kayle07
Re: modification electronique CNC 6040 (driver + breakout bo
Bonjour Christian13,
Pour ton pb de moteur Z qui grogne et fais un peu n'importe quoi, j'ai eu le pb il y a quelques semaines sur ma 6040.
J'ai cru un moment que ma carte avait souffert et puis à force de faire des tests, je me suis rendu compte que celà se passait à certaines coordonnées X et Y, après un remuage de méninges, j'en ai déduit que le pb pouvait venir du câble d'alim du moteur a niveau du système articulé du chemin de câble latéral. J'ai donc ouvert celui-ci, j'ai tortillé le câble, ça grognait et ça s'arrètait puis ça recommençait à mesure que je le tortillait; j'ai ouvert la gaine en faisant attention de ne pas abîmer les fils avec mon cutter et là j'ai tortillé les fils séparément quand je suis tombé sur un qui semblait coupé. je décide de le couper et finalement la gaine avait tellement été étirée que l'âme en cuivre s'était coupé, il manquait près d'1 cm de cuivre, les fils semblait avoir été étirés comme pour économiser de la matière. j'ai fait un raccord avec 10 cm de fil et 2 soudures à l'étain et depuis tout va bien.
Conclusion, tu as sûrement un des 4 fils de ton moteur qui est coupé et une seule bobine est alimentée sur les deux.
Tiens moi au courant si c'est ça.
Salutations
Kayle07
Salutations
Kayle07
