meules boisseau pour touret MAPE
  • Auteur de la discussion Bricole63
Bricole63
Je vous pose une question.Ou trouvez vous des meules boisseau pour un touret MAPE? Je suis a la recherche d'une meule boisseau de 180 de D exterieur,115 de D interieur,40 d'epaisseur,
et avec un alesage de 76.Je viens de passer une grande partie de l'apres midi a en chercher une sur une chiee de sites qui se contentent de noircir des pages avec le meme genre d'oublies
et aucun n'affiche un produit convainquant.Vue la binette de celle de mon touret,il vaut mieux ne pas mettre celui ci en route sous peine de risque d'explosion de joie de ladite meule.
Si vous avez une idee ,pourriez vous m'aiguiller? D'avance merci.
Claude
bonneton
si tu trouve ,je serais également intéresser par la même meule.
Bricole63
Merci Celtic pour ta reactivite.J'aurais du mettre mon message en debut d'apres midi et je n'aurais pas perdu tout ce temps en vaines recherches.Enfin,j'ai quand meme du temps a
perdre car j'ai"toute ma retaite" pour chercher une meule.Je trouve que c'est deplorable que, dans un pays ou l'on nous bassine avec "la crise", il soit impossible de se procurer le moindre
bien de consommation sans etre astreint a un parcours du combattant. Dommage.
Claude
le grand 63
bonjour bricole63, sur Clermont tu peut demander chez PORTRON ou AIS à Thiers tu as Ets SOUCILLE sinon la société MAPE, bonne chance
douardda
Je suis également à la recherche de cette rareté. J'avais à l'époque trouvé un fournisseur qui pouvait m'en avoir, mais 5 minimum de chaque type... Du coup je me dit que si on est 4 ou 5 à chercher la même réf, ça commence à être plus raisonnable. Je vais essayer de retrouver le devis que j'avais eu.
douardda
J'ai retrouvé, c'était bien une offre du "centre des abrasifs" cité plus haut :
MEULE BOISEAU DROITE 180X40X76 EMB 120X25 09A60K06V86 35M/S
PU: 46€ HT
minimum de commande : 5 pièces.
heidi
Quand tu parles de meule "boisseau" tu veux dire lapidaire donc pour travailler sur le coté!!
J'ai un soucis sur un de mes gros touret MAPE ;cette fameuse lapidaire est une meule à ébarder et elle est un peu creusée avec les années
Pa moyen de la dresser car elle est extrêmement dure;ça doit être la taille au dessus du 300 je crois;je regarderais dans la journée
Pour dégrossir des outils de tour c'est pas l'idéal et ça induit pas mal de vibrations
Une meule neuve règlerait avec élégance le problème
Reste à trouver car en meule y a du monde!!!
Pour l'intant je me débrouille avec mes autres affuteuses mais bon une remise à niveau serait la bienvenue
La société Mape devrait avoir mais gare au prix :roll:
A bientôt :wink:
celtic14
Salut heidi
Je pense qu'il y a une différence entre lapidaire (couronne d'abrasif collé sur un support metallique)et boiseau (conique ou droite) entierement en grains abrasifs,je peux me tromper , avis au specialistes ?
cordialement
Henri
heidi
Entre 2 averses j'ai jetté un coup d'œil au touret Mape;meule de250
-une normale coté gauche et une qui travaille sur le coté coté droit
le socle se déplace suite aux vibrations
La meule est très dure, grain moyen, impossible à dresser pour atténuer les vibrations;j'ai pas trop chercher à bouger les masses d'équilibrage
Au niveau terminologie je consulterais le catalogue "Norton"qui reste la bible en la matière
D'accord avec Celtic 14 il y a les disques lapidaires(collés ou scotchés ou autres fixations) et les meules lapidaires dont les meules boisseaux droites ou coniques;on parle d'embrèvements;je n'ai pas mon fascicule "le Chevallier sous la main" mais promis je le consulte demain
Effectivement ces meules à embrèvements sont rares en occase;on trouve plus facilement des meules droites ou des meules de rectifs
En lieu et place de celle de mon MAPE j'aimerais monter une blanche pour l'HSS ou une verte pour les carbures;cela me permettrait de réaliser certaines ébauches à main levée;avec les affuteuses on affine les angles de coupe et on sort une arête irréprochable,non brûlée ,sans criques qui permet entre autre de diminuer le copeau minimum et d'obtenir un état de surface irréprochable;le problème avec les meules c'est qu'il faut toujours l'adapter à métal à usiner
Avec une affuteuse il suffit d'avoir plusieurs porte meules;avec un touret la problématique est différente
Je possède plusieurs tourets et affuteuses que je spécialise pour ne pas trop démonter à chaque manip
Cette Mape est idéale pour les outils de tour en hss;les meules travaillent sur le coté;corindon blanc ebauche d'un coté finition de l'autre
Sa cousine toujours de la même marque avec meules diamantées pour les carbures y compris reprise de plaquettes
Pour en revenir au propos initial je te conseille de consulter le catalogue Norton il est beaucoup plus complet que celui du "centre des abrasifs
A bientôt :wink:
heidi
Je n'ai pas trouvé la définition exacte du mot lapidaire dans le catalogue Norton;faut dire qu'il y a 455 pages
http://service.escapenet.ch/publisher/pictures/256/261557/norton-catalogue2007-complet.pdf
Pour moi c'est la bible pour l'usinage par abrasion
Pour les meules vitrifiées ça commence à la page 272;ils parlent de type 01 et de type 05;au niveau de la sécurité et de l'absence de vibrations donc état de surface l'alésage est fondamental;depuis quelques années le recouvrement des flasques a augmenté
Pour en revenir à lapidaire je pense qu'il faut l'associer à son support
-disque lapidaire
-meule lapidaire
Pour notre ami qui cherche des meules pour son mape il devrait trouver sauf si Mape pour des raisons commerciales s'est réservé l'exclusivité
Attention il y a plusieurs qualités;la meule miracle qui sait tout faire n'existe pas;il faut faire le bon choix au départ et répondre à la question
A quoi va me servir mon touret?
Pour ma part j'en ai acheté pas mal sur LBC ou EBay voir sur le forum;je dois en avoir plusieurs centaines de toute les formes et de toutes les couleurs;j'ai plusieurs affuteuse et une rectif universelle
Normalement elles sont périmées au bout de quelques années;en prenant quelques précautions le risque d'éclatement est très faible
Les blanches au corindon supérieur en grain moyen grade pas trop élevé sont un peu polyvalentes surtout en rectif et en affutage;reste que le carbure a des exigences particulières
Tiens nous au courant
A bientôt :wink:
heidi
Une meule lapidaire sert à dresser une surface plane;d'après le fascicule le "Chevallier"elle a une forme d'anneau sans voile au milieu;elle est moins épaisse que la meule cylindrique genre meule de rectif
Les meules boisseau droite ou conique ont un fond
Pour le touret MAPE on peut donc parler de meule boisseau
De par leur forme elles supportent les efforts latéraux
Sur les affuteuses universelles les meules boisseau ne sont pas très épaisses pour ne pas échauffer les arêtes tranchantes;c'est la table qui se déplace devant la meule et les passes sont très faibles 0,02 mm maxi
A bientôt :wink:
BRICO 63
Je pense que toutes les cotes surtout l'alésage sont impératives mais au cas ou
j'ai des meules boisseau de 150x105 ep 45 avec un alésage de 75
Peut_être qu'une adaptation serait possible?
@+ Daniel
Bricole63
Ce message pour vous remercier de vos reponses.Je peux arreter mes recherches,j'ai trouve l'objet de mes reves chez AIS a Clermont Fd{anciennement Barrot}on me dit que c'est pas
cadeau,mais je vais l'avoir sur mon touret plutot que de rever a en trouver une pas cher ailleurs.
Donc je vous remercie encore et je clots ce post
Claude
douardda
Tu peux nous en dire un peu plus sur les conditions d'achat ? Comme on est plusieurs à chercher ce genre de meule ca peut aider.
Bricole63
Je dois la recevoir ces jours ci et des que j'aurai le bon de livraison,je vous communiquerai l'appellation et les references de chez Norton
ce qui pourra faciliter une commande chez le grossiste vers chez vous.
Claude
Bricole63
Voici les caracteristiques de celle ci
marque KREBSet RIRDEL
130100725 5 2387 00
400 Schleiltopf zylindrisch
180x40x76,20 A 120x28
35A 60 M 6 v 92
KREBS FRANCE
77144Montevrain
douardda
merci pour ces infos. Pour être complet, tu les as eu à quel prix ?
Bricole63
C'est dans un magasin de fournitures industrielles ancestral de Clermont Fd ,rachete par l'Auto distribution que j'ai trouve cette meule.Pour ne rien
vous cacher,je ne vais chez eux qu'en dernier recours car les prix pratiques n'ont rien de commun avec la concurence.120 euros le bout, je trouve le
morceau un peu luxueux quand on voit des tarifs ailleurs.Enfin,je l'ai et elle va bien.{heureusement}
Claude
douardda
En effet, ça pique les yeux... c'est le prix que j'ai payé pour le MAPE qui accueille la meule. Déjà que je trouvais les 46€HT proposés un peu cher... mais en fait c'est surtout le minimum de commande (5 exemplaires) qui m'avait rebuté à l'époque.
Donc je réitère ma proposition : si on est plusieurs à vouloir une meule de ce format, on peut lancer une commande au centre des abrasifs et redispatcher les meules ensuite entre nous (encore faut-il qu'on soit d'accord sur les caractéristiques de l'abrasif).
bonneton
bonsoir a tous
je suis partant pour un achat grouper pour une meule d’affûtage ARS au cas où !
douardda
Donc on est 2 déjà (j'avais bien l'ARS comme cible pour ce touret).
Il y a d'autres intéressés ?
bop55
Oui, il y a un autre intéressé car je viens d'acquérir le même touret et la meule boisseau en question est bien malade
C'est aussi pour affûter de l'ARS mais avec un grain assez fin si possible.
Voici une photo de la meule démontée:
La meule boisseau " dans sons jus"
Comme vous pouvez le voir, si je veux la dresser pour la rendre à nouveau opérationnelle, j'ai pas fini !
Autre chose, je n'arrive pas à desserrer l'écrou de l'autre meule. Je sais que c'est un pas à gauche, j'ai bien trouvé un trou entre le corps du touret et le carter de la meule en question et dans lequel on peut enfiler un rond de 8 mais même comme ça, je n'y arrive pas.
J'ai dans l'idée d'essayer avec une clé à chocs: votre avis ?
Bricole63
pour devisser ton ecrou de touret une cle a chocs ira fort bien ,car une cle a chocs travaille presque sans reaction d'entrainement.Pour cramponner l'axe,tu
bourre un chiffon entre le carter et la meule opposee a celle ou tu tavailles.EN tenant celle ci a la main en plus et avec une peteuse,ça serait bien le diable si
tu ne viens pas au bout du chantier.
Claude
bop55
Oui, l'idée de desserrer l'écrou avec une clé à chocs était bien la bonne, c'est venu au bout de la troisième pression sur la gâchette sans même bloquer la meule. Merci Bricole63 d'avoir abondé sans mon sens.
Par contre, j'ai compris pourquoi la meule et les flasques tournaient sur l'axe en voulant dévisser avec une clé et en bloquant la meule: il me manque la clavette demi-lune :mad:
À part ça, j'aurais bien aimé avoir des nouvelles des instigateurs d'une commande groupée pour les meules boisseau...
douardda
pour ma part je n'avais pas eu de difficulté particulière à dévisser les 2 côtés, en mettant une tige en alu de 6 ou 7mm (de mémoire) dans l'orifice de blocage de l'arbre.
Pour ce qui est de la commande groupée de meules, je vais redemander un devis au Centre des Abrasifs dès que je suis rentré. Pour le type de meule, est que que le 09A60K06 qui m'avait été proposé convient à tout le monde ou vous auriez préféré un grain + fin ? (sauf erreur de ma part, c'est une meule qui convient pour l'ARS, en grain 60, grade et densité moyennes ; je vais vérifier pour le type de grains 09A, car je ne sais pas exactement à quoi correspond le 09 dans cette référence, et c'est pas explicité dans leur catalogue).
D'autre part, le minimum de commande étant de 5 unités, qui est intéressé par en prendre 2 (ou plus) ?
bop55
Bonjour douardda,
L'écrou était tout simplement grippé par la rouille, raison suffisante pour expliquer la difficulté que j'ai eu à le desserrer. J'avais quand même réussi à tordre le rond de 8 !
Pour la commande groupée, on va donc attendre que tu sois rentré. En ce qui me concerne, il n'y a rien d'urgent. Et avec un peu de chance, deux autres intéressés se manifesteront peut-être car pour ma part, prendre deux meules identiques n'a pas grand intérêt surtout pour l'usage occasionnel que j'en ferais. Peut être créer un post dans la section " Ventes" ou "bons plans" du Forum de façon à avoir plus de vues ?
Sinon, il y a un plan B: refaire les flasques pour pouvoir monter des meules boisseau aux dimensions standard, à savoir diamètre 150 et un alésage de 32 ( le diamètre 200 nécessiterait de refaire un carter de protection) mais le prix des meules est de toutes façons du même ordre de grandeur que celui de ton premier devis.
Bonne journée
fertun
Je suis peut être aussi partant, à condition que le diamètre convienne pour un Mape de 200 mm et que ce soit bien une meule type lapidaire.
Si cela peut aider.
Cdlt
bop55
Bonjour fertin,
Voilà une bonne nouvelle !
Pour la compatibilité des meules en question sur ton touret de 200, s'il tourne à 3000 RPM et que toutes les autres cotes données dans le premier message par Bricole63 correspondent, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas.
Il ne manquerait donc plus qu'un acheteur potentiel.
douardda
Si on est 4 ça me va largement (je garde un spare et ça me va comme ça).
Je vais redemander un devis d'ici la fin de la semaine. Pour le grain, on part plutôt sur du 80 ou encore plus fin ?
moufy55
moufy55
pierreLG
BRICOL'EURE 27
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Nico11
Nico11
Nico11
jeanmichel1946
jeanmichel1946
jeanmichel1946
xavded
FELIX
yves 26
gerard crochon
taranis
boucqueneau
boucqueneau
bugey01
bugey01
