Matière pour un percuteur
Hdx
Je dois realiser de nouveaux percuteurs pour un fusil de chasse ...
Le percuteur a réaliser :
Quelle matière dois-je utiliser ?
Traitement thermique apres usinage ?
pierrotastro
Il y a bien 30 ans, j'en ai fait un (plus simple comme forme)
J'avais utilisé une pointe à béton (pistolet de scellement)
C'est très dur à usiner. je l'avais fait en le montant dans un mandrin et avec une petite meule.
Il a bien tenu le coup.
Pierrot
Hdx
pierrotastro a dit:
Pierrot
Bonjour Pierrot,
Merci pour l'info ! :smileJap:
Tu veux parler de ce genre de pointe (clou Hilti) ?
Si oui, j'en ai ... je peux essayer ... :wink:
Hdx
Effectivement, assez dur a usiner, cet acier au chrome !!!
Mais par petites passes avec des outils en CT, et une bonne lubrification, ça le fait tout de meme :wink:
Je me suis gardé un peu de marge pour ajustage au remontage ...
pierrotastro
Avec un peu de retard: Oui!! c'est tout à fait ça.
Pierrot
geanphy
pour mon vieux 16 à poudre noire et chien extérieur, j'ai pris un rivet pop
Hdx
Merci pour ces bons plans !!!
J'essayerai aussi avec un foret HSS :wink:
geanphy
on tape dans du laiton, a-t-on besoin d'être aussi dur ?
Hdx
J'ai également fait des essais en C45 ....
Apres ajustage, trempe de la pointe du percuteur ...
Je vous dirai ce qu'il en est apres essais ...
celtic14
Bonjour a tous
Il y a quelques années j'ai usiné un percuteur de sharp 45/70 avec du stub (pas de traitement termique)il fonctionne toujour bien apres de nombreux tirs
cordialement Henri
JeanYves
Bonsoir ,
J'aurais pris du Stubs aussi , à defaut un C45 .
Jipé 87
geanphy a dit:
le C45 prend la trempe ? :shock:
Oui, le C45 (anciennement appellé XC48), qui contient entre 0,45% et 0,51% de carbone, prend la trempe. Avec un chauffage à 850°C et une trempe à l'eau, sans revenu, il peut atteindre les 55HRc. Et comme c'est une trempe superficielle, il reste souple à cœur, il offre une bonne résistance aux chocs, ce qui est bon pour un percuteur. :-D
Avec une trempe à l'huile à 850°C, suivie d'un revenu de 1h à 570°C, on pourra obtenir une Rm de 63 à 85 daN/mm². On peut d'ailleurs l'acheter prétraité dans cet état.
Tourblanche
La trempe des métaux , ça m'impressionne énormément .
Par ou commence pour s'y retrouver ?
geanphy
bah déjà, plus il y a de carbone plus le métal prend la trempe, d'où mon interrogation pour l'XC48 qui est un acier à outils.
bon, on sait que l'on peut faire la trempe quand le bout de métal n'adhère plus à l'aimant.
JeanYves
Bonjour geanphy ,
"bon, on sait que l'on peut faire la trempe quand le bout de métal n'adhère plus à l'aimant."
Bon ça ce n'est pas totalement exact !!
Ca indique que le metal est au debut de la structure austenitique ( 720 °c ) , mais ce n'est pas suffisant pour qu'il prenne la trempe .
Un 1/2 dur se trempe à 850 ° c , un acier dur genre Stubs se trempe vers 800 °c ...
geanphy
j'ai pris cette méthode pour tremper une lame en xc75 je pense (issue d'une lame de camionnette) la lime ne mordait plus
JeanYves
Re
Cet acier se trempe à 800 ° à l'huile , il se trempe assez "facilement " compte tenu de son % de carbone .
Et comme tu as probablement trempé à l'eau , c à d plus energiquement , ça a marché ! , combien tu ne sais pas -sans mesure de dureté -
La methode de couleur est plus utilisée pour évaluer les temperatures , c'est dans tous les mementos de mecanique d'atelier .
geanphy
tu as raison pour la couleur, sauf que chaque oeil est différent et chaque atelier aussi
JeanYves
Bjr ,
C'est ce que font les forgerons depuis des lustres , et avec un peu de pratique on réussi .
Sinon il y a pour l'evaluation de la temperature , pour pas cher , les crayons thermochromes , le tracé sur la pièce virent de couleur lorsque la temperature est atteinte .
Ici par exemple : http://soudbat.com/produits_de_controle.html
Tourblanche
Et pour le pourcentage de carbone , est-ce qu'il y a des tests ? J' ai cru comprendre que la forme des étincelles sur la meule
donnait une indication ?
JeanYves
Bonsoir à tous ,
Tout à fait Jipé , nous avons les mêmes references !
Quelques infos en complement du tableau :
Type --> % de carbone
Acier extra dur --> > 0.50
Acier dur --> 0.40 à 0.50
Acier 1/2 dur --> 0.30 à 0.40
Acier 1/2 doux -->0.20 à 0.30
Acier doux -->0.10 à 0.20
Acier extra doux --> < 0.10
Pour ce procedé d'evaluation du carbone , j'utilise un petit touret d'affutage en appliquant l'echantillon plutot dans le haut de la meule de facon à avoir des etincelles le plus longues possibles , sans appuyer exagerement .
Une autre methode est d'avoir des echantillons connus et de faire la comparaison successivement .
Excepte quelques cas typiques comme les carbures , les HSS ... ce n'est pas evident de faire l'identification ! .
JeanYves
Ce sont des anciennes definitions , mais je me suis trompé ;
Acier doux : ...... 0.15 à 0.25 %
Acier 1/2 doux :.. 0.25 à 0.40
Acier 1/2 dur : ...0.40 à 0.60
Acier dur : ........0.60 à 0.70
Acier extra dur : > 0.70
IRIDIUM
Bonjour.
Il y a une quinzaine d'année, je bossais dans une boite ou l'on tournait des percuteurs en 35NCD16 pour browning, si ma mémoire est bonne. J'imagine que c'était suivi d'une trempe sous vide...
geanphy
cetautomatix02 a dit:
geanphy a dit:
ce pas plutôt du 45 ou 55S7 les lames de ressorts ?
possible, ce que je me demande c'est pourquoi on cherche une trempe et un acier très dur pour n'enfoncer que du laiton peu épais (Winch) ou une fine couche de métal mou (CCI)
JeanYves
Bonsoir ,
Une pièce realisée en acier trempant , n'est pas necessairement trempée .
C'est souvent parceque les caracteristiques de cet acier à l'etat de livraison sont deja superieures .
Darback
Dudulle
Dudulle
Paulinho
Lorel66
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Gaston38
Gaston38
Gaston38
Vieulapin
Vieulapin
toulousain
