Mob de course
gatchou
Oui il bosse la bas je pense qu'il doit encore faire quelques pot
bouchet
Oui surement, je connais Stéphane Fort qui bossait là bas aussi, mais sa remonte à pas mal de temps maintenant
gatchou
Je ne les pas connu celui la , Mr Carenzi oui j'étais aller chez lui , par contre tu es limité à 25cv ?
bouchet
Oui le règlement impose 25cv max, c'est une limite flou car tout dépend si tu considères au vilebrequin ou à la roue et avec quel banc ? !
gatchou
Oui c'est la question que je me posé en gros c'est toujours la course au cv ça me rassure , et comme essence tu mets se que tu veux ou bien sp98
bouchet
l'essence c'est obligatoirement du commerce, donc SP98 ou 95 pas trop le choix
papi mousot
Je remonte ce vieux topique, car je suis en train de me remonter un vieux 51 avec les moyens du bord.
Je cherche à faire un pot d’échappement accordé aux diagrammes de mon cylindre.
Avez-vous un petit programme pour les côtes et un pour le développé des cônes ?
Autre question : votre support moteur à parallélogramme est-il monté sur roulement ?
Ps : Belle monture, cela fait rêver
Salutations cordiales, Olivier
yves 26
papi mousot
Merci the bodyguard1.
Olivier
bouchet
Désolé pour le retard !
Effectivement pour les cône vous pouvez utiliser Cone Layout.
Pour le parallélogramme, c'est un montage sur douille à aiguille, je trouve le montage sur roulement à bille vraiment hyperstatique !
bouchet
On me dit souvent que ce n'est pas une mobylette et que ce n'est plus dans l'esprit mob. Mais bon pour moi c'est bien une mobylette de part le principe de transmission !
bouchet
Oui c'est bien ça, vilebrequin et haut moteur de Derbi €2
papi mousot
Belle machine quand même, cela fait rêver .:smt007
D'après toi, si je découpe des carter €2 pour monter en vario quel seront les soucies rencontré ?
Quel vario peux ton monter sur le vilebrequin Derbi ?
Beaucoup de questions, mais en voyant ton expérience cela m'évite de partir sur de mauvaise base.
Olivier
bouchet
Bonjour et merci !
Il est possible de partir d'une base de carter Derbi découpé, il faudra simplement monter le vilebrequin d'antre sens et prévoir une platine d'allumage côté droit.
Concernant le variateur c'est le plus compliqué, il n'en existe pas de prévu pour ce type de montage.
C'est à réaliser soit même.
Clément
papi mousot
Merci pour cette réponse.
Les soie de vilebrequin sont conique de chaque côtés ?
bouchet
Oui elles sont bien coniques de chaque côté, cependant les cônes ne sont pas identiques.
MacPepR
Magifique machine, ça reste une "tasse" pour la cylindrée mais on est loin d'un pisse-feu. Expressions surannées j'en conviens.
Miqs
HellTom
fabien42
springer
vince46
vince46
vince46
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
atsju
greg_elec
greg_elec
