MINI FLAT TWIN
  • Auteur de la discussion MECAJACK
Georges de Villette
Sur les anciens Flat , du genre BMW R75 , il y avait les deux montages .
Deux carbus et un seul .
Certes , les machines équipées de deux carbus étaient plus nerveuses .
Mais celles équipées d'un seul , étaient plus coupleuses ( meilleur mélange des gaz ) .
Et d'un réglage plus aisé , forcément .
Il y a les deux écoles !
Georges
Lalu
Sur mon bicyl, j'ai mis qu'un seul carbu ; c'est plus simple et ça ne marche pas trop mal
Lalu
MECAJACK
Bonjour à tous ,
Il est vrai que je me suis posé la question sur le montage d’un carbu par cylindre ou un pour les deux .
Mais je pense , pour simplifié le réglage et le fonctionnement , un carbu unique devrait être suffisant .
De toutes façons les essais m’aideront au choix .
Maintenant je ne cherche pas la performance , car avec les petits moyens d’usinage dont je dispose , la
Première victoire est de voir fonctionner le moteur du premier coup !!??..... :-D Qu’il fonctionne avec une plage
de régime régulier c’est là qu’il va y avoir du sport !! :lol:
Jai l’expèrience de mon premier twin en ligne de 14cm3 ; celui-ci ne fait que 4.5cm3 , et plus la cylindré est
petite , plus la mise au point est difficile ( bon choix du point d’allumage , calage de la distribution , carbu….)
J’espère ne pas trop « galérer » . De toute façon , mon but n’est pas de le voir tourner à 10 000trs/mn ; si j’obtiens
Un ralenti de 1500trs/mm régulier avec un maxi de 6/7000trs , je serai content ! :)
A bientôt pour la suite .
didou
Georges et Lalu dans vos exemples le callage est de 360-360 donc pas de soucis pour un mono carbu alors que pour MECAJACK il est callé à 180-540. Ceci dit ca ne devrait pas l'empécher de tourner c'est plus dans les varations de régime que ca risque de ratatouiller
gégé62
une idée comme ça, mais j'ai jamais construit de moulin !
Etant donné le cycle dissymétrique, à savoir deux "explosions" rapprochées suivies d'un gap un peu plus long, il pourrait être intéressant de pouvoir jouer sur la position du carbu entre les deux cylindres, au moment des essais, par une construction pas trop définitive sur ce point ? le milieu n'est pas forcément le mieux, cela dit je ne sais pas où tu as prévu de le mettre.
bomberguck
après un moteur qui ratatouille en régime transitoire ça à beaucoup de charme je trouve, c'est plus vivant... un peu à la américaine, gros V8 à simple carbu :mrgreen: .
Faits au plus simple, de toute façon cela ne l'empêchera pas de tourner, c'est juste les "perf" qui seront un peu moins bonnes... (et encore, ça reste à prouver)
bonne continuation
MECAJACK
FLAT TWIN
Bonjour à tous ,
Voici les derniers travaux sur mon flat . Pour le collecteur d’admission , après quelques
hésitations ,j’ai choisi un carbu simple pour les deux cylindres .
Ce qui m’inquiète , c’est plutôt un manque de compression ; certes les cylindres sont de petits
diamètres,et j’ai toujours ce problème de segmentation qui sert un peu . L’étanchéité des soupapes est correcte .Jai un doute sur la côte fini de mes pistons . De plus du fait de la petite taille du volant (Diam 50mm) et de sa faible inertie , le démarrage à la main risque d’être laborieux au début .
Il me reste encore pas mal de boulot sur le bati , et l’allumage .
Présentation du collecteur:
Construction du réservoir:
Le flasque en plexis , qui permettra de voir le niveau
Il faudra refléchir sur le support , ensuite faire un bon polissage ....
stirlingdid
Re: FLAT TWIN
Le plexiglass résiste à l'essence ? Tu as déjà tenté l'expérience ?
du4
Re: FLAT TWIN
Superbe travail félicitations.
Je suis plus un spécialistes motorisation machine à vapeur. :-D
Mais ce type de moteur m'intéresse; comment trouver des plans à cette échelle je suppose par Google :?:
J'aimerai construire ce type de moteur du style 2Cv ou Panhard c'était le top à l'époque des deux cylindres refroidissement à l'air :supz:
A+ Francis
didou
Re: FLAT TWIN
Toujours aussi beau et soigné, bravo la fin semble proche :partyman:
steve2a
Ça va être une œuvre d'art ton flat
chapeau bas, vivement la suite !
Strib
MECAJACK
Bonjour à tous ,
En ce moment , je me suis éloigné du forum car j'ai pas mal de boulot .
Hier soir ,sur mon Flat , j'ai bataillé toute la soiré pour monté le système d'allumage , et quelle fut ma surprise lorsque je me suis apperçu
qu'il n'y avais aucune étincelles qui sortées... :cry:
Je teste tous les organes , et petite erreur... Le contact "platinée" sur mon linguet de rupteur que j'avais collé à la cyano faisait isolant. :oops: Belle gourde !!!
Je démonte , je nettoie ,et je soude proprement à l'étain .
On met le contact ....et toujours rien . Je deviens fou ; pourtant ce n'ai pas mon premier allumage !
Et puis en me calmant je m'appercois que la bobine qu j'ai trouvé sur le net et seulement une bobine haute tension , il me manque une bobine basse tension .Je ne savais pas
que sur les Peugeot 103 , les bobines étaient en deux parties distincts .Une extèrieur HT et l'autre à l'intèrieur du volant magnétique ,La BT .Bien embêter . :sad:
Je crois que qu je vais essayer de trouver une bobine classique intégrant les deux.
Si non ,le flasque en pléxi sur le réservoir ;pas de problème .
Gedeon Spilett
Il faut la bobine HT pour cyclo (peugeot 103 par ex) pour modèle ancien avec rupteur, qui comporte BT et HT ensemble, très compacte, et qui donne une étincelle qui marche bien avec une simple pile de 4.5V, je l'ai testé, je m'en sers sur mon KIWI.
Il y a aussi la bobine "Modelelectric " ignition coil, vraiment très petite mais pas facile à trouver, je ne sais plus ou je l'ai achetée, apparement sur le net il n'y a plus que des modèles vintages...
mais il y a aussi la minimagneto "minimag" mais je ne l'ai pas testée.
http://www.minimagneto.co.uk/Products.php
MECAJACK
Bonsoir à tous amis "graisse boulons"...
Je profite de ces quelques jours de congés pour finaliser mon petit flat twin ; ça commençait un peu à traîner. Donc , les problèmes d'allumage résolu ,
l'étanchéité des soupapes et autres , ce matin j'ai décidé de le mettre en route .
Je me suis aidé d'une petite perceuse en guise de démarreur car je rappelle le calage particulier du vilebrequin (maneton commun au deux bielles); le passage des compressions l'une aprés l'autre n'est pas évident .
Je passe les premiers "cafouillages" ; le moteur est enfin parti avec un bruit particulier (normal, il n' y avait qu'un cylindre qui donnait) . Ensuite cherchant le bon réglage du pointeau , et la température montant , les deux cylindres se sont mis à l'unissons ; quel bonheur aprés tant de travail . Je pense à tous ceux qui parmis vous connaissent cette satisfaction aprés un dur labeur ... :supz: quel plaisir
J'ai pu vider pratiquement deux réservoirs et ensuite , surprise , un cylindre a perdu la compression :sad:
J'ai donc demonté le cylindre et le joint vitton (qui fait office de segment) s'est apparemment deformé . A voir ; Le diamètre ext. du joint fait 14mm ; J'aurai peut être du choisir un diam de 0,1mm plus grand ??
A par ce problème le moteur à l'air de bien fonctionner . IL tourne relativement vite . la sonorité est sympa .
Il faut que je résolve ce problème de segment pour le fiabiliser .
J'essaie de vous tenir au courant .
Bravo à toutes vos magnifiques réalisations . C'est formidable . :supz:
MECAJACK
quelques photos aprés démontage
piston et chemise aprés l'essai
Vue côté cylindre démonté (on aperçoit le nouveau réservoir de la pompe à huile)
guzz54
super d'avoir des news, de ce superbe projet, tres belle réalisation felicitation
didou
MECAJACK
Bruno26
Bruno26
Bruno26
Patricelp
Patricelp
Patricelp
Sambricole
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
atsju
champimatic
focalefixe
epine43
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
