Mise en service d'une pompe a vide.
Discussion dans 'Air comprimé, pneumatique, pompe à vide' créé par supertoto, 20 Décembre 2012.
  1. supertoto
    supertoto Apprenti
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
    Belgique ( Hainaut )
    J'ai reçu en cadeau gratuit donné ( :-D ) une pompe a vide.
    Je compte m'en servir pour me faire une petite machine de thermoformage.
    Elle fonctionne ( moteur et pompe ), mais je n'ai pas osé la laisser tourner parce que j'ignore le fonctionnement de certaines pièces.
    [​IMG]
    deux questions :
    le cylindre a droite a un connecteur, quel est l'usage de cette pièce ?
    il faut filtrer l'air absorbé, mais quel genre de filtre et quelle dimension ??
    la soupape montée sur la vanne sur la partie supérieure sert a casser le vide, je n'en aurais pas l'usage ici.
    Voila, si vous avez des idées ou conseil pour la mise en service de ce genre d'appareil, je suis preneur.
  2. brise-copeaux
    brise-copeaux Compagnon
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
  3. supertoto
    supertoto Apprenti
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
  4. Marc PELTIER
    Marc PELTIER Ouvrier
    275
    Inscrit:
    1 Juin 2010
    Localité:
    89500
    Bonjour!
    Pour une pompe à palettes, il faut veiller à l'exactitude du niveau d'huile. Il doit y avoir une petite fenêtre de visualisation du niveau quelque part.
    Par ailleurs, si la pompe n'a pas fonctionné depuis un moment, il vaudrait mieux faire une vidange, avec une huile spéciale à faible tension de vapeur (les huiles pour machines frigorifiques conviennent).
    Il se peut aussi que l'huile contienne de l'eau.
    Mais pour une machine de thermoformage, le niveau de vide que procure une pompe à palette, même à un seul étage, est largement plus que suffisant. Le débit, en revanche, risque d'être inadapté... Je pense que l'on utilise plutôt des aspirateurs dans ce genre d'application.
  5. ramses
    ramses Compagnon
    535
    Inscrit:
    13 Mars 2011
    Localité:
    Belgique, Prov Namur
    bonjour a tous,
    cette pompe conviendra si tu prend la peine de l'utiliser avec un ballon reserve sans quoi l'attente risque d'etre longue et donc le thermoformage rate ou pas complet ....
    Bien a vous tous
  6. J-Max
    J-Max Compagnon
    1 156
    Inscrit:
    18 Février 2012
    +1 pour la réserve, mais tout dépend du débit de la pompe et du volume du thermoformage.
    Pour les grandes pièces sans réserve, on peut aussi maintenir la chaleur par air pulsé par le dessus,
    le temps que la pompe aspire tout. La conception de ta machine m'intéresse. :wink:
    ++JM
  7. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    Il dit : Je compte m'en servir pour me faire une petite machine de thermoformage.
    Je pense que sais pour des coques de voiture ou de bateau pour modélisme donc " Marc PELTIER" a raison cette pompe est bien trop puissante ...enfin c'est que laisse paraitre la photo.
    Pour du plus gros thermo ok.
  8. supertoto
    supertoto Apprenti
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
    Merci pour vos réponses.
    Ce n'est pas pour du modélisme mais pour des faces d'enseignes lumineuses.
    Effectivement, il est prévu un ballon de réserve, les formes sont simples mais les volumes peuvent êtres importants.
    Elle est restée longtemps a l’arrêt, donc nettoyage et remise a niveau prévu.
    Ma question porte sur l'utilité et le fonctionnement de la partie a droite.
    il y a un connecteur, donc un appareillage quelconque dont j'ignore totalement la fonction.
  9. stanloc
    stanloc Compagnon
    4 982
    Inscrit:
    29 Octobre 2012
    S'il s'agit d'une pompe à palettes il vaudra mieux mettre une tuyauterie entre le refoulement et l'extérieur du local(dehors) car ces pompes lorsqu'elles commencent à vider une enceinte depuis la pression atmosphérique (ce qu'elles n'aiment pas beaucoup) émettent un nuage de vapeur d'huile nauséabont et polluant.
    Les huiles pour ces pompes sont spéciales (du moins si on veut descendre à des pressions très basses) et coutent cher.
    Stan
  10. gatebois
    gatebois Ouvrier
    497
    Inscrit:
    14 Novembre 2008
    Localité:
    FR 83160 la valette du var
    Rien ne prouve qu'il faut de l'huile dans cette pompe, il existe des modeles a palettes seches.
    Le boitier sur le dessus ressemble a un distributeur pneumatique, mais a verifier.
    Gatebois
  11. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    met d'autres photo pour qu'on puisse comprendre quel type de pompe
    si c'est une vraie pompe a vide a palette avec beaucoup d'huile , c'est pour faire un vide assez poussé , completement superflu pour du thermoformage
    pour du thermoformage un vide de 0,9 bar suffit largement donc un bon vieux compresseur d'air a piston peut suffir
  12. supertoto
    supertoto Apprenti
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
    Pour la petite histoire je sait que cette pompe convient pour l'usage que je veut en faire car la personne qui me la donnée était ingénieur dans unu boite qui concevais des lignes de production pour l'industrie.
    Cett personne est depuis décédée donc j'aurais quelques difficultés a lui poser la question.
    Elle n'as pas un vide poussé mais un débit exploitable pour ce genre d'appliction.
    Ma question reste : mais c'est quoi le cylindre a droite ? ? ?
  13. supertoto
    supertoto Apprenti
    242
    Inscrit:
    15 Mai 2010
    Localité:
    Il s'agit de panneaux de plexi de 3 ou 5 mm, il faut un vide a 0,6 ou 0,5 car la manoeuvre doit etre assez rapide.
    De plus, pour permettre des thermoformages profond, la feuille est d'abord gonflée avant d'etre aspirée.
  14. moissan
    moissan Compagnon
    10 452
    Inscrit:
    13 Mars 2012
    Localité:
    FR-16 angouleme
    met des photo sous d'autres angle pour qu'on puisse comprendre
  15. brise-copeaux
    7 757
    Inscrit:
    5 Janvier 2007
    Localité:
    J'ai été voir se que s'était un connecteur a vide....rien trouver!!!!!
    Le plus simple c'est de le démonter pour voir :-D
Chargement...
Partager cette page
