mise en position métrologie
  • Auteur de la discussion cocco
cocco
et peut t'on replacer un vé par deux butée orienter avec un angle ?
JeanYves
Bsr ,
L'idée de Bricoleur est bonne ! ,
Ensuite pour les faire se deplacer de la même valeur par rapport à l'axe , il faut que le systeme de vis soit realisé avec une grande precision ( et prevoir des reglages ) .
On peut aussi utiliser des vés à 120 ° , ils seraient plus petits .
PUSSY
Lexique
Donc, sachant que le centre la pièce se trouvera à l'intersection des axes de déplacement des vés, s'il n'y a pas de jeu dans le coulissement, une mise en place manuelle devrait suffire et donner une erreur de positionnement < 0,2mm.
PUSSY.
kiki86
chez NORELEM il y a peut être des éléments de contrôle qui peuvent servir a ce montage : vis , vés etc..
matériel de précision
sergeLAH
Dans le cadre de ses études il faut expliquer de façon claire nette est précise le travail demandé.
Franchement on a du mal à comprendre quoi que ce soit. Il faudrait peut être expliquer de façon précise ce qu'il y à mesurer et avec quoi comme moyen (3D ou avec comparateur)
Si la localisation ne fait pas référence au plan du dessous on ne fera de liaison plane dessus.
PS: le serrage ne supprime jamais un degré de liberté et en aucun cas un montage hyperstatique ne pourra être tolérée pour ce genre d'exercice.
kiki86
pour le déplacement des vis a pas contraire autre solution
un pignon et 2 crémaillères
réfléchis aux liaisons
cocco
Ha oui, pas bête l'idée du pignon crémaillères, ais j'ai déja commencé à usiner le mécanisme avec la vis gauche droite.
Je vous montrerai le résultats une fois finit. ( Il me reste le plus dur à usiner, la vis )
sergepol
Pour ce problème, sur un anneau j'implante 3 billes a 120° dans l'alésage, je guide cette pièce sur une colonne normale au plan d'appui.
le guidage de cette pièce peut être réalisé sur un cylindre avec cartouche a billes plus équilibrage plus une seconde colonne dans une mortaise assurant l'arret en rotation de l'anneau veiller à ce que les 2 colonnes soit absolument coplanaires.
Salutations
philempreinte
philempreinte
deuche87
deuche87
boumboauto
Alex31
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
ornemaniste
ornemaniste
jeanmichel1946
jeanmichel1946
fred 69
