Mastic TEROSON PU 9100
  • Auteur de la discussion perou
perou
Sur ma voiture, je voudrais utiliser le mastic TEROSON PU9100 entre 2 feuilles de tôle qui seront soudées par bouchonnage. Ce mastic est vendu comme électro soudable. Quelqu'un sait il si l'on doit souder une fois le mastic sec ou l'inverse ?
André
LHM
Le TEROSON 9100 et 9120 sont thermosoudables lorsque le cordon n'est pas polymérisé.
Je pense que la soudure par résistance (- points - ) serait plus adaptée.
Pour le bouchonnage j'utiliserais plutôt le spray cuivre, la t° va brûler le mastic.
D.P.
perou
Le problème c'est que j'ai déjà le mastic, je peux faire des points au mig avec des trous de 0.6mm (dixit la notice)
