mini stirling
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
j'ai commencé la realisation d'un petit stirling chauffé par une bougie,le piston moteur ne fait que 6 mm de Ø
Pierreg60
:eek: je le trouve mignon, et la totalités en laiton me plait beaucoup!
Beau travail!
Combien de temps il t'as fallu?
gégé89
Pierreg60 a dit:
aucune idée je ne calcule pas mes heures ,pas beaucoup diront certains (hein georges ) :shock:
il me reste a faire les plateaux bois ,assemblage ,mise au point etc
gégé89
les pieces sont terminées et assemblées ,il tourne a l'alcool à bruler pour l'instant ,encore un peu de mise au point pour tourner a la bougie
Georges de Villette
Bravo Gégé89 !!!
Du grand art !!!! :prayer:
Vivement le mois de mai !!! :drinkers:
Georges
ilfaitvraimentbeau
très beau !
ça en fait des heures devant les manivelles.... :wink:
daniel29
super gege 89 beau travail tu n'as pas quelles cotes a me donner car il me plait bien ce moteur
Niciolas31270
Superbe travail..
Je ne voudrais abusé de ta gentillesse mais ou trouve tu ton tube a essai ou comment le coupe tu?
Et quel jeu entre celui ci et la pièces en laiton?
Merci d avance.
Nico
gégé89
crabevert tiens voila les plans
niciolas31270 j'achete les tubes pyrex a la verrerie villeurbannaise ,pour le couper ,le mettre dans une gaine en mousse ,le serrer delicatement dans le mandrin du tour ,certains utilisent une dremel avec un disque diamanté ,moi j'utilise une lime diamant triangulaire trempée dans de l'eau de temps en temps.
pour le jeu , il en faut environ 1,5 mm voir les plans :wink:
Charly 57
Merci Gégé et bravo pour cette réalisation magnifique
J'ai envie de le réaliser.
Qu'y a t il sur les planches 1 et 2 et 9 ??? que tu n'as pas jointes ???
gégé89
Charly 57 a dit:
la 1 une photo que j'ai mise dans mon 1er post ,la 2 des photos de detail ,9 les explications etc , bon usinage :wink:
daniel29
salut gégé un grand merci pour les plans je vais voir si je suis de taille a me lançer dans la construction encore merci A+
Charly 57
crabevert a dit:
+1
gégé89
j'ai reussi à le faire tourner a la bougie :) ,pour ceux qui veulent tenter la realisation il faut apporter un soin particulier a la tige du deplaceur et au guide ,faire le piston deplaceur le plus leger possible , diminuer l'epaisseur du fond 3mm au lieu de 4 .
j'ai refait un guide plus long 11mm au lieu de 8,rodé au mirror avec l'axe,mettre une goutte de WD40 sur l'axe
MOTORIX
sbastian
didou
didou
Jack bel
JB
phil135
who
pierreLG
pierreLG
françois44
françois44
françois44
