mini fraiseuse
  • Auteur de la discussion daniel29
daniel29
avec une table croisé proxxon vitesse un peu faible
fabrication toute a fait maison
bradpiteux
Pas mal, et que peut-on usiner avec ?
daniel29
pour l instant essai du bois matiere plastique laiton avec la plus grosse fraise dia . 4 petite passe 3/ 10 4/10 eme
je vais me faire un etau car je n ai pas grand chose pour brider
ilfaitvraimentbeau
pas mal !
le moteur provient d'un robot ménager ?
JPDB 15
J'adore ce type de bricolage....
De plus ça ne doit pas mal marcher dans des matériaux tendre.
Jean paul
Comment est faite la broche pièce maitresse de la fraiseuse ?
Pour le reste vous avez bien réussi l'association du bois et du métal.
cdlt lion10
daniel29
oui le moteur vient d une machine a pain
pour les materiaux tendres je suis content je n ai pas l intention de travailler de l acier
pour la broche un tube en alu 2 roulements coté pince 1 en haut
la colonne est faite d un profile en alu { decheterie] le bois de l acajou visse colle a l araldite
bradpiteux
Est-ce que votre fraiseuse pourrait usiner de l'argent d'après vous ?
Merci pour le photos.
Vous avez donc acheté des pinces ou une pince avec un "arbre à pince fileté en bout" , cet arbre faisant office de broche est monté sur roulement dans un autre tube en aluminium.
Pour les roulements avez vous mis 2 roulements à billes classiques ou avez vous mis une combinaison avec un spécial pour tenir compte des efforts de fraisage ?
Pour immobiliser la broche selon l'axe Z avec ce montage de roulements il a sans doute différents épaulements pour l'empêcher de descendre ?
cdlt lion10
daniel29
non la broche je l ai faite la pince aussi je viens de apercevoir des bavures
pour les roulements c est du normal j aurais bien mis un conique mais j en avais pas
LETARTARE
tout d'abord c'est un bien joli travail astucieux.
Quant à la bavure, c'est déjà corrigé ! Était-ce la fraise qui était mal affutée ou l'acier de la pince trop dur ?
Je n'ai pas compris comment la broche était bloquée en translation dans le tube ?
Quant à l'acajou, quelle allure : bravo.
Bien cordialement.
daniel29
dans le tube il y a un épaulement a chaque bout le pignon vient bloquer le tout
ilfaitvraimentbeau
très chouette ta mini-fraiseuse !
et l'acajou ajoute un petit côté marin
j'ai déjà vu la table croisée Proxxon dans un salon de la maquette, elle a l'air bien, mais un peu chère...à moins de la trouver d'occaz
est-ce que la vitesse est réglable ? variateur sur le moteur ?
en tout cas, bonne continuation et bons copeaux
Michel
daniel29
quelques essais fibre dur laiton je viens de apercevoir que je n ai pas perce ma broche assez profond
la fraise est vraiment trop sortie
Scorpio
Bonjour ,
Beau montage :shock: , c'est vraiment une bonne idée :-D , c'est vrai que la fraise est un peu longue , ça doit probablement créer une vibration ou un manque de précision , simplement couper la queue pourrais être le plus simple :?:
Phil
hot import
et bien je trouve bien cool comme petite machine... 8-)
et effectivement comment fonctionne la variation des vitesses ? parce que c'est une idée qui me traverse l'esprit d'adapter un porte pince en bout d'un axe moteur et de trouver une solution pour les vitesses...ce qui me permettrait de modifier ma vieille fraiseuse a bande qui ne tourne pas assez vite..
comment se fait le maintien du porte pince sur l'axe moteur ? c'est un système a clavette ?
daniel29
je viens de changer le bâti en plus solide avec un tiroir pour les clés je vais refaire éclairage et la mise en route
ilfaitvraimentbeau
très chouette ! :-D j'aime bien le mélange métal et beau bois :-D
il ne reste plus qu'à teinter le tiroir en acajou....
hot import
crabevert a dit:
je ne comprends pas trop ta question excuse moi
pardon !! just savoir comment tu fait tenir ton porte pince sur l'axe du moteur ? je ne vois pas ou la question est compliquée ? :roll: sans mechanceté bien entendu ... :wink:
ta fraise tient dans une pince, qui elle tient dans un porte pince, et comment tiens et ai entrainé le porte pince ?
Pour l'étau fabrication maison a t-il été fait à l'aide de cette même fraiseuse ou manuellement puis dégauchi sur la fraiseuse ?
cdlt lion10
daniel29
l étau a été fait a la main je n ai qu'une fraise de 4 en plus gros alors
Scorpio
Bonsoir ,
Pour Hot Import , je pense que le porte pinces est usiné directement dans la broche , il y a les photos en début de topic :wink:
Phil
Romain 63
fred 69
Jack bel
yanns
Denrée
flaven
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Q
blondin21
