meules boisseau pour touret MAPE
  • Auteur de la discussion Bricole63
bop55
Ok douardda, c'est parfait.
Concernant le grain, je n'y connais rien mais je viens de regarder sur mon autre touret, c'est une meule blanche en grain de 60 et c'est déjà pas mal fin: le grain de 80 devrait me convenir.
J'attends de tes nouvelles avec le devis en espérant que les conditions n'aient pas trop changé depuis ta première demande.
Merci et bonne journée
fertun
Je regarde dés que possible en fonction des cotes inscrites dans le premier message de bricole 63.
Maintenant grain 60 ou 80, je ne sais pas pour le grain 80 car je ne connais pas. Peut t'on façonner de l'ARS avec ce grain? tailler un outil de forme pour gorge de poulie trapézoïdale par exemple? Je sais que l'on peut faire autrement pour usiner des gorge de poulie, mais ma question est pour ce genre d'outil car déjà réaliser avec un grain de 60.
Ce sera donc une meule blanche?
Cdlt
Bricole63
Saches que pour une granulometrie d'abrasifs,plus le chiffre est important,plus les grains sont fins{densite du produit} Pour avoir une idee du pouvoir grattant de ta meule,tu peux aller
caresser les feuilles de papier a poncer dans une GSB.Il ne faut pas prendre un grain trop gros car ton arette tranchante ressemblera a une bordure de trottoir .Des grains trop fin vont se
glaçer et ton meulage n'engendrera que de la chaleur sans attaquer ton outil.Souvent on utilise une meule a gros grain genre 60 pour effectuer l'ebauche de l'affutage sur la meule disque de
gauche,et on parfait le boulot sur la meule boisseau qui est tres souvent a droite avec sa tablette inclinee pour les depouilles.
J'espere ne pas avoir sorti de grosses conneries ,mais ce sont des souvenirs vieux de 40 ans ,que je reutilise depuis peu.
Claude
douardda
Pour les intéressés, j'ai demandé un nouveau devis. Ils me proposent toujours du type 09A (09A80K06V32 pour être précis), mais comme je ne sais pas exactement à quoi correspond cette nuance d'abrasif (pas trouvé la description dans leur catalogue), j'ai demandé des précisions.
Par contre, le minimum de commande est passé à 6 unités :-/ et le délais de livraison est très long (66 jours). J'ai demandé aussi si on peut espérer une livraison plus rapide ou non.
Pour le prix, c'est 43€20 HT livraison (chez moi) comprise.
Donc sous réserve d'avoir les informations plus complètes, est-ce que vous êtes toujours intéressés (bonneton, bop55, fertun tu es dans le coup finalement ou pas ?)
douardda
Donc la référence 09A est bien une meule blanche (pour acier durs). Pour le délais, il faut compter 6 à 8 semaines.
bop55
Bonjour douardda,
En ce qui me concerne, oui, je suis toujours intéressé
fertun
intéressé par une meule lapidaire mais pas par une meule boisseau. Il me reste à vérifier la cote de 40 mm, mais il faut que je démonte tout.
Cdlt
douardda
fertun : il est question d'achat de meule boisseau droit ici (montée sur un moyeu porte-meule, ici dont l'axe fait 76mm et le flasque 120mm) , pas d'une meule lapidaire (normalement collée ou fixée sur un plateau). Est-ce vraiment une lapidaire que tu recherches ? auquel cas cet achat groupé ne te convient pas.
fertun
L'épaisseur de la meule c'est bien 40 mm et le dia ext 180?
Cdlt
douardda
fertun a dit:
Cdlt
Reprenons : Il s'agit d'une meule boisseau droite de 180X40X76 EMB 120X25 ce qui veut dire que le diamètre est de 180mm, l'épaisseur de 40mm et l'alésage de 76mm, et que l'embrèvement est de 120x25, ce qui veut dire que le diamètre du cylindre intérieur est de 120mm pour une profondeur de 25mm (il reste donc à cet endroit une épaisseur de meule de 40-25=15mm).
dimensions meule boisseau pour MAPE 180
Est-ce que c'est assez clair ?
heidi
Bonjour les amis,
Je me permet une petite intervention dans votre poste pour parler de ces fameux embrèvements qui posent parfois problème
Depuis qielques années une norme a été établie pour leur dimensionnementrègle des 2/3 comme pour le talutage
Dans notre cas on retombe bien sur 120;elle est donc à la nouvelle norme
Sur des machines plus anciennes cet embrèvement pouvait être moindre histoire d'augmenter la durée de vie de la meule;il est donc difficile de s'en procurer des neuves car un fabricant doit s'aligner sur les normes existantes et ne peut pas commercialiser un objet, hors norme
Dans ce cas il faut usiner une nouvelle flasque :)
En résumé il faut que les flasques recouvrent au moins 2/3 du diamètre
les meules usagées peuvent avoir une seconde vie en reduisant l'alésage et en les utilisant sur des machines moins puissantes(exemple disqueuses230/125/115)
Les anciens moyeux de meules de rectifs planes monoprécis ont des flasques moins importantes et permettent donc de "finir" ces meules ditent "usagées;un atelier d'usinages ne peut se permettrent un tel comportement
Idem pour la durée de vie;le liant a une validité dans le temps;passé ce délais les meules devraient aller au rebus;avec les liants modernes
ce soucis est peut être à moduler
J'ai une affuteuse Mape pour outils de tour qui utilise ce genre de meule mais en 150;pour l'acier rapide les blanches grain moyen vont très bien
A bientôt :wink:
douardda
heidi a dit:
Bonjour les amis,
Merci pour ces précisions.
heidi a dit:
A bientôt :wink:
Grain moyen, c'est combien ? (là on hésite un peu entre 60 et 80, on est plutôt parti sur du 80, mais je pense que ça fait pas une différence énorme)
heidi
Un grain de 80 est parfait; en fait très peu de différence avec le 60;le liant n'est pas trop dur donc elle s'avive toute seule par contre la durée de vie est moindre;petites passes légères sans appuyer pour
ne pas brûler l'arête tranchante;à la main c'est pas toujours évident surtout si comme pour moi la vue baisse
Sur le Mape en photo les tables sont oscillantes donc on travaille un peu comme sur une affuteuse classique;son inclinaison permet de régler les dépouilles;un arrosage est prévu mais on peut s'en passer à condition d'y aller très calmement
A bientôt :wink:
douardda
Bonsoir tout le monde,
je vais probablement passer commande dans les jours qui viennent. Normalement, sont intéressés bop55 et bonneton. Pour fertun, je n'ai pas encore compris si tu es dans le coup ou pas finalement.
Est-ce que vous pourriez chacun me confirmer (ici ou par MP, comme vous préférez) le nombre de meules (une ou deux) que vous voulez (rappel, le minimum de commande est de 6 meules, et j'aimerais autant ne pas me retrouver avec 4 meules sur les bras. Au pire j'en mettrais une paire en vente, mais bon, les sous, de nos jours, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, vu qu'il n'y a (presque) plus de chevaux :) )
Pour rappel, il s'agit d'un achat groupé de meules "blanches" (pour ARS) boisseau droit de 180x40x76 avec un embrèvement de 120x25, en grain 80 (qui conviennent aux petits tourets MAPE 180 d'il y a "quelques" années), s'il y a d'autres intéressés, c'est le moment. Prix (normalement) 43€20HT pièce (auquel il faut rajouter la livraison jusqu'à chez vous).
bonneton
bonsoir a tous
je suis partant pour deux meules.
merci de ta démarche et de t'en occupé de tout!
bop55
On va y arriver...
Je suis toujours sur le coup. Si fertin n'est finalement pas intéressé, je suis d'accord pour en prendre deux, comme çà, l'affaire est pliée: deux meules chacun :supz:
Tu peux donc passer commande quand tu veux. Tu me communiques le montant total avec FDP pour une ou deux meules suivant la décision de fertin ainsi que ton adresse par MP et je t'envoie un chèque du montant correspondant sur lequel tu auras mon adresse.
Merci David.
fertun
Merci pour Dourdadda d'avoir fourni les dimensions de la meule. Cette meule devrait faire l'affaire. Je me joins à votre commande groupée. Excuser du retard pour ma réponse, mais le temps étant au beau fixe depuis un certain temps, j'ai été concentré sur d'autres affaires liées à l'infrastructure de bâtiment.
Cdlt
moufy55
Puis-je m'ajouter a votre commande groupée ?!
Vous me faites hésiter depuis un moment...
J'arrive sur le tard mais, je ne suis pas un client embêtant, l'envoi se fera groupé avec la/les meules de bop55, on économisera donc un peu les frais et complications et pour le règlement, s'il est d'accord on peu faire un chèque groupé aussi pour faciliter la transaction ?!
Ça ferait donc environ 50TTC+frais d'envoi.
Je confirme ma promesse d'achat ce weekend après vérification des cotes, merci :)
bop55
Salut moufy55,
Encore une paire (meusienne) comme toi et il faut en commander une palette !
moufy55
Nous sommes amateurs de belles machines et a l'affût de bonnes affaires dans la région, comme tu dis :)
Vous me semblez alarmiste dans ce topic donc par crainte de me retrouver le "bec dans l'eau" quand ma meule sera en fin de vie et, si vous m'en donnes la permission, je souhaiterais m'ajouter a votre commande groupée.
douardda
j'attends le devis corrigé (il y avait une erreur sur le dernier devis qu'ils m'avaient envoyé) et dès que c'est ok, je lance la commande.
A priori pour 6 meules, donc y'en a au moins une pour chacun (normalement on est 5 là, bop55, mouffy55, fertun, bonneton et moi). Donc si quelqu'un en veut 2, faut me le dire rapidement (pour moi, s'il en reste 2, j'en prends 2, mais une seule me suffira).
bop55
Ben... Si l'erreur de devis n'est pas monumentale ( en notre défaveur) , je veux bien en prendre deux. Comme ça, tu fait un colis de trois meules ( avec celle de moufy55) à livrer au même endroit: ça devrait normalement faire moins de frais de port.
C'est quand même bien dommage qu'on ne puisse pas panacher le grain des meules dans un même lot de 6...
douardda
L'erreur est dans les cotes de la meule. En fait le minimum de commande est lié au fait que les dimensions ne sont pas dipos en catalogue, donc c'est fabriqué à la demande...
bonneton
vu la simplicité pour en avoir ,j'en prendrai bien deux tant que c'est le moment!
moufy55
On a confirmation que la meule fournis auras les dimensions identiques a l'origine ?!
Tu peux nous les confirmer d'après ce nouveau devis et le tarif final si, tu le connais ?
douardda
le gars de la maison des abrasifs me dit maintenant (!) que en fait il ne peut me proposer que 20 comme profondeur d'embrevement (et non 25, sinon c'est trop fragile selon lui), soit des dimensions 180x40x76 avec en embrevement de 120x20. Donc (et j'espère que c'est le dernier tour) : est-ce que ça convient à tout le monde ? Si oui, je pars sur une commande de 8 meules, soit :
- bonneton : 2
- bobp55 : 2
- moufy55 : 1
- fertun : 1
- moi même : 2
On va y arriver (certes c'est de la rigolade par rapport à des affuteuses chinoises, mais bon) !
moufy55
Ce n'est vraiment pas possible de les avoirs a 25 comme a l'origine ?
Quel sera le tarif, au final ? Il a changé lui aussi ?
moufy55
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Nico11
Nico11
Nico11
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
xavded
FELIX
yves 26
gerard crochon
taranis
boucqueneau
boucqueneau
bugey01
bugey01
