modification d'une défonceuse en tour à bois pour gros diamètres
  • Auteur de la discussion cali40
cali40
bonjour à tous,
j'ai pour projet de modifier une machine
c'est une défonceuse GUILLIET très lourde dont personne ne veut ...
je vais donc en faire un TOUR A BOIS ! en la renversant ...
mon premier problème consiste au montage de la broche :
je souhaite me servir du support de table :
cette pièce est en fonte. elle est cylindrée à 110 mm
je peux utiliser également le fût en fonte de 110 mm pour usinages divers ...
l'arbre sera long : 500 mm
diamètre environ 50 mm
j'ai quelques roulements en 50 x 90
ma question : quel type de montage de roulement me conseillez-vous ?
- blocage du jeu radial et axial
merci pour vos conseils
ChtiGG
sur mon tour à bois il y a 2 roulements à rouleaux coniques montés tête bêche et munis de graisseurs mais sur d'autres tours ce sont des paliers...
jeje_03
Alors j'ai fait mon tour avec a peu pres les memes dimensions pour la broche.
J'ai fait un montage avec 2 paliers fonte autoaligant type agricole. De toute façon on tourne pas à des vitesse de débile.
de l'autre coté par contre, j'ai fait le montage avec une butée à bille comme çà pas de risque si tu pousses avec une grosse contre pointe.
La tete avec la broche peut se tourner pour pouvoir tourner des gros diametre, car la hauteur de pointe au dessus du banc est de 23 cm.
et de l'autre coté, un standard en M33 pour montage de mandrins
Après qu'est ce que tu entends par gros diamètre?
Je peux te filer des photos plus globale du tour si çà peut te donner des idées pour le reste ( banc, contre pointe....)
cali40
merci pour vos réponses.
jeje, j'aime bien cette idée de renforcer les paliers par un appui axial ! (je la mets de côté)
j'ai déjà un tour à bois classique de bonne capacité
là, c'est pour du gros diamètre pas trop long ;c'est pourquoi je vais utiliser le col de cygne de la défonceuse en guise de banc
masse de la machine environ 500 kg, diamètre admissible ... 90 cm
je ne refuse jamais de photos ni d'idées ! merci
tutatiko101
Bonjour cali40
Mais quelle idée... C'est sûr pas de perte ou de machine inutilisé par chez vous. Fallait la trouver celle ci. Pour ma part c'est du jamais vu.
Bon courage
Je suivrai de près votre avancée.
cali40
merci tutatiko,
jamais vu moi non plus ... il faudra être patient.
jeje_03
ok,
Donc je vois a peux pres ce que tu veux faire.
Idealement se serais d'utiliser la montée de table de la machine comme contre pointe. et la partie broche... comme broche :)
par contre de ce que je vois sur les photos, je pense que la parie broche est un peu legère.
je m'explique: autant le col de signe est velu, la montée de table couillue ( normal la table faisait peut etre plus de 100kg) par contre, la jonction de la broche a l'air d'etre un disque d'une 15aine de cm avec 2 boulot de 12 ou de 14... et là c'est peut etre juste par rapport au dimensionnement du reste. SUrtout que tout le poids et le déséquilibrage en début de tournage va etre supporté par cette pièce. c'est peut etre a cet endroit que tu as la plus grosse partie des modifs à faire.
mais bon çà reste la lecture d'une photo je me trompe peut etre.
cali40
tu as fait la mème analyse que moi, jéjé !
l'utilisation du support de table demande beaucoup plus de travail mais c'est la que réside la solidité et surtout la stabilité de l'ensemble.
je voudrais que l'ensemble soit esthétique également ...
j'ai bien avancé dans ma conception de la broche
le fût sera découpé et usiné pour loger des roulements coniques
jeje_03
Re,
Par contre il y a un point qui n'a pas été abordé....
Comptes tu la garder dans cette configuration ou as tu prévu de la mettre à plat, et à vrai dire je ne vois pas comment çà pourrait etre autrement.
çà souleve la question du piettement à prevoir. Il va falloir tomber dnas des secteurs interressantes et pour du tube, de l'épais, genre du 4 ou 5mm requis.
cali40
oh, bien sûr que j'ai suivi cette aventure ... cphili est un virtuose et je ne prétends pas l'égaler...
je respecte son deuil, ( il vient de perdre son frère peinclopat ...)
mais dès qu'il passera par là, c'est sûr ! je prendrai ses conseils
jeje_03
j'avais pas vu passer l'info que tu voulais la mettre à plat.
C.phili m'a aussi beaucoup inspiré pour faire le mien qui n'est qu'une pale reproduction du sien...
et notamment pour la construction de la contre pointe.
Je suis un tout petit qui découvre, donc les techniques de montage, de verouillage par excentrique et autre m'ont été d'une grande aide, car justement c'est très documenté et beaucoup de photos.
cali40
avec quelques bras et une bonne corde de rappel :
je ne sais pas si cela donnera quelque chose de bien, mais en tout cas, ce sera original !
jeje_03
ha ben çà va etre velu :)
truc important à mon sens, comme c'est pour tourner du gros diamètre, çà veut dire des vitesses de rotation faible. donc variateur quasi indispensable et un rapport de poulie de permettant d'avoir une plage vitesse moteur assez importante pour avoir du couple. donc moteur 1400 tours.
Pour la puissance, pour ton info, j'ai 3CV en triphasé sur le mien, et c'est imbloquable à la main à 15hz.
ChtiGG
je me rends pas bien compte de l'échelle des photos mais tu ne vas pas avoir beaucoup en longueur, non ?
cali40
salut jéjé,
oui velu ... mais il faudra être patient.
peux-tu placer 2 ou 3 photos de ton tour stp ?
jeje_03
Alors depuis je me suis fait un plateau evidemment...sinon le tournage en l'air c'est mort
Une queue de cochon....
J'avais fait pour un petit tour une sphéreuse, mais il faut que j'en fasse une autre pour ce tour, car l'autre est trop petite, la hauteur de pointe étant plus importante.
dans l'ideal il faut que je trouve un mandrin, que je fabrique un plateau de reprise
Globalement ce tour fait le boulot, çà tourne bien rond, c'est bien motorisé, je suis content des choix de dimension que j'ai fait pour la capacité ( pour ce qu'un particulier particulier comme moi peut avoir à faire...)
Pour l'usinage... j'apprends donc c'est pas parfait...
Comme tu peux le voir, il y a de la ressemblance avec celui de c.phili sur certaines pièces....
et proverbe: Le mieux est l'enemi du bien.... :)
cali40
le tour avance ... petit à petit ...
j'ai trouvé un ensemble de poupées sur lbc : ancien mais costaud !
alors, j'ai modifié mon projet : l'ensemble sera monté sur la défonceuse.
toute la mécanique à refaire mais rien d'insurmontable.
aujourd'hui : démontage de la poupée mobile et usinage au tour de l'empreinte en CM3
cali40
quelques photos :
un appareil bien pratique pour régler l'inclinaison du petit chariot : règle sinus en contre-pointe
cali40
une première approche :
il faut l'imaginer avec un banc coulissant comme sur les tours stubby ...
Ubert
Bonsoir Bernard,
Je t'avoue, au départ je te voyais mal parti.
Mais là avec les deux poupées sur le bâti, honnêtement j'y crois!
Bonne continuation et @ bientôt!
Jean-Philippe
cali40
en maturation .. hélas !
mais le projet tient toujours
freddy007
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Anagyre
le_stan
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
FTX
