Mécanique de forces concourantes
  • Auteur de la discussion valentin57450
valentin57450
Mon poste est simple j'aurais besoin de vous pour savoir si mon analyse graphique est juste, et si quelqu'un pourrait me proposer la solution analytique car je suis bloqué dessus et j'ai du mal à trouver la solution.
Merci d'avance, bonne soirée.
Re: Mécanique général, Vecteurs graphique/analytique
Euh... Oui..... Mais encore....
Qu'est ce que tu dois rechercher ?
Ce n'est pas de la mécanique "générale " c'est il me semble simplement de la mécanique de forces concourantes
Mais il me semble que tu dis que c'est un problème simple
Il faut apprendre tes cours
Un cours
un autre
SULREN
Sous réserve que j'ai bien compris ton dessin et ce que tu cherches à faire.
Il n'y a pas équilibre des forces.
La force F projetée sur l'axe vertical du dessin donne 60 daN * Cos (45) = 42,426 daN
La force S projetée sur le même axe vertical donne aussi 60 daN * Cos(45)= 42,426 daN
La somme de ces deux projections est un vecteur vertical dirigé vers le bas de valeur 42,426 + 42,426 = 84,85 daN
Or la force T qui lui est opposée ne fait que 40 daN.
Tu peux arriver à ce résultat sans calculs et sans Cosinus, juste par la géométrie, en projetant les vecteurs F et S et en ajoutant leurs deux longueurs projetées, mesurées à la règle. Il faut faire leur somme.
Autre façon de voir les choses: les forces F et S sont deux côtés adjacents d'un parallélogramme (ici en fait d'un carré). Leur force résultante est la diagonale de ce parallélogramme (ici de ce carré).
stanloc
La solution graphique pour trouver la résultante des deux forces de 60 daN montre que celle-ci est la diagonale d'un carré et qu'elle a donc pour valeur 60 x 1,4142. Comme elle est directement opposée à une force de 40 daN on a en final une force dirigée vers le bas verticalement d'une intensité de 60 x 1,4142 - 40 = 44,852 daN
Stan
Je n'avais pas lu entièrement le message de SULREN. Pour une fois nos avis se rejoignent
SULREN
Bonjour Stanloc,
Je dirais plutôt: "comme d'habitude nos avis se rejoignent" :wink:
Certes, il arrive de temps en temps que ce ne soit pas le cas et qu'il y ait un débat passionné entre nous, :smt014 mais il en faut aussi, sinon la vie du forum serait monotone. :partyman:
valentin57450
Dodore a dit:
C'est ce que je fais, sinon je ne chercherais pas à faire mes exos même si vous devez penser que je cherche à me faciliter les choses, mes cours je les ai et je les apprends c'est juste que c'est un chapitre ou j'ai un peu du mal car je n'arrive pas à comprendre les méthodes que le prof nous transmet. J'ai déjà fais la méthode graphique et je pêche sur l'analytique c'est surtout ça mais avec vos réponses je commence à cerner le truc. Merci pour tes fichiers de cours qui vont beaucoup m'aider.
SULREN a dit:
Bonjour,Sous réserve que j'ai bien compris ton dessin et ce que tu cherches à faire.
Niquel crhome , grâce à vos réponses je vais l'appliquer moi même et mettre tout ça en forme pour voir si j'ai bien compris et bûcher mon cours encore plus pour rattraper mes lacunes. C'est un cours que j'ai vu un peu en 2nd, et revu la en 1ère et pourtant à chaque fois je pense enfin comprendre le topo mais non il y a quelque chose que je dois mal appliquer.
Merci beaucoup pour vos réponses,
valiorgue
@YakumO4444
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Alex31
deuche87
deuche87
philempreinte
philempreinte
mmikee02
mmikee02
laurent12100
esloch
esloch
esloch
