Mesure de débit
  • Auteur de la discussion pequignotm
khoung
bin enfaite il faut qu'il y est dans ton liquide soit des bulles soit des petites particules qui permettent une réflexion de l'onde sonore voila tout
MaX-MoD
khoung a dit:
Ok, je vois
j'image qu'il faut quant même pas mal de particules pour qu'on reçoive un signal mesurable, non?
Donc impossible à utiliser dans bien des cas (liquide propre) :???:
khoung
ouep c'est tout a fait cela.
Pour ma part je vais deja essaye de detecter si oui oun non debit il y a, c'est un liquide de refroidissement donc sa devrai etre faisaible. Un detecteur de proximiter a ultrason pourrait le faire ?
ps: desole pour les accent je suis actuellement en Angleterre et sur leur clavier bin il n'y en a pas..
MaX-MoD
khoung a dit:
les détecteurs de proxy pour robotique ne permettent pas de mesurer l'effet doppler.
Par contre si tu places les deux cellules (E et R) comme sur le schémas que j'ai fait une peu avant, si tu récupères la sortie avec un microcontrôleur ou PC, tu auras une différence de mesure (en fait ça donne une distance) entre le cas où il n'y a pas de débit et le cas où y'a de la flotte.
Mais plus simple, c'est la petite "roue à aube" de ce genre, avec un capteur opto à réflexion et un petit circuit élec tout con et c'est bon.
khoung
ah bon tu est sur ?? parce que le montage que j'ai trouver utilise bien l'effet doppler..par contre ta "roue a aube" semble interessant, mais il n'utilise pas de capteur ultrasonor...et moi je dois obligatoirement faire avec, enfin sa se discute. Qu'est ce que tu apelles par capteur opto a reflexion ??j'y connais pas grand chose a vrai dire, j'ai deja assez de mal comme sa lol...
en tout cas merci pour le temps que tu m'accordes
jean-jacques
brise-copeaux
brise-copeaux
messdu74
mag4pul
mag4pul
XIIIVSI
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ktm63
Alexandre
