Microbillage ???
zum
je sais pas si je poste dans la bonne catégorie. :oops:
L'autre jour j'ai vu des tubes qui étaient couleur or, on m'a dit que c'était du microbillage, comment obtenir ce résultat ?
Merci.
nordiste
salut,
le microbillage permet d'obtenir une surface satinée.
ça ne change pas la couleur de la pièce.
si c'est sur de l'alu, ne serais-ce pas plutot de l'anodisation ?
zum
Non c'est du fer, après un microbillage, il y a eu peut un bain dans un produit ?
zippopotamme
nordiste a raison.
La seule "couleur", si l'on peut dire, d'un microbillage peut etre un espece de gris mais pas du doré en tout cas.
coredump
acier? donc bichromatage surement.
Le microbillage c'est juste un sablage avec des microbilles de verre
A gauche microbillé, a droite, brut d'usinage.
zum
Oui c'est du bichromatage ! C'est pas possible de le faire chez soit ça ?
gaston48
Le bichromatage est un post traitement d’un zingage électrolytique.
C’est interdit maintenant en Europe comme tout ce qui est à base de
sels de chrome
zum
Au passage, j'ai une sableuse que l'on branche sur un nettoyeur HP, je voulais m'en servir, mais ce que je veux sabler est en fer, j'ai bien peur que ca rouille dessuite derrière. :sad:
C'est possible de la brancher sur un compresseur ?
coredump
Non une sableuse pneumatique est différente.
Un pistolet de sablage ne coute pas cher, mais il faut le compresseur qui suive derrière.
zum
Le compresseur c'est pas le problème c'est qu'une petite sableuse ça prendra beaucoup plus de temps !
J'ai 4 jantes de camion est un tube de diamètre 200 sur 10m de long à sabler.
je vais peut être essayé avec celle que j'ai ?!
zum
Bon je vais essayer avec celle que j'ai, par contre quelqu'un a une petite astuce pour essayer de récupérer le sable ?
Je pensais mettre une bâche dessous ?
MR VECTRA
salut je connais trés bien le domaine du sablage ,ou microbillage!
juste pour te dire que c'est très dangereux si tu n'as pas la combinaison ,!
les particules si elles rentrent dans la peau , c'est souvent l'abblation
le sablage de jeans fait des centaines de morts en turquie pour cause d'abscence de protection ,la combinaison ,doit étre reliée électriquement à un bouton secours ,dans le cas d'un malaise , le microbillage appellé communément sablage est l'affaire de professionnels , avec des équipements conséquents !
chaque année j'ai une facture sous traitance de 20 000 EUROS pour le sablage ,et loin de moi l'idée ,de faire ma propre installation
c'est pas pour vous décourager mais attention ,ça ne vaut pas le coup !
je n'ai jamais vu personne en amateur avoir sa propre installation de sablage !
désolais ,si je réponds aussi hardamment
nordiste
salut,
il existe des petites cabines de sablage avec des gants.
ce matériel n'est, a mon avis pas dangereux.
mais visiblement tu parles de grosses cabines de sablage ou l'opérateur est a l'intérieur, et la je veut bien comprendre les dangers surtout que la pression de sortie ne doit pas etre la même.
quelle est la pression de service d'une telle cabine ?
hb30
vectra, je suis fort étonné de tes propos alarmistes. Il faut bien effectivement une combinaison et un casque mais parlé d'abblation ...
je réalise dans le cadre de mon travail du sablage ainsi que la projection de béton, c'est comme tout il faut un minimum d'équipement mais ça n'est pas dangereux en soit.
zum, un tel matériel pour les travaux extérieurs, sableuse, se loue et un particulier peu fort bien avoir une cabine de sablage.
la récupération du sable a ses limites car le grain de sable se casse à l' impact et ensuite à force de le recycler tu génère énormément de poussière !
un pistolet de sablage (par aspiration) a une efficacité très faible par rapport à une sableuse car la vitesse de sorti du sable est bien inférieur
à +
MR VECTRA
je parle du vrai microbillage qu'on applique sur les tôes inox et acier ou l'opérateur est à l'intérieur de la cabine , ainsi ,que le sablage de jeans ,
je ne peux pas te convaincre comme ça , mais si c'est pour du
sablage exterieur je pense qu'il ya aussi des précautions à prendre, j'ai vu des gens l'appliquer sur des réservoirs de stockage , avec du sable fin .
bonne soirée :wink:
crapulatos
crapulatos
Willy 02
SuperSpinach
petit_lulu
petit_lulu
petit_lulu
john123
OmeGarus
celtic14
celtic14
champimatic
yves 26
yves 26
greg_elec
greg_elec
