Mesure de fréquence
  • Auteur de la discussion dolominus
dolominus
Bonjour à tous.
Je voudrai faire une mesure de fréquence sonore.
Disons entre 20 et 300 Hertz.
(dans le but de régler tension de courroie distribution)
Sur Ebay on trouve des accordeurs de guitare a 5€, mais je n'arrive pas à comprendre s'ils
affichent un point de consigne par exemple à 440 Hertz et indiquent s'il faut tendre ou détendre
la corde, on voie 440 sur l'écran de ces afficheurs et dans la description est indiqué plage de mesure de 22 à 1800 Hertz.
Autrement il y a des multimètres qui ont une fonction fréquence.
Donc en mettant un micro sur l'entrée.
Mais quid de la valeur de signal nécessaire pour ces appareils.
Merci pour votre aide.
usidep
votre question est spécialisé, mais il faut se méfier de la porteuse (sinusoïdal ou autres) et de sont contenu parasites
qu'il sera contrôle ?
quant ont controle une fréquence elle est plus ou moins seul, quant ont passe des songs par un micro...
dolominus
Oui mais c'est le principe de mesure de ces appareils vendus sous la marque Renault ou Facom.
Alors est ce qu'ils disposent de filtres?.
Le but de ma demande est de pouvoir faire une mesure de Hertz à quelques euros.
J'ai à disposition un appareil d'origine Renault, et donc je pourrai comparer les valeurs.
usidep
je n'est pas la réponse pour un matériel que je n'est pas utilisé ?
ma réponse portait exclusivement sur "que contrôlé vous", il y à porteuses et harmoniques dans le cas d'un micro qui prend tout les bruits moteur le mélange est vite atteint, il faut un micro adapté (par un micro qui prend tout) plutôt comme ceux de chanteur qui fonctionne que sur quelques cm et directif.
vue le prix faut faire des essais, info si vous avez un copain qui à un ampli guitare il sont souvent équipé de ce type d’accordeur.
osiver
Si c'est pour le faire une fois, sur votre voiture, ce n'est pas indispensable.
Maintenant, si c'est votre métier avec des clients, c'est autre chose.
Voici un site qui détaille divers moyens de mesure y compris l'usage de l'entrée micro d'un PC :wink:
http://mustautop.e-monsite.com/pages/tension-courroie.html
JeanYves
Bjr ,
Je ne pense pas que ce soit necessaire de se lancer dans un tel systeme de mesure , il y a des tableaux de correspondance sur le net , entre la tension de la courroie et la frequence de vibration .
http://philippe.boursin.perso.sfr.fr/res/courrops.xls
C'est pour quel moteur ??
dolominus
Merci Jean Yves.
Mais mon but c'est l'inverse.
La tension, je ne sais pas la mesurer.
Donc mesurer simplement la fréquence pour connaitre la tension.
stanloc
Autrefois on mesurait la tension d'une courroie non pas par sa fréquence de résonance mais par sa flèche sous une traction connue. Schématiquement : tu prends un peson et tu l'appliques au milieu d'un brin, et tu mesures la déflexion engendrée. Sinon pour le faire par une mesure de fréquence, je ne prendrais pas, à priori, un micro. je chercherais à mesurer la fréquence obtenue en plaçant la courroie dans l'espace entre les deux éléments d'une barrière optique.
Stan
dolominus
Merci osiver pour ton lien.
J'ai sauté sur un vieux micro de magnétophone avec un jack que j'ai enquillé dans l'ordi.
J'ai réussi à ouvrir 2 fichiers dans les liens, ca fonctionne plutot pas mal, je retrouve bien les 440 Hertz de mon téléphone et on visualise bien une corde de violon qui vibre plus ou moins avec la tension.
Donc en bonne voie, à essayer en situation.
Il y a juste le fichier mustautop qui est indiqué comme étant plus facile, mais pour l'ouvrir un mot de passe est demandé, il indique de taper son nom, mais quel nom?
dolominus
Pour stanloc.
Pourquoi pas un micro?
Les appareils pro utilisent bien ce système pour connaitre la fréquence.
usidep
bonsoir,
des micros spéciaux, faible angle et faible porté. ça ce voie bien sur le premier lien (appareil pro)
je doute un peu avec le micro ordi ?
Guy69
bonjour Dolominus
une petite suggestion: installer le soft gratuit "Visual Analyser" de SillanumSoft. Il marche avec la carte son d'un PC.
Il comporte un oscillo et analyseur de spectre. Sur un son assez pur, il identifie parfaitement la fréquence fondamentale et les harmoniques.
C'est en tout cas un très bon logiciel (gratuit!) de mesure lgiciel dans les fréquences audio.
Guy
dolominus
oui, mais je n'arrive pas plus loin, je dois être un peu bourrin.
Le nom avec ou sans prénom, majuscule au début ou en entier, j'arrive à rien.
osiver
Le nom seul, tout en minuscules.
Je l'ai même mis en spoiler ! :wink:
bernard-tizac
Bonjour à tous les tendeurs de courroies.
Voici ma méthode satisfaisante après 2 remplacement de courroies et 120.000 km.
Même si le post est ancien la méthode reste actuelle pour les lecteurs suivants.
Ces valeurs de Fréquence ne sont valable que pour
une LAGUNA 1.9dCi avec moteur F8Q718
Consultez les données constructeur ou la Revue technique pour d'autres véhicules.
Le pic de fréquence bien marqué superposé au curseur rouge préalablement placé à 90 Hz
assure un réglage très précis. :smt023
Placement du micro et du portable
Ce logiciel se trouve facilement sur internet et facile d'emploi.
A votre service pour plus d'info
Bernard :wavey:
Colonel
il y a aussi des analyseurs de spe"ctre audio gratos sur telephone portable android par ex, ça pourrait faire l'affaire peut etre ?
bernard-tizac
Merci "Colonel" de cette info.
Effectivement la mise en œuvre serait plus facile qu'avec un PC !
Le micro déporté du kit piéton pourrait être positionné au plus prés de la courroie.
Reste à voir les fonctionnalités de ces applications analyseur de spectre audio Androïd.
Je vais prospecter . . .
Merci :wavey:
bernard-tizac
J'ai trouvé celui la aussi. dont la présentation ressemble au logiciel de mon PC
Analyseur Spectroïd
(Pic bien visible de la fréquence Max captée)
Il faut que j'apprenne à installer maintenant . . . je ne l'ai jamais fait !
Jope004
Voici un exemple de fichier audio obtenu avec PC portable et micro. La fréquence recherchée est de 165Hz si je me souviens bien (distribution Scénic 1 moteur K7M sans clim). Ca remonte à 2007. Maintenant, avec un smartphone c'est probablement plus pratique !
  • courroie15.zip
    48.5 KB · Affichages: 50
Colonel
il y a plus pratique, nous utilisons cette appli
https://apkpure.com/sound-analyzer-app/com.dom.audioanalyzer
pour régler les courroies de transmissions sur les bateaux hybrides. L'excursion du spectre des fréquences est paramétrable. version gratuite ou pro pour quelques €.
sympa aussi !
question "con" : si on paramètre disons 150 hz - 250 hz quelle sera la fréquence d'échantillonnage ? en gros est-ce qu'on aura du repliement de spectre à fond ou est-ce que le soft échantillonne au max puis n'affiche que la partie ?
JJ821
je règle l'amplitude d'analyse pour un affichage optimisé à la taille d'écran. Je sais que mes fréquences sont entre 100 et 250 Hz, quand je tape la courroie avec une clé, la fréquence propre s'affiche
Itus
Autre option, installer les apli spécifique sous Android,
Hutchinson et Continental en proposent des gratuites.
faire une recherche sur le play store avec comme mots clés "courroie".
Jope004
Pouvoir mesurer la fréquence est déjà une étape importante.
Ensuite, il faut connaître la fréquence adaptée à son besoin. Ce n'est pas toujours donné dans la revue technique.
Dans le cas de mon scénic, la revue technique indiquait juste les degrés SEEM.
J'ai eu beau demander au fabricant de la courroie que j'avais achetée, il n'a pas voulu me donner la fréquence. Il m'avait répondu que je devais acheter l'appareil de contrôle et que j'aurais automatiquement le tableau avec les fréquences.
En fin de compte, j'ai eu l'information autrement. Simplement en allant voir la revue technique d'une autre voiture utilisant le même moteur et la même courroie.
dolominus
Pour ce moteur K7M aussi monté sur Clio, la valeur dans les bouquins est de 157 à 167 Hz
