Petit détérrage car j'ai maintenant mon poste inverter 160 qui fonctionne au poil (GYS)
seule chose, sur les toles fines, ce n'est pas facile à souder;
Je me demandais si en dépannage, on pouvait souder avec du fil fourré.
Je sais qu'il n'y a pas d'entrainement du fil donc ce ne sera pas aussi pratique qu'un mig, mais pour faire quelques petite soudures, est possible?
Tu veux dire que tu veux utiliser ton fil fouré comme une baguette de soudure, ça à dire que tu vas coller un bout de fil de 30cm de long dans ta pince ?
Si c'est ça, ce n'est même pas la peine de tenter de coup, ton fil va chauffer sur toute sa longueur et fondre de façon aléatoire. De plus comme la section est très petite, il faut faire une avance rapide, chose naturellement faire par la motorisation d'un MIG, sauf que là avec ton bout de 30cm tu vas bien te marrer pour pouvoir gérer l'avance rapide et en même temps faire un cordon qui suive une trajectoire pas aléatoire Sans compte que ta petite micro baquette et va dure 3 secondes et que toute les 3seconde il va faloir en monter une nouvelle !!!
Je trouve que déjà souder avec du 1?6mm c'est chiant, mais alors avec du 0,8 ou du 1
il me semble que pour souder deux toles fines sans percer, tu peux mettre en contre face une plaque épaisse ou un lopin de cuivre, qui va éviter de trouer, ne pas coller, et par son inertie thermique refroidir un poil la tole. je en sais pas quelles sont tes applications, mais ça peut se tenter si tu fais du bord à bord...
pour souder les echapement en acier ordinaire bien rouillé , le meilleur est vraiment la soudure autogene oxy acétylene
les mig ou tig c'est bien pour du metal propre , mais l'acetylene marche même pour de la feraille rouillé a l'exterieur et pleine de calamine a l'interieur
pour la carosserie l'acetylene est efficace pour boucher les trous mais ça deforme beaucoup et fait du travail moins beau que le tig enfin meme si l'acetylene deforme beaucoup ça supporte bien de taper sur les soudures pour remetre en forme
