq photos mais voici deja mes souhaits
RESTRICTIONS : Le distrib n'est pas dans le sens d'avance - recul ( et je souhaite le garder ainsi ( plus ergonomique ))
Y a qq " tuyaux qui genent un peu
FONCTIONNEMENT ACTUEL :Je tire sur la poignée : Le vérin avance ( si je lache la poignée , elle revient au centre par ressort => arret du vérin )
( course 1000 mm ) Je Pousse la poignée : Le vérin recule ( si je lache la poignée , elle revient au centre par ressort => arret du vérin )
BESOIN : Limitation de la course ET pas obligé de maintenir la poignée pendant le cycle de recul ( préparation bois suivant )
( course 600 mm )
Je Pousse la poignée : La poignée se verrouille Le vérin recule ( même si je lache la poignée )
Le vérin arrive en position intermediaire , un système fait sauter le verrouillage => elle revient au centre par ressort => arret du vérin
Les plus : Pendant la phase recul : Je tire sur la poignée avec un effort > a la résistance du verrouillage : Elle revient au centre => arret du vérin
Après l'arrêt en position intermédiaire , je repousse encore la poignée => reverrouillage jusqu'à recul complet
NOTA : Possibilité d'inverser les tuyaux ( donc avance en poussant la poignée et recul en tirant )
Merci d'avance de vos idées ( bien que se soit pas facile sans voir la bestiole ) Voir la pièce jointe Fendeur.pdf
fred 69
BertrandG
AllanRei
pierrem
pierrem
pierrem
ptit Fred
ptit Fred
ptit Fred
DDMIL
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
fred16
fred16
