Terminé Meules diamanté neuve Diametre 130 prix utilisation ?
Statut
dubois
Bot usinages.com
Bonsoir a tous ,
j'aimerez avoir un prix pour ces meules diamanté ,les diamètres sont de 130 mm alésage de 32 ,jante arrondi largeur et diamètre 3 mm .les jante sont métallique car il y a quelques petite trace de corrosion sur certaine .
Quelle peut être l'utilisation de telle meules ,affûtage de chaîne de tronçonneuse ? , usage sous lubrification ou a sec ?
Merci pour vos avis et informations ,
Bonne soirée a tous
MARECHE
Ces meules ne sont pas assez épaisses pour affuter des forets et trop pour tronçonner, mais elles servent à sculpter dans du verre ou de la céramique, de la brique ou du carrelage, de la pierre (à l'eau). Prix très variable suivant la quantité de diamant, de 20 à 100 roros.
Salutations
vax
Est-ce adapté pour le gros travail de "défonçage" du carbure ?
Genre quand on doit partir d'un barreau cylindrique et que l'on veut faire un grand cône pour une fraise javelot...
brise-copeaux
Comme "MARECHE", c'est pas des meules d'affutages mais de meules de débits, c'est bon pour de la coupe, composite, pierre, brique, céramique, béton, etc....
Pour du carrelage j'ai un gros doute, les grains on l'air d'être gros.
Pour le prix c'est pas facile, étant donner que c'est sous blister sans marque, ça peut du très bon comme ça peut être une vraie cochonnerie.
C'est pas facile de donner une fourchette de prix, tu ne sais pas toi même ce que cela vaut en terme de qualité....donc la fourchette de 20 à100 € peut paraitre bizarre mais justifié sans plus d'infos.
dubois
Bot usinages.com
Bonjour ,
Merci pour vos avis ,
Oui en effet je ne trouve aucune information,a priori je ne penses pas que ça soit du bas de gamme ,car elle provienne d'un lot de matériel et se trouvé dans une armoire d'outillage avec une rectifieuse liP ,à priori les pro n'utilise pas de daube ! Mais en l'absence d'infos sur ce matériel spécifique je suis d'accord avec vous ,le prix peut être très variable,si quelqu'un utilise ce genre de meule ?
Statut
Vergobretos
Général Reiden T185
Vergobretos
Vergobretos
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
