Mob de course
bouchet
Salut à tous,
J'aimerai vous présenter ma machine, c'est une mobylette mais pour faire du circuit donc un peu améliorée quand même !
A savoir que dans les années 90 ces machines étaient largement répandues mais remplacé peu à peu par les scooters et moto 50cc.
Voici ma première mob de course que j'ai vendu ensuite pour acheté l'actuelle
J'ai racheté quelques pièces d'une ancienne machine championne de France en 1998
La voici en photo à l'époque, la 77
Et voici ce que j'ai récupéré
Voici après un peu de travail la machine remonté et fonctionnelle
Et quelques moteurs que j'ai fait pour mettre dessus, type d'époque
Et la un pot d'échappement que j'ai fais fabriqué sur mesures pour la machine
Premier essai sur le circuit de Salbris fin 2012
Pour m'affranchir des anciennes pièces moteurs coûteuses et recherché et être plus cohérent avec le règlement actuel j'ai fais un nouveau moteur en 80cc
C'est beaucoup de travail, carter moteur taillé dans la masse, supports moteurs découpés au laser, un nouveau pot sur mesure, le carburateur est bien modifié, adaptation d'un variateur différent.
Je vous passe quelques déboire avec notamment des roulements de vilebrequin qui cassent, je vais rouler au Bourbonnais en 2013
Et la c'est la catastrophe, le moteur marche très bien mais impossible de transmettre la puissance à la roue, la transmission et l'embrayage sont conçu pour un 50cc et ne sont pas adapté pour du 80cc. De ce fait j'ai conçu un nouveau système pour que tout fonctionne mieux.
bouchet
(suite)
Depuis j'ai reçu l'aide d'un store du net : Maxiscoot que je remercie vivement pour leur aide !
La machine à reçu une nouvelle déco et un nouveau moteur
Depuis j'ai roulé en 2014 sur plusieurs courses de cote et en vitesse à Saint Laurent de Mures
Aujourd'hui il faut que je travail encore sur le variateur, j'ai acquis je pense suffisamment de recul sur les problèmes que je rencontre pour faire une nouvelle version qui sera efficace. Niveau pilotage il y a encore du boulot pour moi, je ne roule pas assez mais je me fais plaisir avec cette machine !
toff
superbe machine !
cela me rappel de bon souvenirs , pas au même niveau, mais je roulais à 110km/h avec mon 103 sans kit et tout en ayant gardé la transmission d'origine, donc de la patate dès le démarrage, je déposai les scooters de l'époque aux feu rouge :finga:
Bon ma première préparation à fait 500m, j'avais mal remonter un circlips de l'axe de piston et ce con là n'a rien trouver de mieux que de vouloir passer entre la chemise et le piston :crying1:
Elle était superbe, cadre noir mastiqué avec la langue des rolling stones sur le réservoirs et les jantes rose fluo ...
Tout une époque :heart:
Béru'
Suite à ta présentation; j'attendais celle de ton projet avec impatience ; tout ce que j'aime d'un bureau d'études :-D, félicitations c'est superbe!
Le pilotage pas grave, ça viendra...l'essentiel est que tu te fasses plaisir!
bouchet
@toff c'est certain la mob fut une grande époque, je crois que nous avons tous fais des bêtises sur ces machines mais c'est aussi comme ça que l'on apprend la mécanique. Pour infos ma première mob à fini brûlé, je vous passe les détails...
@Béru' Merci pour ton message, je me fais vraiment plaisir, je prend pas trop le temps de rouler malheureusement mais c'est cet aspect de bureau d'étude que j'aime, le développement c'est génial :)
michelS
Superbe moteur !!
Quel système de démarrage ?
Une idée des performances du moteur ?
bouchet
Pour démarrer la machine il suffit de la pousser, j'ai intégré dans la poulie présenter juste au dessus une roule libre. Ainsi lorsque je pousse la machine j’entraîne le moteur, une fois celui-ci un route, c'est bien l'embrayage qui entraîne la roue.
Pour le moteur, la dernière fois que j'ai passé la machine au banc de puissance elle à sortie 23cv à 13 200 tr/min avec un régime max à 14 500 tr/min. A ce moment la j'avais encore les soucis de transmission, depuis je pense que je peux faire mieux. Peut être 25 ou 26cv.
Le Prolls
Elles se font rares les mobs par les temps qui courent, alors une super mob comme celle là, j'en reste pantois.
Beau travail, on sent le passionné.
C'est définitif ma 103 SP3 a pris un sacré coup de vieux....
Mes expériences de tunning se sont soldées par un support moteur HS (pot trop long et lourd...) des segments cassés..Ah il y a une gorge...
Rien de bien reluisant.
Cdt.
alainbiggun
suis un peu époustouflé de voir ce que l'on peut faire autour d'une base aussi simple..-enfin à l'origine-.
fabriquer son moteur et sortir cette puissance..
et ça roule à combien?
michto
Bjr
Très beau travail :-D il me semble qu'en 50 cc à l'époque , les gars dépassait les 180 km/h:shock:
A++ Michel
bouchet
Merci pour vos message ! Sa me fait plaisir, il faut avoué que j'y passe beaucoup de temps.
Concernant la vitesse de pointe je ne roule pas sur de grand circuit, c'est l'accélération qui est privilégié. Du coup en maxi je roule à 120 km/h environ avec beaucoup de reprise, cela dépend de la transmission.
Pour ce qui est du 180km/h c'est tout de même bien rare, je ne pense pas pouvoir les atteindre avec ma machine. Je pense que c'est au Kreiler que vous pensez
Béru'
Effectivement quand on voit la base et ce que l'on peut en faire!!
un vrai plaisir de revoir une vraie mob', faut avouer que la tendance actuelle ce sont les 50 à boîte et les scoots (même si l'époque du Booster est bien loin également)
pour toutes ces conceptions, tu fais au feeling en te réservant des coefficient de sécurité ou tu calcules tout de manière précise?
bouchet
je dirai qu'il y a des deux. Un certain nombre de pièce sont issue d'une successions d'évolutions et l'expérience fait qu'il est possible de savoir ce qui fonctionne ou pas.
Cependant, lorsque c'est possible je dimensionne pour éviter d'avoir des problèmes de casse.
Par exemple les supports de moteur qui sont en tôle découpés, je connais globalement les efforts et j'ai pu estimer une déformation en charge de l'ensemble.
Idem pour les axes du moteurs, il est facile de les dimensionner en cisaillement et j'ai négligé la flexion de ces derniers.
J'ai aussi eu des problèmes sur un variateur qui fini par casser en fatigue toujours au même endroit. J'ai essayé d'aborder le sujet de manière numérique pour voir sur quels paramètres il faut jouer pour avoir une sensible amélioration à ce niveau et ainsi repousser ou éviter la casse.
Idem pour la casse des roulements de vilebrequin, cela m'est arrivé lorsque je travaillais en plus chez NTN-SNR (ironie du sort). Du coup je me suis penché sur le montage qui était hyperstatique au passage et ainsi changé un des roulements à billes par un modèles à rouleaux côté variateur qui m'a permis d'avoir non seulement un montage isostatique mais aussi de renforcer le palier le plus sollicité.
Sinon pour le reste il y a bien sur une part de feeling, regarder ce qui existe déjà et d'après l'expérience sa permet de s'en sortir. Je pense aussi qu'il est important d'en discuter avec d'autres personnes, un avis extérieur est toujours le bien venu !
D'ailleurs à se sujet il faudrait que je vous présente mon variateur qui est au stade étude pour le moment
Dingo-f
Whoua sa me rappelle mes 16 ans lorsque que j avais mont 51 CF que de souvenir mais la y a du taf sur la bête bravo
bouchet
Merci pour le message ! SI vous avez des photos de vos anciennes mob c'est avec plaisir :)
norbert
Bonjour et belle réalisation.
Concernant le freinage,avec le frein a disque a l'avant c'est suffisant?
bouchet
Concernant le frein avant avec un seul disque il est largement suffisant. La machine fait 55kg à sec et les vitesses ne sont pas très élevées.
Le freinage pourrait être amélioré avec un étrier 4 pistons au lieu de 2 mais pour le reste je pense que c'est OK, le disque fait 280mm. J'ai déjà vu quelques personnes passer en double disque à l'avant, le disques mesuraient environ 200 ou 220mm avec chacun un étrier double piston. Cela complexifie le montage, il est surement plus lourd aussi mais je ne sais pas si sur une machine de ce type ça apporte quelque chose
vince_007
Ouh là ça me rappel des souvenirs ! J'en ai préparé quelques unes de ces machines, à mon époque en 1994, on parlais de Groupe 1 (air uniquement), Groupe 2 et 3 (liquide), aujourd'hui, je ne sais même plus si ça existe. La première photo, je pense que c'est un groupe 1, refroidissement air, carbu de 15...
La mienne était sur base MBK 51, j'ai d'abord monté un groupe 1 avec moteur Bidalot 50cm3, on sortait dans les 8-10cv pas plus. Après, il y a eu les allumages à avance variable, rotor interne, embrayage sur poulie etc... Que de nostalgie, j'en ai passé des soirées à demonter et remonter pour tester des diagrammes, des gicleurs, des pots.
Le règlement semble bien éloigné de celui de mon époque, les proto en groupe 3 de l'époque devait rester en 50cm3, toi tu parle de 80cm3, ya une catégorie pour ça ? C'est quoi ta catégorie et le règlement associé ?
Superbe machine en tout cas, bravo pour le boulot.
bouchet
Effectivement les règlements ont bien changés depuis. Cela dépend déjà ou tu cours, dans les championnat régionaux comme il y en a un dans l'ouest c'est encore du 50cc, avec une catégorie type g1 ou il y a peut de modifications autorisé et une catégorie open qui correspond au g3 de l'époque.
De mon côte j'essai de rouler en championnat de France et la c'est bien plus large. Comme il y a peu de demande, tout est mélangé : les pit bike, les pockets, les mobs, les motos, les scooters. Le règlement est assez simple, c'est moins de 25cv à la roue, 2 temps comme 4 temps. La cylindré max est limité aussi, en 2 temps c'était 80 puis 86 et cette année c'est 125, le règlement n'est pas encore bien rodé je pense
Jim
Jour, Julien Van Zeebroeck à le record du monde en 50 cc sur Kreidler 210 KM/h et une moyenne de 165 sur le circuit de Francorchamps il fallait avoir des fameuses c......... depuis la catégorie à été mise au plaquart comme toutes les 2 temps de vitesses, bien triste A+
bouchet
Oui c'est bien dommage, le 2 temps c'est quand même sympa. A nous de continuer à le faire vivre :)
jadespearl
superbe la meule!!
tu roules le genou par terre? ca se pilote comme une moto?
l' embrayage est centrifuge? et un seul vario? dc moteur sur pivot?
le championnat de france se court sur quel circuit?
tu as le calendrier?
tu montes quoi comme pneu ? tu trouve du slick ? ca coute cher?
( pour comparer a la moto)
j'ai aussi monter un proto pour faire le challenges des monos en 2016 sur une base de ktm 690 duke 4
bouchet
Salut et merci !
Sa se conduit comme une moto, juste pas de vitesse ! Donc genou au sol oui :)
L'embrayage est bien centrifuge et le moteur se déplace comme sur une mobylette ! Par contre c'est pas sur un point de pivot mais sur deux bielles parallèle ce qui fait un parallélogramme et donne plus de débattement possible
Le chaimpionnat de France c'est le 25power de la FFM, il y a le circuit du Creusot, Jura Sud, Sepfontaine et d'autres que je ne connais pas mais toutes les infos son sur le site de la FFM :)
Au niveau des pneus je monte des pneus avant moto3, sa fait 95 de large c'est bon :) Du coup possible d'avoir du slick ou pluie :)
Ok cool ton projet, tu devrais faire un sujet :)
gatchou
jolie photos ça me fais plaisir de voir des meules , tu as des carters taillé dans la masse avec boite a clapet de 85cr si je ne m'abuse allumage pvl et un vilo bidalot je pense lol ensuite un kit bidalot factory peut être en label 47.6 de derby euro 2 , ou le kit mxs... sa doit carburé ton engin ! point de vu essence tu tournes a la elf ou l'avgas ? coté échappement un mec qui était bon avant c’était Carenzi , magnifique projet !!!! sa fais plaisir a voir
bouchet
Oui tu as bien vu pour les pièces ! C'est tout de la base Derbi euro2 pour le vilo allumage et admission sur les carters taillés dans la masse. Effectivement Carenzi était bon aussi à l'époque !
gatchou
Il m'avais fait un pot pour mon 50 a boîte monté en pro race , maintenant il bosse pour sherco c'est le préparateur officiel
bouchet
Ah oui il bosse toujours là bas ? Sa doit être sympa quand même comme boulot !
Miqs
HellTom
fabien42
springer
vince46
vince46
vince46
MECAJACK
Precis84
atsju
greg_elec
greg_elec
