Mig Gys Pearl 190
  • Auteur de la discussion e-F.92
e-F.92
Bonjour tout le monde
Aujourd'hui est un grand jour :-D J'ai reçu ma commande
Le débutant
Tant mieux ! ça s'arrose ! :drinkers: :partyman: :smt003
eric.lartiste
euh sans l'emballage bonbon se serait mieux :wink:
cordialement
eric
e-F.92
bonjour tout le monde
Effectivement sans l'emballage c'est mieux.
C'est parti
Ouverture du 1er carton
le support de torche
Différentes bobine de fil
Le masque
Un ti selfi :lol:
Les gants
Et dans le 2ème carton y a la bête
eric.lartiste
Bonsoir ,
Bon on assemble tout ça ensuite direction l' atelier pour les essais et l'avis du soudeur. J'ai hésité quand je me suis acheté mon esab C200i avec celui ci mais comme il n'y avait pas de revendeur proche :eek: Donc c'est avec impatience que j’attends vos premier testes et votre avis :-D Je possède 2 gys et je dois avouer ne pas etre déçu , je souhaite qu'il en soit de même pour toi :wink:
eric
e-F.92
Promis l'essai ne va pas tarder. Quant à dire que je suis soudeur faut pas exagéré ce sera ma première soudure :oops: alors j'espère qu'il y aura un peu d'indulgence à mon égard :-D
Nico91
j'ai le modèle XL, celui qui accepte les grosses bobines de fils, mais c'est le même et globalement j'en suis assez content. Le seul truc que j'ai changer c'est le câble de masse 1,6m de mémoire, c'est bien trop court.
Bon après en MIG, j"avais une grosse daube avant de chez Bricoleuse, donc forcement c'est le jour et la nuit, je n'ai jamais eut l'occasion de tester des grandes marques.
Roll
Pour l'indulgence, elle t'est accordée d'office, pleine et entière! 8-)
En ce qui me concerne, j'aurais mauvaise conscience à critiquer ce que je ne parvenais pas à faire à mes débuts... :roll:
Maintenant, si tu pratiquais déjà le soudage à l'arc, il ne te faudra pas longtemps pour t'adapter et prendre du plaisir: c'est tout le mal que je te souhaite!
eric.lartiste
Nico91 a dit:
J'ai la chance posséder le esab mentionné plus haut et c'est un vrai régal de souder avec le seul reproche que je lui fait comme au technicien ou je l'ai acheté le poste pourrait avoir une torche norme européenne ( et dés-adaptable dessus elle est fixe ) et de puissance supérieur car le poste peut le supporter parait que chez esab il pense à une option à voir :wink:
e-F.92 tu vas devenir un pro sans en douter avec un matériel comme le tien soit en sur :-D
eric
e-F.92
Roll a dit:
ah oui parlons en de la soudure à l'arc, effectivement j'ai déjà essayé, et un coup, soit la baguette colle, soit ça fait un joli trou, soit la boule de soudure n'est là que pour le décors :roll:
En tous cas merci de vos messages d'encouragement
gilles38
j"ai le xl
pour te faire la mains avec le poste fait un chariot pour le déplacé
cet vendu pour portable :mad:
cet pas pratique
Nico91
gilles38 a dit:
j"ai le xl
cet pas pratique
oui je dirais Transportable :mrgreen: le mien à vite fini sur roulette aussi :smt003
e-F.92
gilles38 a dit:
j"ai le xl
pour te faire la mains avec le poste fait un chariot pour le déplacer
c'est vendu pour portable :mad:
c'est pas pratique
Trop fort vous lisez dans mes pensées :smt023
gilles38
j'ait pas tous compris dans la livraisons du colis
la pince cet pour la soudure ?
e-F.92
Bonjour gilles38
C'est une pince pour couper le fil, nettoyer le bout de la torche et accessoirement dévisser la buse
pascounet71
les gants je les trouve trop épais , j'ai les mêmes , :-D :-D :-D :-D j'utilise des gants de manutention longs en cuir pour souder à l'arc, ou au mig quand je peux en approcher un , .... en tout cas bonne soudure , .....
eric.lartiste
Bonjour à vous tous ,
Oui c'est vrai que le modèle de gants qui résistent bien à la chaleur est un peu " raides " j'en utilise une aussi mais quand tu soudes longtemps et avec de l'intensité tu les adores . Pour les travaux de pointage etc j'en prend une paire souple beaucoup plus pratique pour tenir ou autres les pièces .
eric
Les premiers testes de soudures :?:
pascounet71
eric.lartiste a dit:
eric
entiérement d'accord avec toi , mais moi je suis un petit soudeur quand j'ai soudé 1h00 dans ma journée (de loisir) il est déja tard le soir ..... :-D :-D :-D :-D
e-F.92
Bonsoir tout le monde
C'est parti, tout d'abord, préparation du poste pour du no gaz
Changement du galet
dévissage pour retirer le galet lisse
et mise en place du galet cranté pour no gaz
et revissage
Mise en place de la bobine
Changement de l'embout de la torche toujour pour le no gaz
Mise en place de la pince de masse pas compliqué, il suffit de l'enfoncer et de tourner 1/2 de tour pour bloquer
Par contre pour retirer le bouchon de la troche bin là c'est moins facile
Une fois retiré,
reste plus qu'à mettre la prise de la torche et visser.
Vient ensuite le réglage du poste
Réglage d'usine
Réglage pour souder au no gaz
Puis il faut s'équiper
e-F.92
premières impressions, pas facile pour voir ce qu'on soude.
Le masque est efficace, et les gants aussi.
des fois le fil reste soudé à la tole et se coupe à 2 cm. pour l'instant, c'est plutôt des patés mais ça à l'air de tenir.
pas de photos j'ai trop honte :oops:
Le débutant
Tu n'as pas de honte à avoir ! personne n'a la science infuse !
eric.lartiste
Bonsoir à vous tous ,
Ne t.. inquiète pas c.est en soudant qu.on devient soudeur , si tu savais le nombre incalculable de baguette j.ai du passé pour savoir souder :eek: tu vas t.. entraîner et cela viendra t.en fait pas :-D pour le masque question d.. habitude pareil ca va venir .
eric
Nico91
Tu as surtout oublier un truc dans tes réglage de soudure en NO GAS avec du fil fourré, c'est d'inverser la polarité dans ton boitier. Le fil rouge doit être sur le moins et le noir sur le plus. Regarde page 2 de ton manuel :wink:
e-F.92
Nico91 a dit:
bonsoir Nico91
Ça fait quoi si on oubli d'inverser? :shock:
C'est vrai que trop excité de faire ma première soudure, je n'ai pas lu le mode d'emploi :oops:
Nico91
e-F.92 a dit:
Nico91 a dit:
bonsoir Nico91
ça augmente les projections lors de la soudure, la soudure est moins belle
Nico91
e-F.92 a dit:
c'est quoi tes réglages ? ça ressemble a une avance trop rapide ou un une intensité trop faible
e-F.92
Il y a deux réglages : "Spot et delay ou deelay " à quo ça sert, ça concerne la torche? ( les chiffres du bas )
Roll
Spot et delay sont des fonctions spécifiques pour le travail de la tôle (carrosserie): le premier sert à temporiser le temps d'arc lorsque l'on fait des soudures par point (typiquement des soudures bouchons), ainsi la durée de l'arc est constante; le second désigne le temps d'attente entre deux déclanchements d'arc lors de soudures discontinues.
Pour le moment, ces réglages ne te concernent donc pas, d'autant que le domaine de la tôle fine n'est pas trop compatible avec le fil no-gas...
Comme il a été dit, il est important d'inverser la polarité, déjà que sans gaz ce n'est pas extraordinaire... :roll:
Le manuel d'utilisation précise bien, d'autre part:
Souder du fil fourré avec une buse standard peut entraîner une surchauffe et la détérioration de la torche. Utiliser de préférence une buse spéciale « No Gaz » (réf. 041868), ou enlever la buse d’origine (Fig. III D).
je trouve désolant que tu poses des questions "de base", alors que tu n'as même pas lu la notice :shock: , ma femme aussi fais comme cela, mais c'est pas un exemple (uniquement pour la bonne utilisation du matériel :mrgreen: ).
cancer49
Coolantom
Coolantom
phil 21
phil 21
cancer49
le débutant professionnel
cancer49
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Anthony-cprp
champimatic
