meuleuse de rail...
Discussion dans 'Salon de discussion archive' créé par ilfaitvraimentbeau, 24 Janvier 2010.
  1. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 616
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  2. Cailloux
    Cailloux Compagnon
    531
    Inscrit:
    7 Janvier 2009
    Localité:
    Enghien - Belgique
    Projets:
    Construction Locomotive Decauville 030 Progress
    Département:
    Hainaut
    meuleuse de rail...
    Bonsoir et merci pour ce petit film. J'avais deja vu le train sur une voie de garage mais jamais en action. Spectaculaire.
    Effectivement, il faut regulierement meuler les rails pour eliminer les irregularites sur la surface de roulement et remettre celle-ci au bon profil.
    Michel
  3. Charly 57
    Charly 57 Compagnon
    3 835
    Inscrit:
    21 Décembre 2008
    Localité:
    Moselle
  4. R.2087
    R.2087 Compagnon
    649
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Localité:
    din ch'Nord-Pas-de-Calais
    meuleuse de rail...
    salut à tous !!
    du temps où je travaillais au tunnel sous la manche, le train-meule effectuait souvent ce genre de boulot la nuit car le trafic est moins important et c'est très impressionnant à voir ces grandes gerbes d'étincelles volées !!!
    il faut savoir que les rails ont un profil particulier et le moyen principal de maintenance préventive en matière de voies est le meulage, qui permet d'éliminer les défauts de surface susceptibles de générer des fissures, comme par exemple la fatigue de contact ou l'usure ondulatoire.
    Chaque meulage enlève jusqu'à 1 mm d'épaisseur d'acier et redonne une forme appropriée au champignon.
    en effet, il y a une conicité, c’est-à-dire l'angle (en radian) au contact roue/rail est propre à chaque couple « profil de roue / profil de rail », et varie avec l’usure. C'est en fonction de la position latérale de l'essieu dans la voie, donc de la roue relativement au rail, qui peut varier de typiquement ± 8 mm entre butées aux boudins. Elle est sensible à la pose du rail, à l'usure, à l'écartement.
    vue d'un profil de rail U50 couramment employé
    [​IMG]
    A++++
    R.2087
  5. LOK7725
    LOK7725 Compagnon
    1 096
    Inscrit:
    2 Septembre 2008
    Localité:
    Belgique - région d'Arlon
    meuleuse de rail...
    Ah tiens, c'est un membre du club de modélisme dont je fais parti qui a fait la vidéo!
  6. ChtiGG
    ChtiGG Compagnon
    1 323
    Inscrit:
    24 Avril 2009
    Localité:
    Lille
    meuleuse de rail...
    question naïve : on fait ça tout les combien de temps, en moyenne ? et quelle est la durée de vie d'un rail ?
    Merci A+
  7. Anonymous
    Anonymous Guest
    meuleuse de rail...
    Pour l'anecdote : à l'époque de mes voyages de jeune vagabond au début des années 70' j'ai voyagé dans le train de la MIFERMA, les mines de fer de Mauritanie... et c'était gratuit !
    A l'époque, ce train était réputé être le plus long du monde, trois kilomètres avec quatre locos en traction plus deux qui poussaient... :eek:
    Le truc rigolo : au départ, si on se trouvait en tête de train on croisait la queue du train durant une bonne demie heure dans d'épouvantables grincements ! :shock:
    J'avais discuté avec les techniciens à l'époque : ils ne meulaient pas les rails, le sable s'en chargent naturellement mais remplaçaient toute la voie tous les deux ans. Il y avait une équipe qui faisait le travail entre deux trains en partant du début, et arrivé au bout ils recommençaient ! :-D
  8. R.2087
    R.2087 Compagnon
    649
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Localité:
    meuleuse de rail...
    salut à tous !!
    c'est fonction de l'usure du rail ...
    cela dépend du tonnage qui passe sur la voie: si il passe 1000 Tonnes à la journée sur une voie secondaire ou 1000 tonnes à l'heure, la fréquence de meulage ne sera pas la même ....
    majoritairement, quand la hauteur du rail est en dessous de 150 mm, on change la voie ...
    A titre d'exemple, il m'est arrivé d'usiné du rail de 1909, pour faire des aiguillages pour le privé !!!
    ce rail était juste limite à 150 mm ...
    par contre, il était raide à usiné ....
    pour revenir au train-meule, il faut savoir que celui ci ne passe que sur les lignes droites ou les très grandes courbes ..
    A priori, en Allemagne, ils utilisent des trains-fraise, les meules étant remplacé par des fraises et la vitesse d'avance se ferait au alentour de 40m/min...
    A++++++++++
    R.2087
  9. Michael
    Michael Compagnon
    681
    Inscrit:
    21 Mai 2008
    Localité:
    Nord Ardeche - France
    meuleuse de rail...
    Si on regarde ton plan cela fait 3 passages maxi 153mm-(3X1mm)=150mm
  10. chuck
    chuck Apprenti
    87
    Inscrit:
    16 Décembre 2009
    meuleuse de rail...
    trois meulages à la passe maximum, mais on peut prendre des passes plus petites.
  11. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    meuleuse de rail...
    j'avais vu un reportage sur l'entretien des voies de chemins de fer.
    Il était dit que c'est l'usure élastique qui détermine la vieillesse d'un rail,et donc,le nombre de passage.
  12. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 211
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
  13. bimeur
    bimeur Compagnon
    1 704
    Inscrit:
    10 Novembre 2009
    Localité:
    FlambyLand
    meuleuse de rail...
    lors du passage d'un train,le rail se tords sous le poids,puis revient a sa forme initial.
    ces va et vient incessants usent le rail sur sa capacite elastique,creant a force des criques,jusqu'a la rupture si on ne change pas a temps.
  14. Guydo67
    Guydo67 Compagnon
    1 211
    Inscrit:
    29 Novembre 2007
  15. R.2087
    R.2087 Compagnon
    649
    Inscrit:
    2 Mai 2009
    Localité:
    meuleuse de rail...
    salut !!
    Bimeur a raison, c'est l'une des causes mais aussi et surtout dans les courbes, le rail s'use aussi du fait du ripage du boogie sur le rail extérieur.
    en effet, les essieux n'ont pas de différentiel et cela fait que les boogies tournent toujours à la même vitesse ...
    et cela finit par faire une bavure qu'il faut éliminer ...
    Au plaisir
    R.2087
Chargement...
Partager cette page
