Je remonte ce vieux topique, car je suis en train de me remonter un vieux 51 avec les moyens du bord.
Je cherche à faire un pot d’échappement accordé aux diagrammes de mon cylindre.
Avez-vous un petit programme pour les côtes et un pour le développé des cônes ?
Autre question : votre support moteur à parallélogramme est-il monté sur roulement ?
Ps : Belle monture, cela fait rêver
Salutations cordiales, Olivier
Désolé pour le retard !
Effectivement pour les cône vous pouvez utiliser Cone Layout.
Pour le parallélogramme, c'est un montage sur douille à aiguille, je trouve le montage sur roulement à bille vraiment hyperstatique !
On me dit souvent que ce n'est pas une mobylette et que ce n'est plus dans l'esprit mob. Mais bon pour moi c'est bien une mobylette de part le principe de transmission !
Belle machine quand même, cela fait rêver .
D'après toi, si je découpe des carter €2 pour monter en vario quel seront les soucies rencontré ?
Quel vario peux ton monter sur le vilebrequin Derbi ?
Beaucoup de questions, mais en voyant ton expérience cela m'évite de partir sur de mauvaise base.
Bonjour et merci !
Il est possible de partir d'une base de carter Derbi découpé, il faudra simplement monter le vilebrequin d'antre sens et prévoir une platine d'allumage côté droit.
Concernant le variateur c'est le plus compliqué, il n'en existe pas de prévu pour ce type de montage.
C'est à réaliser soit même.
