Masque de soudure
appius
"à toc"? c'est à dire? (je débute, je viens à peine de recevoir le matériel)
usidep
bonsoir,
sans doute "à fond"
quant vous faite allusion à un texte mettre en bleu (comme si vous vouliez le copier collé) et cliqué sur "cité" ont sera tout de suite à quelle texte vous faite allusion.
et
:bonjour:
Roll
Appius, tu écris:
bon... et si ça s'éteint avec un arc, ça me bousille les yeux?
Non, tu seras juste éblouit, car à l'état clair, le masque comporte une protection UV et IR...
alec61
Pour tester un masque, utiliser un briquet à pierre ou mieux un allume gaz à pierre pour poste de soudure gaz.
Alain
slouptoouut
...ou on peut utiliser un stroboscope (pas ceux pour régler les moteurs ! ceux a usage disco ou scénique ) bon, ça suppose que le détenteur du masque de soudure fasse de l'animation de soirées ou de la scène ?!
On sera très proche du test avec un vrai arc ...Puisqu' un strobo, ça fait un arc (sauf qu'il est répété a cadence régulière, et confiné dans un tube droit ou en spirale ...)
usidep
vos truc sont par forcement facile à trouver, comparativement à une lampe fluo que j’appelle avec d'autres à tort un néon...
appius
merci à tous pour vos suggestions! :)
je note que la lumière doit etre intermittente en tout cas pour le test.
sinon, quand je mets le masque devant le soleil et que je promène un cache devant, ca s'allume et ça s’éteint à chaque fois. que la protection ne dure pas une seconde m'inquiétait un peu.
usidep
réfléchissez un peu, quant vous commencez à souder la cassette fait la sieste ou en un fraction de seconde...
c'est dans le descriptif du masque :wink:
appius
d'accord, je vais mettre le masque dans un lit pour voir.
Borisravel
Bonjour à tous.
J'ai une question, du moins une remarque.
J'avais acheté ma cagoule automatique à laboutiquedusoudeur. Très bien pour le MMA, mais au TIG à forte intensité, c'est trop juste, je suis quand-même ébloui. Est-ce qu'il y a des cagoules spéciales TIG ?
Merci.
bop55
Bonjour Borisravel,
Il n'y a pas vraiment de cagoule "spéciale TIG" mais c'est certain qu'à intensité égale, la teinte doit être un peu plus foncée avec cette technique de soudure qu'en MMA par exemple car il n'y a pas de "fumée" pour diminuer l'intensité lumineuse. Si ta cagoule est réglable en teinte, il te suffit de la monter d'un cran (ou deux) et faire un essai. Elles sont très souvent réglables de 9 à 13 ==> tu fais un essai à 13.
Si la teinte n'est pas réglable, t'es bon pour en acheter une autre.
Borisravel
Ben non, justement, je suis déjà à 13 et ça m'éblouit encore, c'est bien ça le problème. Merci pour ta réponse.
slouptoouut
pour l'essai avec un strobo , c'est pas ça qui manque en ce moment, et il y en aura sans doute plein a vendre ou a mettre au rebut apres le 1 er janvier !
(Eh oui, le 31 décembre, tout le monde va faire la java, ou presque ! Et on y sera vite ...Et apres, passé le 1 er janvier, c'est là qu'on trouve des amplis, des enceintes, des spots, des mush, et ...Des strobo, vendu a vil prix s'il marchent encore, ou jeté s'il ne marchent plus !)
Le coup de l'essai avec le soleil, qu'on prendra soin de masquer par saccade avec un cache opaque doit marcher aussi ...Mais suppose d'attendre qu'il fasse soleil !
(au passage, et avec cette méthode, vous aurez réinventé les stroboscope mécanique ...En effet, pour faire des effets strobo , avant l'avènement des tubes à éclats et de l'électronique , on masquai une lampe normale , fixe, avec un dispositif mécanique, généralement basée sur la rotation d'une roue à encoches, ou sur le mouvement brusque d'une plaque coupe-flux avec un mécanisme basé sur une croix de malte ...)
Et, si, à 13 (valeur habituellement la plus foncée d'une cagoule de soudage) c'est encore pas assez foncé, il reste la solution d'ajouter un bout de filtre gélatine du type destiné aux projecteurs scéniques, c'est simple, pas cher, ils existent en de nombreuses nuances et surtout, ils ont un coefficient d'atténuation connu avec précision ...(ça sera plus sombre, et ceci de manière connue et reproductible...ça pourrai peut être éviter de changer la cagoule complète )
Castor24
