Mini chalumeau qui ne tient pas debout
  • Auteur de la discussion bois.debout
bois.debout
Souvent utile, ce petit chalumeau Camping-Gaz a quand même un gros défaut.
Lorsque la cartouche devient plus légère à mesure qu'elle se vide, le centre de gravité remonte,
le chalumeau ne tient plus debout et tombe sans cesse.
C'est dangereux, surtout lorsqu'on a besoin de le poser pour un instant en le laissant allumé.
Je lui ai donc bricolé un socle lesté en enroulant sur la cartouche un feuillard de laiton de 1/10 e
de 50 mm de large, soudé à l'étain. La longueur fait environ une fois et demi la circonférence. La surlongueur,
à l'intérieur du cylindre, était prévue pour être déformée et bloquer la cartouche, si nécessaire mais,
finalement, celle-ci tient toute seule et se retire facilement aussi.
Le feuillard est maintenu enroulé bien serré avec 2 fortes élastiques, le temps de pointer deux ou trois points au fer,
puis le cordon est soudé.
Le cylindre est ensuite soudé sur un disque en laiton de Ø 45 mm, le plus épais possible (pour le poids),
mais... je n'avais que du 1 mm sous la main, un peu léger :mad:
Pas grave, j'ai lesté avec 80 gr de grenaille de plomb avant d'emboîter la cartouche et maintenant le chalumeau
tient bien debout sur l'établi, sans basculer continuellement.
Un petit bain d'Hématite pour noircir... et c'est fini.
144413
ilfaitvraimentbeau
une idée originale et un petit bricolage sympa ! :-D
XavB69
faudrait essayer de mettre de la poudre au lieu des plombs de chasse dans le fond de la culasse :wink: :wink:
(bonne idée :-D :-D )
ilfaitvraimentbeau
on pourrait fabriquer le même en modèle éco avec une boîte de conserve de la bonne taille et un peu de béton dans le fond... :wink:
bois.debout
XavB69 a dit:
...faudrait essayer de mettre de la poudre au lieu des plombs de chasse dans le fond de la culasse :wink: :wink:...
C'est vrai que ça ressemble à une douille d'obus :-D
ilfaitvraimentbeau a dit:
Pourquoi pas, mais le béton prendrait plus de place.
Ceci dit, la plupart des mini-chalumeaux actuels ont un pied plus stable que le Spotflam. Le mien date de 1995
et Camping Gaz n'a toujours pas jugé utile de l'améliorer...
144505
Les boîtes à conserve : Bonne idée mais le problème c'est que, depuis plusieurs années, la tôle des boîtes à conserve
est presque toujours ondulée et inutilisable, à part les petites (thon, etc).
La récup, de ce côté-là n'est plus aussi facile. Une bonne source de tôle mince était aussi les bidons à huile de voiture,
mais maintenant, ils sont en plastique :mad:
Quant aux canettes de bière ou de sodas, elles sont presque toutes en alu ou inox, très minces et insoudables à l'étain !
Vergobretos
Vergobretos
ornemaniste
ornemaniste
merou
jerome42000
Bbr
Polskleforgeron
sergepol
sergepol
Tristan l'apprenti
ygicq
herve95
herve95
herve95
