Mig déconneur
Discussion dans 'Soudure, brasage' créé par Phoz182, 1 Juillet 2009.
  1. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    salut,
    Mon Mig CEVAL 170 a tendance a déconner au niveau du galet d'entraiement du fil, le fil ne sort pas à vitesse constante mais par acoups ce qui est très chiant pour souder....
    ca patine a mort la bas dedans au niveau de l'entrainement. Quelqu'un aurait une solution pour que je puisse réparer ca?
  2. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Mig déconneur
    Ton galet à la bonne section de gorge comparé au diam du fil?
    Tu passe quoi comme fil de l'acier, inox Alu ?
    J'ai aussi un MIG de chez pastropchère, ben il est dans un coin et il pourri, l'avance et à chier et du coup pas moyen de souder correctement. Surtout avec un fil alu qui freine énormément dans la gaine. J'ai renforcer la pression d'entrainement des galets mais avec l'alu c'est une misère, trop mou il se déforme de trop et frotte à mort. La solution serait de passer avec une gaine téflon ou de réduire énormément la gaine pour limiter les frottements. Y'a pas à chier ce n'est pas du matos pro et ça se ressent tout de suite :roll:
  3. rednexage
    rednexage Modérateur
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
    Mig déconneur
    salut,
    sa tombe bien que tu en parle sur mon ceval 150 à le meme probleme ( a par sa il soude très bien ) c'est pour quoi j'avait pensé mettre du caouchouc sur le roulement ( pas sur le galet ) mais je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre ^^
  4. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Mig déconneur
    c'est le galet qui est motorisé, alors c'est lui qui pousse, du caoutchouc sur le roulement ne changera pas grand chose et il risque de vite marqué et faire un gorge dans la quelle le fil va glisser :???:
  5. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    acier, mais le galet correspond au fil c'est du 09. de toute facon nombre de pieces du mécanisme sont en plastique... rien que ca c'est pas un bon début. faudrait peut être refaire le tendeur par un truc en féraille plus caustaud histoire d'augmenter la pression du galet, etant donné que le fil acier ne s'écrase pas ou peu. Il faut que je tente un truc de toute facon. une lubrification dans la gaine est a prévoir sans doute aussi.
    j'avais par contre remarqué qu'en déroulant le fil a la main en amont de l'entrainement ca marchait correctement, mais bon c'est pas jouasse.
  6. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    j'y ai pensé aussi, genre coller une chambre a air sur le galet d'entrainement, mais je crois que ca va trop s'écraser. sinon coller de la toile emeri avec le grain qui va bien sur le galet d'entrainement
  7. rednexage
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
    Mig déconneur
    Ce que j'avais remarquer aussi c'est quand on appui avec la main sur le tendeur cela fonction a merveille je pense que le roulement n'appui pas asser fort sur le fil.
    P.S.: du fil en 0.9 c'est du fil fourré ?
  8. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
  9. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Mig déconneur
    Sur le mien c'est le fil fourré qui me pose le moins de problème, c'est la section de fil la plus grosse donc moins de déformation.
    L'autre truc con, c'est qu'il faut être sur que ta gaine est prévue pour passer plus que du 0,8mm
  10. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    c'est effectivement un truc a voir ca, mais en tous cas il me semble que le poste accepte du 0,9. J'aurais bien essayé le 0,8, mais j'en trouve pas dans le commerce, seulement du 0,9
    encore que la bobine de fil d'origine, je l'ai encore, mais je l'ai jamais essayée et j'en connais pas le calibre. j'ai simplement achetée une bobine de 0.9 chez Castremoila. Là ou j'avais d'ailleurs acheté le poste.
  11. rednexage
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
  12. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    ok merci de l'info. je vais regarder comment améliorer le bouzin...
    Je mettrais des photos si je trouve une solution, je suis pas le seul avec ce type de poste bon marché sur le forum
  13. rednexage
    1 265
    Inscrit:
    14 Février 2009
    Localité:
    Alsace (67)
    Mig déconneur
    Moi j'ai pas encore eu le temps de me plonger dedans concretemnt ( je suis a fond dans le poste a souder les toles avec un transfo de microondes ) donc si tu trouve une solution met des photos sa sera très sympa de ta part ( a mon avis il faut faire un tendeur en acier qui plaque mieux le fil sur le galet devidoire pasque comme je l'ai dit precedement si on appui fortement avec la main desus sa fonctionne a merveilles.)
  14. Phoz182
    Phoz182 Nouveau
    Inscrit:
    9 Juin 2009
    Mig déconneur
    justement c'est que je pense faire en premier lieu, un petit tendeur en acier pour remplacer la merdouille d'origine.
    hier soir mon micro ondes à laché, donc j'ai récupéré ce qu'il faut pour me faire moi aussi une pointeuse!!!
  15. Nico91
    Nico91 Compagnon
    2 791
    Inscrit:
    9 Mai 2009
    Localité:
    Essonne
    Mig déconneur
    J'avais augmenter aussi la pression du gallet presseur, le seul truc en fait c'est qu'il faudrait revoir le bloc complet, il est tout plastoc et donc avec plus de pression il se déforme, il faudrait le refaire en alu pour avoir de la rigidité.
    L'idéal serait de pouvoir doubler l'entrainement, pcq trop de pression sur le fil, nuit au fil, plus tu le presse, plus il à tendance à se déformé et donc perd de sa rectitude et frote encore plus dans la gaine, bref un cercle vicieux :roll:
Partager cette page
