Mise en route CNC plasma
  • Auteur de la discussion Colonel Moutarde
Colonel Moutarde
On m'a demandé de mettre en service un grosse table de découpe plasma Made in China dont le mode d'emploi est aussi chinois qu'inexistant et mon expérience avec ce type de machine est quasi nul. Je m'y connais en CNC, en soudure MIG et TIG, mais je n'ai tenu une torche plasma qu'une fois dans ma vie, il y a longtemps. J'ai donc deux ou trois questions qui j'espère trouveront réponse ici:
- La machine (neuve) est fournie avec une pompe à eau et il y a effectivement une pièce à visser autour de la buse qui peut accueillir le tuyau et qui est livrée dans le kit. Il me semble bizarre d'injecter de l'eau directement autour de la buse (je veux bien que ça la refroidisse), mais j'ai de la peine à imaginer la compatibilité entre l'eau et l'arc produit juste au dessous (on m'a dit en plus que l'air devait être très sec). Faut-il installer cette pompe ?
- Quelle est la distance à mettre entre la buse et la pièce ?
- Quelle avance prévoir pour être à peu près juste ? J'ai un inverter de 100A et différentes épaisseurs de tôles pour mes tests.
Merci de vos conseils éclairés,
CM
lecoyote
jerome42000
jean-jacques
Mika2A
Bambi
rebarbe
