matrice medaille
Discussion dans 'Demandes de fabrication et sous traitance' créé par Nanosaure, 9 Avril 2014.
  1. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    J'ai le projet depuis quelque temps de faire des matrice pour l'estampage de médailles.
    Il s'agit de matrices mères en positif (même motif que la médaille) sur acier.
    Cette matrice servira ensuite à estamper sous presse une autre matrice fille, qui elle sera en négatif et servira à frapper des médailles.
    La médaille finale fait environ 18mm de diamètre
    Un exemple de ce que cela donne et que l'on peut trouver sur le net serait par exemple (imaginons que la médaille faisant 18mm de diamètre)
    http://www.annekirkpatrick.fr/blog/administrateur/images/175907.JPG
    ou
    http://www.ebay.fr/itm/ancienne-matrice-dusine-male-relief-medaille-acier-trempe-Sainte-Vierge-MARIE-/261444757264?pt=FR_JG_Art_Objets_XXeme&hash=item3cdf526710
    l'idée serait donc que je fasse par exemple un modèle en terre ou plasticine 10 fois plus grand par exemple (donc 18cm de diamètre), modèle qui serait ensuite scanné en 3D, et réduit pour être réalisé par la machine.
    Mes besoins sont donc la réalisation de la matrice en acier trempé, soit à partir du modèle x10 que je fournis, soit peut-etre directement à partir d'un fichier 3d que je fournirais.
    Je suis dispo pour toute question ou précision...
    Bonne journée
  2. tranquille
    tranquille Compagnon
    4 575
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    matrice medaille
    Je me suis fait faire un poinçon et un onglet pour mes lames de couteau
    Le dessin était bien plus simple
    Ça a été fait en electro-érosion directement sur la pièce finale
    Je les utilise à la presse à froid
  3. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    Tu aurais un exemple en photo de ce que tu appelles "bien plus simple"?
    une presse à froid, c'est quoi pour toi? et quelle puissance?
    merci de tes réponses
  4. tranquille
    4 575
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    matrice medaille
    J'ai trouvé une photo du marteau qui a été marqué
    C'est mes initiales dans un ovale
    J'ai une presse 40T mais quand je marque, je ne vais qu'à 10T environ
    La photo de la presse est ici
  5. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    Oui effectivement c'est un motif plus simple et moins en relief...
    Moi il faudrait le faire avec des fraises j'imagine.
    Joli petite presse que tu as... 40t ça commence à envoyer un peu...
    Et ton matériel est impressionnant!
  6. tranquille
    4 575
    Inscrit:
    12 Avril 2008
    Localité:
    Aveyron - France
    matrice medaille
    As-tu le fichier 3D du motif que tu veux mettre ?
    Aucune fraiseuse CNC portique d'amateur ne peut fraiser de l'acier
    Je pense que c'est un pro qui peut faire ça, soit en électro érosion (préférable sur de l'acier trempé) soit en fraisage multi axes et traitement thermique en suivant
    Pour presser un motif comme celui que tu montres sur 18 mm de diam, je pense qu'il te faudra plus de 40T
  7. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 356
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    matrice medaille
    Bsr ,
    Ces outillages , bien specifiques , sont generalement fait par des artisans graveurs ,
    et ensuite utilisés sur presse mecanique ou hydrauliques .
    Membre d'une association , nous avions fait une serie de pièces de monnaies commémoratives en argent suivant cette methode .
  8. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    En fait j'ai fait des essais avec une matrice acheté sur ebay.
    J'ai fait sans problème le négatif sur un bout d'acier chauffé au rouge, je crois du 90mv8, avec une masse, en un coup et en conservant vraiment tous les détails.
    J'ai ensuite trempé le tout.
    J'ai réussi à frapper une médaille, en plusieurs passes, toujours à la masse. Pas évident et la masse montrait vraiment ses limites pour cette étape, mais avec une presse correcte, effectivement de plus de 40t et quelques recuits entre chaque passe, ça devrait le faire mieux...
    Aucune fraiseuse CNC amateur ne peut fraiser de l'acier non trempé?
    Je te fais confiance sur la méthode, je n'y connais pas grand chose...
    J'imagine que le fraisage multi axe coûte moins cher que l'électron-érosion?
    Y a des pros capables de faire cela qui traînent sur le forum?
  9. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    Bonjour Jean Yves, plusieurs méthodes existent.
    La plus courante est la réalisation en bien plus gros, réduction sur un tour à réduire, rectifications par des graveurs, et sous presse le coin négatif.
    Mais maintenant, de plus en plus est utilisé les machine CNC je crois....
    Bref, idéalement moi, j'adorerais le sculpter en échelle 10, le scanner, le réduire et le faire réaliser.
  10. JeanYves
    JeanYves Compagnon
    12 356
    Inscrit:
    28 Octobre 2008
    Localité:
    F - 56 Bretagne
    Avertissement:
    niveau 2
    matrice medaille
    Re ,
    ON m'a dit que c'etait fait manuellement et ça donne cela .
    ( c'est un autre modele , pas celle dont je parle plus haut )
  11. Nanosaure
    Nanosaure Nouveau
    Inscrit:
    8 Avril 2014
    matrice medaille
    Cela existe,effectivement, et certaines matrices sont faites entièrement à la main, parfois directement en négatif, ce qui demande quand même une sacré maîtrise...
Chargement...
Partager cette page
